Кислородные датчики (Лямбда-зонды)
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 25   Вниз
Автор Тема: Кислородные датчики (Лямбда-зонды)  (Прочитано 275075 раз)
-колек-
« Ответ #30 : Ноябрь 23, 2012, 17:12:16 pm »
паять нельзя .
Я поменял нижний по ошибке точнее по своей не внимательности, новый датчик припаял к старому разъему, ни каких ошибок или отклонений в работе авто нет новых ошибок тоже не появилось.
-колек-
« Ответ #31 : Ноябрь 25, 2012, 10:14:33 am »
Если я вас правильно понял, ошибка у вас Р0133, а она по первому(верхнему) датчику.
Если вы уверены что "сифона" у вас точно нет, пробуйте менять первую лямбду.
Да именно эта ошибка! Поменял я верхнюю лямбду проблема осталась, чек так же загорается где то через 50-100км. Подскажите пожалуйста в чем еще может быть проблема!? Еще такой нюанс при замене датчика снимал "теплозащитный экран" и заметил на выпускном коллекторе в местах крепления (где шпильки) типа трещин или технологических прорезей т.к они ровные и только 2х центральных шпилек, подскажите что это каюк коллектору или так и должно быть!
Спасибо!!!
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #32 : Ноябрь 26, 2012, 12:12:34 pm »
Я же уже писал, ищите "сифон".
nekromunger
  • Russian Federation Москва ЗАО
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 63000 km
P0133 - O2 Circuit Slow Response (Bank 1, Sensor 1)
2,0 АКПП
грешил на бензин но так же километров через 50 100 загорается чек
датчик пока не менял просто стираю ошибку и дальше
Сифон блин надо искать только где
неужто прогар прокладки выпускного коллектора
Недвижимость и все, что с ней связано
Продажа покупка обмен расселения.
Регистрация договоров купли продажи, мены, дарения, ипотеки, пожизненного содержания с иждивением и сопутствующих прав собственности.
Приватизация. Наследство. Сбор документов.
Юридические консультации.
ZeuS
  • Russian Federation Москва, ЗАО, Ново-Переделкино
    ODO 75000 km
« Ответ #34 : Январь 28, 2013, 00:03:23 am »
Была проблема: двигатель раскручивался только до 4 000 оборотов,а потом шли вибрации... В сервисе сделал диагностику двигателя, показало ошибку P0134 (нет активности кислородного датчика датчик 1, емкость 1). Купил датчик от Приоры(bosh), поменял(верхний, торчит из коллектора сзади), но после замены двигатель больше 2000 оборотов не раскручивает... даже не знаю что делать.
ZeuS
    ODO 75000 km
Закончилось все заменой катализатора на пламягаситель и эмулятор второго датчика кислорода. Спасибо сервису Фили Тек. вся работа с деталями 15 500 + гарантия на работы.
ArtemKrim
  • Russian Federation москва
    ODO 55000 km
« Ответ #36 : Март 17, 2013, 12:40:00 pm »
"Верхний датчик (первая лямбда) 39210-2B020 либо 39210-2B100" ,у какого из них длиннее провод?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #37 : Март 18, 2013, 11:26:11 am »
Я не знаю, не мерил. А вам то это зачем?
Kok7775
  • Russian Federation Самара
    ODO 127000 km
« Ответ #38 : Апрель 01, 2013, 14:26:21 pm »
Поставил в место родного верхнего датчика новый датчик BOSCH калина/приора, заменил фишку. Все отлично работает. Спасибо)
-колек-
« Ответ #39 : Июнь 21, 2013, 17:10:45 pm »
И снова здравствуйте! я снова со своей ошибкой P0133, как говорил раньше поменял ДК1 и 2, заменил все прокладки на новые попутно промазав их герметиком для труб (керамический какой то) в итоге ошибка снова появляется через 50-100км.
На работу двигателя и расход по моим ощущениям ни как не влияет.
ткните носом где есть графики нормально работающей лямбды , чтобы посмотреть где, в чем и какие у меня отклонения в работе лямбды!
P.S. ошибку иногда удаляю ЕLM 327.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2013, 17:13:42 pm от -колек- »
chirokchi
    -Выданные: 25
« Ответ #40 : Июнь 21, 2013, 21:53:09 pm »
-колек-, можно прошивкой решить проблему.
-колек-
« Ответ #41 : Июнь 21, 2013, 23:27:59 pm »
chirokchi
Можно поподробней!?
Спасибо.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #42 : Июнь 21, 2013, 23:36:06 pm »
Спасибо.
это ошибка ДК 1 или 2?
-колек-
« Ответ #43 : Июнь 23, 2013, 10:23:18 am »
ДК-1 , второй поменял по ошибке
dead_nuxto
« Ответ #44 : Июнь 28, 2013, 15:10:02 pm »
1. Kia Cee'd 2007 года, двигатель G4FC 1,6 бензин.
2. Плохо заводится, не с первого раза схватывает. Если завелась, то обороты плавают с 1000 до 2500. На газ плохо реагирует и сразу глохнет. После этого заводится с пол-оборота и едет нормально, но может заглохнуть на ХХ. Диагностировали проблему с датчиком КВ (номер ошибки не помню: нестабильный сигнал датчика КВ "А" ) и "Богатая смесь" P0172.
Заменил датчик КВ, заводится и ведёт себя нормально, но есть небольшие провалы при разгоне и слегка плавают обороты в районе 600-750 (д/б 600). Ошибка P0172 осталась.
3. Буду чистить форсунки (даже не обсуждается). Сделал диагностику лямбды. Графики и данные:
http://youtu.be/TnKUDOs3ZEU
http://youtu.be/PGp0LYwZXzc
Собственно вопрос: первую лямбду под замену?
Спасибо заранее!
P.S. забыл добавить: всё началось с того, что заправился в Псковской области по пути из БР в СПб.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 25   Вверх
