Поддон-прокладка или герметик?
Автор Тема: Поддон-прокладка или герметик?  (Прочитано 11882 раз)
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
Вопчем течка, точнее капает по дэцэлу с поддона вместе стыка с картером. ОД отжог, наш с ним разговор:
Я: капает, закажите прокладку, нуна ее менять.
ОД, посмотрев что действительно, капает: да, капает, заезжайте, счас сделаем, протянем (протянули, через месяц я опять у них, капает..)
Я: у мня масла нету а у вас прокладки.
ОД: нафанада, масло старое зальем а прокладку..а что там прокаладка? мы не знаем что там, даже если прокладка то мы ее выкенем и поставим на герметик, черный такой, заежайте!
Я: идите в баню, как масло то заливать и какое, старое? При сливе же кака в него попадет, песок, пыль, нет, заказывайте прокалдку и мне позвоните когда придет. я приеду с маслом.
ОД:мы сливаем окуратно, ничо в него не попадает (!!!!АХТНУГ) и его же заливаем.
я уехал, вот и официальный диллер.
Вопрос-что стоит в разъеме картера и поддона, прокладка или на герметик посажено с завода?
Planovoy
  • Russian Federation МО
Герметик. Прокладки - позапрошлый век. :D
Ускакали деревянные лошадки, пароходики бумажные уплыли...
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
Ага, позапрошлый... Только герметик нужно старый четко и качественно счистить, а сначала вообще срезать, отъединив поддон,  новый аккуратно намазать и притянуть... Дать просохнуть 12 часов и только тогда у уже заливать масло и эксплуатировать.... Удобно только производителю новых движков на заводе, , когда старую отдирать и   снимать  не надо... остальные( любители, профессионалы, дилеры)-эбутсо.....Я в недалеком прошлом повозился с боковой крышкой движка при замене натяжителя-нахрен нужны эти герметики.... Самая неприятная процедура ИМХО зачистка, намазка, стыковка из всего ремонта....
« Последнее редактирование: Август 09, 2011, 12:35:32 pm от ПАН »
Завскладом
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
Ну а все таки,  есть там прокладка с завода или нетуу? Если есть дайте партнумбер, я ее сам поставлю B) Герметик хренов тем, что его не протянеш, а самый наилучший вариант это прокладка обмазаная с двух сторон герметиком rulezz
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
С завода идет на герметике... В сервисе нужно открутить болты, неимоверными движениями всевозможных ножей срезать эту прокладку (она по консистенции почти как камень), разъединить  поддон , потом аккуратно зачистить (удалить) остатки , обезжирить, нанести новую, посадить, прикрутить, подождать 12 часов.... Вот поэтому-то им (да и всем причастным) это и в лом.....
В современных автомобилях-главный-менеджер, а не проектировщик-инженер... Поэтому что удобно на заводе, то неудобно после него... Для современных новых двигателей, я так понял, это закон...
Щас полно герметиков моментального действия  :)
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
когда мне нужно было зимой-я не нашел моментальных, которых полно.....
Jagielka
« Ответ #7 : Июнь 27, 2012, 13:31:11 pm »
Угу, недостатка нет. Напр-р, навскидку вот силиконовый герметик Dow Corning Q3-1566
"используется для герметизации соединений...масляных поддонах...сохраняет стабильность и эластичность в диапазоне температур от -50 °С до +275 °С"
http://atf.ru/press/252.html?c=233
Завскладом
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
« Ответ #8 : Июнь 30, 2012, 11:47:29 am »
в итоге посадили на герметик. почти год-полет нормальный.
Octane
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 79500 km
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, нужно при замене герметика покупать какой то набор одноразовых болтов и прочей требухи ?
А то меня тут одни ребята напугали.
В смысле при замене герметика? Просто очищаете поверхность от герметика, обезжириваете, наносите небольшим слоем размазывая по всей прилегающей поверхности новый герметик, и прикручиваете деталь
Поддон снимается хорошо вбивая между им и корпусом типа стамески или широкой отвертки, на передней крышке например есть технологические отверстия с резьбой куда можно вкрутить болты и помечь отжать ее, кто будет делать думаю найдет болты
Octane
    ODO 79500 km
Мне в сервис надо ехать с запчастями, чтобв им отдать на 2 дня и забрать потом.
Про болты я так и не понял.
А что вам делать то будут? Где менять герметик?
Octane
    ODO 79500 km
Я скажу так, потеет на движке слева сзади на углу примерно посередине.
Если это переднюю крышку будут снимать и переклеивать, и делать на сервисе будут, то они должны сами все уметь сделать и сами найти нужные болты если им это надо
А вообще то у всех движков 1,6 и 1,4 есть запотевание в одном месте в районе передней крышки и из за этого переклеивать нет смысла
продал? (
     3   настроить
