Кислородные датчики (Лямбда-зонды)
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 25   Вниз
Автор Тема: Кислородные датчики (Лямбда-зонды)  (Прочитано 274989 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей смотрят эту тему.
saneck
  • Russian Federation Ульновск
« Ответ #15 : Июль 30, 2012, 20:46:53 pm »
to Altar:
уважаемый, подскажите пожалуйста, что может означать ошибка "бедная смесь после катализатора"?
и еще, как "приоровский" кислородный датчик, жив еще? если жив, то скока пробежал?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #16 : Август 01, 2012, 10:15:59 am »
Подскажите как установить эмулятор лямда зонда, т.к. Умер и вычищен катализатор в выпускном колекторе, и горит "Чек", поставил один эмулятор, не работает, хотя при покупке говорили, что универсальный...
Вот здесь достаточно подробное обсуждение по данным вопросам.
Добавлено позже: [time]Август 01, 2012, 10:17:19 [/time]
Стыки в норме на герметике с новыми прокладками! Чек опять горит! =facepalm=
Подскажите пож-та, как прозвотить лямбду, какие покания должен показывать тестор(мультиметр)?
Напомните, какую лямбду меняли?
Добавлено позже: Август 01, 2012, 13:57:28 pm
to Altar:
В большинстве случаев это топливо. Так же возможен катализатор, датчики и "подсос".
Жив конечно. На текущий момент 27 тык.
« Последнее редактирование: Август 01, 2012, 13:57:28 pm от Altar »
niksan2
« Ответ #17 : Август 03, 2012, 21:49:04 pm »
Доброго времени суток!
Подскажите как выкрутить верхний датчик (двиг.1.6), кожух выпускного коллектора снимать? а потом выкручивать датчик?
Может что то не так делаю, но кожух снять не получилось, как бы датчик мешает. А если выкручивать не снимая кожуха , то чем, на нем юбка какя то?
-колек-
« Ответ #18 : Август 04, 2012, 14:51:54 pm »
Добрый день! Менял нижнюю ту что после катализатора!
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #19 : Август 04, 2012, 16:43:31 pm »
Для монтажа/демонтажа кислородников существуют специальные головки. Поспрашивайте в магазинах.
Если я вас правильно понял, ошибка у вас Р0133, а она по первому(верхнему) датчику.
Если вы уверены что "сифона" у вас точно нет, пробуйте менять первую лямбду.
« Последнее редактирование: Август 06, 2012, 11:41:54 am от Altar »
-колек-
« Ответ #20 : Август 04, 2012, 17:15:22 pm »
вот фотка с кодом и названием ошибки!
"сифона" нет, все промазал еще раз!
Спасибо буду пробовать!
kapot102
Блин, поменял это датчик на тазовский через 50км опять чек загорелся!!! :'(
ошибку читал ЕMLкой, пишет Oxygen Sensor 2 (может написал не правильно)!
куда копать не знаю, подскажите может чего упустил!!!
p.s. соединил новую лямбду и старый разъем спаяв провода между собой!
ПАЯТЬ НЕЛЬЗЯ !!!
погугли тема уже гдето обсуждалась,  так как кислород к датчику подаётся по проводам ! в итнструкции так и сказано- не паять ! для этого и соединительные приблуды прилагаются !
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Не удержался... Упал... Пацсталом... lol
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
8[внатуре что ли? shoot
 :ololo:
trezo
    ODO 13000 km
ПАЯТЬ НЕЛЬЗЯ !!!
Какое нестандартное мышление  rulezz
kapot102
-1
!!! Универсальный зонд отличается только отсутствием разъема и наличием в комплекте обжимных гильз, чтобы подключиться на тарый хвост. Кстати ни в коем случае нельзя паять провода лямбда зонда, иначе ему сразу каюк, только обжим на термоусаживаемые втулки !!!
Говорю жэ погуглите  ! тема обсуждаема не раз ! в прилагаемой инструкции сказано НЕ ПАЯТЬ !
Можете конечно паять , но желаемого результата не получите , показания будут выдаваться неверные !
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Го
скорее всего потому что припой расплавится, а не мотому что по проводам кислород идет. Иначе вместо трубок провода использовали бы :popcorn:
kapot102
-1
В руководстве на универсальный Бош категорически заявлено, что паять нельзя .
у NGK специальные обжимные штучечки + термоусадочные трубочки для изоляции идут в кумплекте.
 И так далее ! всё не так просто !
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
заело? бот? 8[
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 25   Вверх
