форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > Мастерская > Шумоизоляция
Виброизоляция капота + лекала
Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Виброизоляция капота + лекала  (Прочитано 180809 раз)
fear0912
  • Russian Federation Магнитогорск-Аскарово
    ODO 126000 km
Ну речь не идет о прямом контакте, народ здесь строительный утеплитель клеил, или сплен не фольгированный, дык плавилось над коллектором только в путь! Я очень осторожно отношусь к всяким левым тряпкам под капотом...
хз)поживем увидим:)войлок чтоб начал тлеть нужно прямое воздействие(мое мнение)
Spaun74
« Ответ #46 : Март 24, 2012, 22:05:38 pm »
Народ, а получается по лекалам виброизоляцию только нарезаем? или еще поверх термо? Кстате есть какой-нибудь эффект в салоне? там шум движка, шумы с улицы и т.д... и не опасно ли это, плавиться такое не будет??
« Ответ #47 : Март 25, 2012, 17:14:04 pm »
вчера делал капот:
первый слой виброизоляция вибробласт Gold, греем феном до 45 градусов, не критично, клеим, опять греем, прикатываем, кстати эти так называемые лекалы не к чему, достаточно покрыть 80% площади капота для достижения нужного эффекта!!!!
второй слой: звукоизолятор изотон лм, наклеиваем одним куском, стараемся, греем, наклеиваем, греем и раскатываем!!!!!!!!!
итог: капот стал тяжелее, удар по капоту глухой, виброиз. сделала дело!!!!!! но не ждите тишины, шумка должна быть комплексной!!!
на выхах буду локеры делать:
первый слой - вибромаст Gold или м1
второй - сплен.
так как материал тяжёлый, достаточно сделать площадь локера который идёт со стороны салона!!!!!
Добавлено позже: Март 25, 2012, 17:15:14 pm
вчера делал капот:
второй - сплен.
нет не опасно
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #48 : Март 26, 2012, 01:48:06 am »
вчера делал капот:
нет не опасно
А фото не делал?
« Ответ #49 : Март 26, 2012, 20:11:22 pm »
потом выложу, как сделаю
ViNS
  • Russian Federation Жуковский МО
    ODO 32000 km
« Ответ #50 : Май 09, 2012, 19:52:26 pm »
У меня вот вопрос (глупый канеш, но все-таки  :-[): поделитесь плиз опытом, как вы лекало для дырок этих на капоте делаете. Я думал приложу газетку и обведу маркером. Хренас два блин, ничерта не видно контуров. Может не так что делаю или есть какой-то получше способ. Напишите плиз поподробнее кто делал это с успехом или ваще красота былап лекала на FL. Их я так понял так никто и не выложил  :(
« Ответ #51 : Май 09, 2012, 20:40:23 pm »
возьми не газету, а полиэтилен
Dimey
  • Russian Federation Москва-МО
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
« Ответ #52 : Май 12, 2012, 09:57:09 am »
с газетой все на ура, и запомните - вовсе не обязательно покрывать 100% поверхности капота виброй, так что делайте с погрешностью в меньшую сторону - результат будет таким же, разницы не почувствуете
« Ответ #53 : Май 12, 2012, 10:03:17 am »
подтверждаю 80% достаточно, и аккуратно не обязательно, вибропоглатитель будет работать, только прикатайте хорошо, а то толку не будет!!!!!!!!!!!
ViNS
    ODO 32000 km
« Ответ #54 : Май 12, 2012, 19:11:07 pm »
За совет с полиэтиленом спасибо - реально попроще стало  rulezz
А вот по поводу 80% - так это и есть дай бог такой процент при учете закатки "дырок". Ибо ребра жесткости и окантовка по кругу как раз и дадут те 20-30% от общей площади внутри капота.
snab
« Ответ #55 : Ноябрь 16, 2012, 11:37:21 am »
просто когда вся дырка закатана то как то более эстетично оно смотрится.
« Ответ #56 : Ноябрь 16, 2012, 11:50:13 am »
Капот тяжелый будет, не дай бог на голову упадет!
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
