Кислородные датчики (Лямбда-зонды)
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 25   Вниз
Автор Тема: Кислородные датчики (Лямбда-зонды)  (Прочитано 275122 раз)
Hatoffs
  • ODO 85000 km
« Ответ #45 : Июль 07, 2013, 19:29:40 pm »
Была проблема: двигатель раскручивался только до 4 000 оборотов,а потом шли вибрации... В сервисе сделал диагностику двигателя, показало ошибку P0134 (нет активности кислородного датчика датчик 1, емкость 1). Купил датчик от Приоры(bosh), поменял(верхний, торчит из коллектора сзади), но после замены двигатель больше 2000 оборотов не раскручивает... даже не знаю что делать.
Ошибка горела перед заменой катализатора?
Добавлено позже: Июль 07, 2013, 19:39:19 pm
И снова здравствуйте! я снова со своей ошибкой P0133, как говорил раньше поменял ДК1 и 2, заменил все прокладки на новые попутно промазав их герметиком для труб (керамический какой то) в итоге ошибка снова появляется через 50-100км.
На работу двигателя и расход по моим ощущениям ни как не влияет.
ткните носом где есть графики нормально работающей лямбды , чтобы посмотреть где, в чем и какие у меня отклонения в работе лямбды!
P.S. ошибку иногда удаляю ЕLM 327.
Спасибо.
Вот здесь ,что то есть про проверку датчиков, я правда так и не смог разобраться, что и где мерить....http://sidkia.narod.ru/ceed/obogrevaemyj-datchik-kontsentratsii--kisloroda.html
« Последнее редактирование: Июль 07, 2013, 19:39:19 pm от Hatoffs »
m11st
« Ответ #46 : Июль 08, 2013, 07:49:13 am »
Замеры проводил с помощью ELM 327 Bluetooth 1.5 и программы Scanmaster ELM 2.1. Двигатель 1,6 пробег 52000,чип тюнинг EURO-2, в баке 98 бензин, авто полностью прогрет, все лишние потребителе отключены.
По проверке датчика 1:
На рисунке "Кислородный датчик" показаны параметры по которым производится диагностика датчика:
$03 Нижнее напряжение для расчета времени переключения = 0,2 Вольта
$04 Верхнее напряжение для расчета времени переключения = 0,6 Вольта
$05 Время переключения от обогащенной смеси к обедненной = не более 120ms
$06 Время переключения от обедненной смеси к обогащенной = не более 300ms
$07 Минимальное напряжение датчика в период теста = 0,000 Вольта
$08 Максимальное напряжение датчика в период теста = 0,92 Вольта
$09 Время между переключениями датчика =700ms
$01 Предел напряжения при переходе от обогащенной к обедненной смеси = 0,45 Вольта
$02 Предел напряжения при переходе от обедненной к обогащенной смеси = 0,45 Вольта
$А0 Продолжительность сигнала =210ms.
Параметры $03,$04,$01,$02 это CONSTANTA. $05,$06 имеют максимальный допуск 120ms и 300ms соответственно.
Остальные параметры измеряются.
Детальный график сохранен в EXEl, название O2.
« Последнее редактирование: Июль 09, 2013, 03:36:44 am от m11st »
m11st
« Ответ #47 : Июль 09, 2013, 12:37:35 pm »
1. Kia Cee'd 2007 года, двигатель G4FC 1,6 бензин.
2. Плохо заводится, не с первого раза схватывает. Если завелась, то обороты плавают с 1000 до 2500. На газ плохо реагирует и сразу глохнет. После этого заводится с пол-оборота и едет нормально, но может заглохнуть на ХХ. Диагностировали проблему с датчиком КВ (номер ошибки не помню: нестабильный сигнал датчика КВ "А" ) и "Богатая смесь" P0172.
Заменил датчик КВ, заводится и ведёт себя нормально, но есть небольшие провалы при разгоне и слегка плавают обороты в районе 600-750 (д/б 600). Ошибка P0172 осталась.
