Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Подсветка в ногах  (Прочитано 21255 раз)
Darik
  • Russian Federation Пермь
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #15 : Август 10, 2011, 15:02:17 pm »
Как крышу отодвигал.и как же шторки без-ти в стойках дверей.боязно
Накладки стоек снимаются легко,заглушку srs выковыриваешь,там саморез,потом тянешь на себя,там  вроде 3 клипсы..все.
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #16 : Август 10, 2011, 22:50:52 pm »
Крышу не трогал вовсе.Стык между лобовым стеклом и отделкой крыши свободный.Провод протянуть легко.В остальном можно посмотреть здесь:
http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=14
Tsarkov
  • Russian Federation Калужская область, Хвастовичи-столица-и т.д.
    ODO 146000 km
« Ответ #17 : Август 15, 2011, 15:21:16 pm »
Я сделал тоже оранжевую (а то ёлка получается - панель одна, в ногах другая).
Запитывал от центрального плафона подсветки - снял плафон, отцепил фишку, вынул провода из фишки, нашёл провод, который от кнопки двери идёт  и припоял, чтоб всё чётко было.
Теперь подсветка загорается при открытии дверей и красиво, медленно гаснет при включении зажирания, например))))) rulezz rulezz rulezz
Добавлено позже: Август 15, 2011, 15:23:18 pm
ну а протягивал тож по правой стойке.
к водителю замечательно протаскивается через "бороду" по моторному щиту.
« Последнее редактирование: Август 15, 2011, 15:23:18 pm от Tsarkov »
Машина не роскошь, а средство передвижения......, хотя в последнее время сей факт весьма сомнителен(((
Чума
« Ответ #18 : Август 17, 2011, 22:23:46 pm »
Классная подсветка получается.
А можно вопрос по существу: какие диоды ставили, сколько чего потратили (диоды, провода) и  в какую цену обошлось все? Подробностей хочется))) А то у нас на работе электронщик без работы сидит))
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #19 : Август 17, 2011, 23:14:08 pm »
Ребят,простите.Но там делов на 3 копейки(включая диоды и проводку).Обсуждать то нечего...Если только желаемый колор. ;)Не ищите работу электронщикам. lol Без обид.
s.majk
    ODO 65000 km
    • В контакте
« Ответ #20 : Август 18, 2011, 16:56:18 pm »
   Согласен. но если что пиши в личку ну или читай в начале поста внимательней.
а вот бязательно от плафона тянуть? где то же должна быть колодка (в ногах скорей всего) от которой все идет (на стопаки, плафон и тп).
s.majk
    ODO 65000 km
    • В контакте
  Кстати мысль!
Tsarkov
    ODO 146000 km
точно не помню, но купил на "СОВКЕ" в палатке со всеми световыми приблудами 1м. диодной ленты. лента классная, влагозащитная, ударопрочная, там же взял 5м провода(на всякий случай).
ленту порезал на 4 части - 2 по 30см(на переднюю подсветку) 2 по 20 см (назад) - припоял провода, залил контакты каким-то силиконовым клеем и всё)))
затраты - лента, рублей 500 и провода руб. 100, вот собс-но и всё))
Рэм
  • Я родом из Ростова.
Фотки будут?
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
Tsarkov
    ODO 146000 km
сделаю.
перед стоит, так сказать, уже на месте, готовый, а после выходных выложу подготовленный к установке зад. ;)
Добавлено позже: Сентябрь 07, 2011, 12:57:11 pm
завтра выложу 1-ю партию ;)
Sash3D
    ODO 32000 km
В левой стойке есть разъем:
В этой теме http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11370.75.html я ищу распиновку этого разъема (FR11 - называется), вроде такая вырисовывается:
1 - "HOT IN ON" - Белого цвета (судя по фотке это - розовый)- к нему все подключают радар-детекторы
2 - Задний ход - Серый - можно использовать для камеры заднего хода
3 - "HOT AT ALL TIMES" Красный (вроде как на 15А висит)
4 - Сигнал открытых дверей "Минус" - желтый
5 - "HOT AT ALL TIMES" Красный (вроде как на 20А висит)
6 - Ground - черный
Желтый минус идет на плафон от него зажигаются лампы когда открываются двери. Вот только я не знаю напряжение на нем плавно гаснет или на крыше где-то стоит приблуда которая эту функцию выполняет.
В любом случае я эту инфу пока не проверял, это только чтение схем, т.е.  на свой страх и риск копайтесь в этом раъеме :D (он точно идет на потолок, не на подушки, когда снимал потолок его отсоединять приходилось...)
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2011, 13:25:03 pm от Sash3D »
Single
    ODO 20000 km
  • Ceed - наше все!
Отличная инфа!
Только на "минусе" напряжение не может гаснуть ...
Sash3D
    ODO 32000 km
Отличная инфа!Только на "минусе" напряжение не может гаснуть ...
Это почему? Яж не сказал что это масса, в тупую. Это минус от блока "BCM" как его там боди контрол юнит, он собирает сигналы с датчиков дверей и т.д. и управляет подсветкой, я думаю функция плавного затухания плафона реализованна в нем.
Tsarkov
    ODO 146000 km
Вот, как и обещал....
Это общий вид
водителю в глаза не бросается - угол не тот. задние пассажиры правда ленту могут лицезреть. в дальнейшем этот ляп будет исправлен
у пассажира всё ок rulezz ;)
вот так выглядит эта лента
у пассажира лента не видна, т.к. немного утоплена за пластиком рамки бардачка
Добавлено позже: [time]Сентябрь 08, 2011, 09:18:01 [/time]
не разобрался как нормальные размеры фоток сделать, сори
Добавлено позже: [time]Сентябрь 08, 2011, 09:18:27 [/time]
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2011, 09:20:16 am от Tsarkov »
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вверх
Прямой эфир ↓ zhdanov4318++Kraken 2026: Обновлённые ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа че 0
zhdanov43Kraken 2026:Все Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа чере 0
zhdanov43Kraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
zhdanov43new! КАК ЗАЙТИ НА КРаKЕH 2026? Обзор Всех Ссылок 2025-2026 0
zhdanov43new! КАК ЗАЙТИ НА КРАKЕH 2026? Обзор Всех Ссылок 2025-2026 0
zhdanov43КРАКЕН 2026! НОВЫЕ И ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал дл 0
zhdanov4321+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
zhdanov4321+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!! 0
zhdanov43Рабочие ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для доступ 0
zhdanov43Актуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
zhdanov43Обновлённые ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для до 0
zhdanov43КАК ЗАЙТИ НА КРаКЕН 2026? Обзор Всех Ссылок 2026 : Зеркал 0
