Ошибка p1186 (Регулятор давления топлива-отказ)
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Ошибка p1186 (Регулятор давления топлива-отказ)  (Прочитано 160409 раз)
py3at1y
    -Полученные: 34
Я честно говоря не разбирался в системе обратки но предполагаю что у нас обратка не всегда открыта как на жигулях, а открывается в момент чрезмерного давления. Так ли это-надо у специалистов спросить. Поэтому из за такой мысли не стал качать через обратку, вполне достаточно подачи
понял, короче после замены фильтра все глюки пропали и аварийного не стало больше ( еще одно подтверждение, что фильтр топливный этому виной:))
кстате стоял оригинал -может всему виной кавитация была? %)
finba
Подобные ошибки решаются с помощью промывки всех фильтров, лично я на дизеле сразу меняю топливник, когда такая вата начинается, в 90% случаев проблема решена.
py3at1y
    -Полученные: 34
+99 я просто первый раз столкнулся не думал, что топливный причиной может быть (проехал на нем тыщ 15)
dmn42
  • Russian Federation Дефолтсити
    ODO 142000 km
Таки да, у меня после очередной замены топливника (через 7.5ткм) ошибка перестала появляться.
Вчера вычистил впускной коллектор (борюсь с подёргиваниями в районе 2000 оборотов), сегодня появилась ошибка "повышенное давление топлива". Сбросил.
Надо ли предпринять что-то в связи с этой ошибкой? И, сложно снять регулятор давления с топливного насоса?
py3at1y
    -Полученные: 34
у меня тоже после чистки (загорелся чек) после сам погас :) я ни чего не делал %)
Там 3 шестигранника, главное хорошие найти, а то резьбу слижешь...
Роман 78
  • Russian Federation г. Воронеж
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #37 : Март 27, 2014, 22:29:54 pm »
Вылезли ошибки 0086 и 1186. Систему промыл винсом, заменил топливный фильтр, чё ищё сделать : 1. заменить датчик давления в рампе
2. Почистить выпускной колектор
3. Заменить датчик на тнвд
Добавлено позже: Март 27, 2014, 22:59:57 pm
Если регулятор давления в рампе то новый будет пятым
« Последнее редактирование: Март 27, 2014, 22:59:57 pm от Роман 78 »
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #38 : Март 28, 2014, 05:41:00 am »
Добавлено позже: [time]Март 27, 2014, 22:59:57 [/time]
а все что сделал не помогло? И что за ошибки?
Роман 78
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #39 : Март 28, 2014, 08:00:17 am »
Низкое давление топлива в рампе
До иромывания и замены фильтра просто включался аварийный режим и двигатель не крутился выше 3-х тысяч, а сейчас при нагрузке выключается двигатель
« Ответ #40 : Март 28, 2014, 10:24:55 am »
Ну тут либо регулятор закрутить посильнее, либо форсунки ремонтировать...
Роман 78
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #41 : Март 28, 2014, 22:26:13 pm »
по регулятору постучал (по мне нихрена он не провернулся) и машина перестала глохнуть Р0087 пропала а, Р 1186 нет
дома впускной коллектор почищу  мож пройдёт
чёт я очкую
« Ответ #42 : Март 28, 2014, 22:36:23 pm »
Р0087
Может стоит еще постучать, P1186 это низкое давление топлива в рампе...
« Ответ #43 : Март 29, 2014, 01:40:20 am »
у меня после чистки, пару раз дал ошибку "повышенное давление топлива"
Роман 78
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #44 : Апрель 02, 2014, 18:44:31 pm »
Почистил впускной коллектор едет лучше, а заводится также плохо. Похоже надо мне менять датчик давления топлива по утрам не хочет заводиться, только через верёвку, а вот на горячую нормально сразу
есть у кого какие мысли?
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
