Кислородные датчики (Лямбда-зонды)
Страницы: [1] 2 3 ... 25   Вниз
Автор Тема: Кислородные датчики (Лямбда-зонды)  (Прочитано 274823 раз)
Altar
    -Полученные: 254
На профильных автомобилях применяются четырехпроводные, циркониевые датчики с подогревом.
О принципах работы кислородных датчиков (лямбда-зондов) имеется масса информации в интернете... Углубляться не буду.
Что касаемо непосредственно Сида...
Цветовая маркировка проводов, следующая :
Черный провод - Сигнал (+)
Серый провод – Земля сигнала (-)
Два белых провода - Подогрев.
Подогреватель исправного датчика, должен иметь сопротивление 9Ω при температуре 20°C
Коды оригинальных запчастей (уточняйте по VIN):
Для двигателей 1,4; 1,6
Верхний датчик (первая лямбда) 39210-2B020 либо 39210-2B100
Нижний датчик (вторая лямбда) 39210-2B030 либо 39210-2B130
Для двигателя 2,0
Верхний датчик (первая лямбда) 39210-23800 либо 39210-23710
Нижний датчик (вторая лямбда) 39210-23950
Информацию о стоимости всегда можно узнать к примеру, в том же Экзисте.
По техническим характеристикам, датчики идентичны. Разница лишь в длинне проводов.
Совместимость, взаимозаменяемость…
По техническим характеристикам, аналогом наших датчиков является датчик кислорода автомобилей ВАЗ Приора/Калина BOSCH  0 258 006 537, разница лишь в применяемом разъеме.
Цена данных датчиков, при прочих равных, гораздо ниже (на текущий момент, порядка 1200р.)
Но для его установки придется поработать ручками… Сменить разъем (приладить от нашего, вышедшего из строя), либо изготовить переходник (я в свое время пошел именно этим путем).
На рисунках... Так называемый "Разъем датчика кислорода (папа)", для тех же Калин и Приор (цена 60-70р.) и соответственно результат "трудов".
Данная "поделка" заняла место второго (нижнего), безвременно почившего датчика и на текущий момент служит верой и правдой уже 19тыс. километров.
Так же, компанией BOSCH выпускается «универсальный» датчик 0 258 986 602, который по сути является ничем иным как, тем же датчиком для Сида, Приоры, Калины и т.д. только без разъема, и в комплекте с которым поставляется специальный «монтажный переходник», который существенно «упрощает жизнь» установщику. Стоимость такого комплекта уже раза в два дороже.
« Последнее редактирование: Август 28, 2014, 15:47:58 pm от Altar »
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Супер! Ушло в FAQ. rulezz
-колек-
« Ответ #2 : Июль 12, 2012, 19:02:00 pm »
Отличный отчет!!! Очень пригодится, наверно уже завтра! Все как то не решался купить оригинал или универсальную, ну теперь то точно куплю!
только один вопрос, белые провода лямбды без разницы как подключать к белым от разъема?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #3 : Июль 15, 2012, 11:28:56 am »
Без разницы.
-колек-
« Ответ #4 : Июль 24, 2012, 16:44:15 pm »
Блин, поменял это датчик на тазовский через 50км опять чек загорелся!!! :'(
ошибку читал ЕMLкой, пишет Oxygen Sensor 2 (может написал не правильно)!
куда копать не знаю, подскажите может чего упустил!!!
p.s. соединил новую лямбду и старый разъем спаяв провода между собой!
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #5 : Июль 24, 2012, 17:11:25 pm »
Ничего не понял.
-колек-
« Ответ #6 : Июль 24, 2012, 18:38:21 pm »
поменял лямду от приоры/калины, поставил родной разъем (отрезал от оригинала и припаял к вазовской лямбде) чек потух, но через 50 км опять загорелся.
Считывал ошибки ELM 327 показывает ошибку 2кислородного датчика.
При работе скидывал клейму с аккумулятора т.к.  перед заменой лямбды снимал электромотор руля.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #7 : Июль 24, 2012, 19:47:40 pm »
На основании чего?
Ну значит это не лямбда.
Какую?
-колек-
« Ответ #8 : Июль 24, 2012, 21:07:05 pm »
На основании чего?
Считывал ошибки показывал Oxygen Sensor 2, ошибку стирал, но где то через 100км опять загоралась, поэтому грешил на лямбду. Ни каких отклонений в работе двигла не было просто напрягает когда горит чек, решил исправить ошибку заменой датчика, но не помогло. Других ошибок нет, двигатель работает ровно.
Какую?
сейчас точно сказать не могу, на работе, буду дома напишу точно №ошибки!
Что это может быть, точнее в чем проблема?
По моим соображениям остался только катализатор, но машина не тупит едет нормально!
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #9 : Июль 25, 2012, 01:31:12 am »
Я не понимаю что это за ошибка "показывал Oxygen Sensor 2".
Нужен код либо нормальная расшифровка.
В последствии возможно понадобятся графики.
« Последнее редактирование: Июль 25, 2012, 01:34:52 am от Altar »
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #10 : Июль 25, 2012, 09:13:33 am »
как вариант: если загорается чек и говорит не исправен датчик 2, которы следит всеголишь за соблюдением норм токсичности. Получается если ваш нейтрализатор не дожигает выхлопные газы до евро-Х загорается чек. При этом машина не тупит. Тупить будит когда этот нейтрализатор расплавится, а до этого момента выгорает только покрытие нанесенное  на керамическую основу. Вот эта основа и вступает в реакцию с выхлопными газами.
Вот как то так.
-колек-
« Ответ #11 : Июль 25, 2012, 22:11:59 pm »
Снова здравствуйте! Седня считал снова ошибки?вчера немного напутал с названием, вот что там написано 02 sensor circuit slow response, код ошибки Р0133
и теперь после того как я ее стираю , чек загарается почти сразу, а раньше загарался только через 100-150км.
завтра проверю конткты возможно какой отвалился.
да и возможно Вы имели в виду эти графики что на видео (сори за качество)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ngmb6ujMX_U" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Ngmb6ujMX_U</a>
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #12 : Июль 27, 2012, 15:13:19 pm »
Проверяйте стыки выпускной системы на предмет "сифона".
Deniskaa
  • Russian Federation Электросталь МО
  • гетцевод стал киасидником!
« Ответ #13 : Июль 30, 2012, 15:55:18 pm »
Подскажите как установить эмулятор лямда зонда, т.к. Умер и вычищен катализатор в выпускном колекторе, и горит "Чек", поставил один эмулятор, не работает, хотя при покупке говорили, что универсальный...
-колек-
« Ответ #14 : Июль 30, 2012, 16:50:29 pm »
Стыки в норме на герметике с новыми прокладками! Чек опять горит! =facepalm=
Подскажите пож-та, как прозвотить лямбду, какие покания должен показывать тестор(мультиметр)?
« Последнее редактирование: Июль 30, 2012, 16:53:33 pm от -колек- »
Страницы: [1] 2 3 ... 25   Вверх
