После чистки дроссельной заслонки-нужна ли адаптация?
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вниз
Автор Тема: После чистки дроссельной заслонки-нужна ли адаптация?  (Прочитано 70557 раз)
pk0101
Прокладку дроссельной заслонки поменял - проблема по прежнему осталась.
По поводу прокладки - она чёрная туто из резины и она сохнет, поэтому при чистке лучше менять. Есть такая же только не чёрная а красноватого оранжевого цвета - вот такая силиконовая.
Осталось свечи поменять ...если не поможет...
Я вообще не знаю от чего такое может быть.
Ну а мар-сенсор почистить? Из-за него плавают обороты!
pavel089
  • Russian Federation 'Ноябрьск'
пишут же глупости и народ ведется же,бред какой то особенно с 4 пункта
Возможно и глупость. Написал то, что мне помогло.  Мотор конечно же не стоял не грел, вся процеруда выполнялась после поездки. Обороты нормализовались и это главное.
pk0101
Спасибо!!!
Чистый ДАД (MAP ) - ровные обороты !
Спасибо!!!
rulezz
ruslan306
  • Russian Federation уфа
    ODO 109000 km
« Ответ #80 : Апрель 01, 2017, 20:50:17 pm »
Я по другому решил данную проблему, первый раз обороты были около 1000 и плавают обороты, второй раз разобрал почистил мар сенсор обороты 1000 но не плавают обороты, третий раз разобрал заказал прокладку которая заканчивается на 600, не берите она великовата у меня мкпп фл 1,6. Решил делать адаптацию не надевая трубку воздухана, делал как писали 5 сек., потом 10 сек., завел и к дз. Смотрю она то откр. то закр. по чуточку и гуляют обороты, я пальцем закрыл заслонку и удерживал обороты равные стали, одел патрубок воздухана затянул и в салон все при заведенной авто. Подкл..ELM327 и жду раньше положение дз показывало 12,2% поэтому и были высокие оботы около 1000, после смотрю 11,4% но авто не прогрелось, жду дальше 10,6 и обороты упали до 750. Такое предположение, что дз подклинивало и не хватало механизму силы выставить в 0.
ESD.
  • Russian Federation Владимир
    ODO 104000 km
« Ответ #81 : Апрель 18, 2017, 20:18:31 pm »
Народ скажите пожалуйста должна ли быть повернута заслонка на холостом ходу.у меня на прогретом двигателе показывает что заслонка повернута на 11 градусов.педаль электронная.
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2017, 20:20:25 pm от ESD. »
kiaDE
  • Germany 'Düsseldorf'
    ODO 137000 km
« Ответ #82 : Апрель 30, 2017, 15:45:43 pm »
камрады подскажите плиз,при переключении передач (механика)обороты не сразу скидывает,1500 и потом медленно опускаются, так и должно быть?,машина только пару дней у меня поэтому еще не знаю всех нюансов,может надо промыть заслонку или еще что нибудь?кстати на холодную при заводке 1300 /1400 держит,потом скидывает,на горячую подкидывает до 1500 и медленно опускаются до 800/900
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #83 : Апрель 30, 2017, 18:20:17 pm »
Заслонку почистить ...для начала
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
nemets76
  • Russian Federation Пенза
    ODO 90700 km
« Ответ #84 : Май 14, 2017, 20:03:37 pm »
Подскажите пожалуйста артикул прокладки для корпуса дроссельной заслонки. Сид фл 2010 г., Рестайл, 1.6 АКПП. Ту что заказал через автодок 35101-23707 не подошла, точнее подошла под 3 болта заслонки, под 4-й болт пришлось ее подрезать. Вроде норм но вдруг решу поменять. И да, обороты плавают на уровне 1000-1200, буду разбираться.
MPY
    ODO 145500 km
« Ответ #85 : Май 14, 2017, 20:17:47 pm »
Прокладка корпуса дроссельной заслонки Hyundai / KIA 28313-2B300
nemets76
    ODO 90700 km
« Ответ #86 : Май 15, 2017, 13:58:01 pm »
Забыл главное указать: после снятия дроссельной заслонки никакой прокладки я там не обнаружил. Разбирали ли до меня или нет - не знаю, владею более 4-х лет, у 1-го хозяина была 1.5 года. Это нормально что нет прокладки? Или у кого то тоже такое встречалось?
« Ответ #87 : Май 15, 2017, 14:12:28 pm »
Плохо смотрел, без прокладки был бы подсос воздуха, т.к. там есть выштамповка под правильную установку прокладки и с нее бы сосало не кисло...
nemets76
    ODO 90700 km
« Ответ #88 : Май 22, 2017, 16:33:38 pm »
Заказал и поставил правильную прокладку, снял неправильную. Действительно, под нее в корпусе движка есть специальная канавка, поэтому ее почти не видно. Старая прокладка видимо могла бы еще послужить, но экономить не стал, тем более новая куплена всего за 150 руб.
nemets76
    ODO 90700 km
« Ответ #89 : Май 26, 2017, 15:00:09 pm »
Сообщаю соклубникам: заменил неправильную прокладку на правильную для ФЛ 1,6 АТ (артикул 28313-2B300), процесс замены прошел очень быстро по сравнению с первым разом (трубки с антифризом не отсоединял, проводку от заслонки тоже, только открутил болты крепления). Завел, обороты скакали по-прежнему 800-1200 на ХХ при полном прогреве движка. Провел в течение недели все танцы с бубном, про которые писали в ветке, ничего не помогло, по крайней мере сразу. Заметил что при нагрузке (кондиционер или ручка АКПП в положении "D") обороты держатся на уровне 700-750, т.е. как до чистки дросселя. Позвонил официалам, они обозначили цену за адаптацию дроссельной заслонки - 1400 руб! Да, думаю, нехило. Поездил еще несколько дней, чтобы свыкнуться с мыслью о необходимости ехать к дилеру. А тут в один из дней подъезжаю после работы к дому, гляжу на обороты при положении ручки "P" а они стоят как вкопанные 700! Во, дела! Моя машина сэкономила мне 1400 руб, спасибо, ласточка! За две недели после чистки проехал километров 200, но несколько раз скидывал клеммы с аккумулятора (проводя шаманские обряды по адаптации).
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вверх
продал? (
     2   настроить