3. Буду чистить форсунки (даже не обсуждается). Сделал диагностику лямбды. Графики и данные:
http://youtu.be/TnKUDOs3ZEU
http://youtu.be/PGp0LYwZXzc
Собственно вопрос: первую лямбду под замену?
Спасибо заранее!
P.S. забыл добавить: всё началось с того, что заправился в Псковской области по пути из БР в СПб.
Вопрос актуален?
huston007
  • Russian Federation Уфа
  • Kia CEE'D 1.6 AT 2007
« Ответ #48 : Июль 20, 2013, 17:49:03 pm »
Господа, а не нарисуете, где физически какой лямбда-зонд стоит?
Bo.
    ODO 100000 km
« Ответ #49 : Июль 23, 2013, 12:00:43 pm »
KiruXXa777
  • Russian Federation г. Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #50 : Июль 23, 2013, 15:55:36 pm »
Добрый день.
Продублирую свою проблему в данной теме.
Второй раз загорелся чек.
После первой диагностики, выявили ошибку кислородного датчика, скинули ошибку и сказали, что всё ок.
Теперь проблема повторилась, тот же Дилер поставил диагноз - умер кислородный датчик.
Вопрос вот в чем - если кислородный датчик умер, неужели это никак не отражается на автомобиле?
Свечи чистые, дыма из трубы нет, тяга та же, обороты не плавают, расход тот же...
Датчик стоит 2тыс.руб. минимум, стоит ли выкидывать деньги при столь неоднозначной. на мой взгляд, ситуации?
Заранее благодарю,
Я- слива лиловая, спелая, садовая, а я абрикос- на ветке рос, а я кирилл- ещё не кур
« Ответ #51 : Июль 23, 2013, 17:27:24 pm »
Лямда дает информацию о бедной или богатой смеси ecu мозгу, если лямбда сдохла, то мозг неправильно начинает корректировать смесь!
KiruXXa777
    ODO 95000 km
« Ответ #52 : Июль 23, 2013, 17:49:57 pm »
Спасибо.
Думаю, что поменяю этот датчик, а там будь что будет.
Не подскажете какой фирмы брать датчик? На рынке их много от 1500 до 6000руб.
В этой теме писались коды деталей, но большой разброс цен именно по маркам.
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #53 : Июль 24, 2013, 09:23:50 am »
Главное, чтоб лямбда имел нужное сопротивление, равное или большее, чем у оригинала. Также могут отличаться по комплектации (провода отдельно или в сборе) и по кол-ву контактов.
KiruXXa777
    ODO 95000 km
« Ответ #54 : Июль 24, 2013, 09:44:01 am »
Про сопротивление мысль интересная, а по поводу комплектации, я считаю, что если датчик идет на киа сид, значит комплектация должна быть одинаковая)
Nikname78
    ODO 147000 km
« Ответ #55 : Июль 24, 2013, 09:46:22 am »
Датчики-заменители являются универсальными и подходят не только для сидухи, а в других авто разъемы могут отличаться, поэтому, например, в некоторые лямбды Бош кладут набор проводов и несколько разъемов.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #56 : Июль 24, 2013, 11:37:21 am »
Код ошибки?
KiruXXa777
    ODO 95000 km
« Ответ #57 : Июль 24, 2013, 12:40:49 pm »
P0133 - цепь датчика 02 Низкая чувствительность.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #58 : Июль 24, 2013, 13:49:43 pm »
Вы достаточно хорошо ознакомились с данной темой?!
KiruXXa777
    ODO 95000 km
« Ответ #59 : Июль 24, 2013, 15:57:53 pm »
Ознакомился вроде бы хорошо, но смущает, что на автомобиле неработающий датчик никак не отражается...
Все параметры в норме..
Но если Вы настаиваете, поменяю датчик :-[ punish
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 25   Вверх
