ремонтируются ли форсунки?
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13   Вниз
Автор Тема: ремонтируются ли форсунки?  (Прочитано 48820 раз)
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #165 : Июль 22, 2015, 19:02:14 pm »
так они же одноразовые, при замене форсунок нужно новые ставить, из–за этого поидее у меня ее и выдавило. Хотя могли тупо недокрутить. В первом горшке старый болт стоит.
У меня оказался недокрученным, увы, новый болт. Причем  ставил форсунку, то сам, и точно помню, что болт закручивал хорошо, правда без динамометрического ключа. Возможно, таки-все-таки :), недокрутил. Сейчас буду затягивать болт естественно с динамометрическим ключем.
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #166 : Июль 24, 2015, 14:12:23 pm »
Получил в экзисте гайку распылителя форсунки. А я, еще когда саму форсунку снимал, обратил внимание на какой то, как мне показалось, нестандартный размер граней головки - она восьмигранная. Померил размер -16мм. Сегодня заехал в несколько специализированных магазинов по продаже инструмента - не смогли подобрать ни ключ, ни головку под такую гайку. Ну не газовым же ключом ее отворачивать...
« Последнее редактирование: Июль 24, 2015, 14:25:24 pm от ademkov »
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #167 : Июль 24, 2015, 17:56:54 pm »
С закруткой -откруткой проблема решена, дали мне специальную головку для закрутки именно таких хитрых гаек...
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #168 : Июль 31, 2015, 11:31:57 am »
Получил машину, форсунку отремонтировали, заменили резинки и треснувшую шайбу распылителя, поставили на стенд, в общем сделали. Колодцы прочистили, шайбы новые, поставили новые болты. Поломка случилась из–за старого болта, который не держал как надо. Машина прет как раньше, все ок. Но есть маленькое но, прокладок кололцев клапанной крышки ни в Ростове ни в Краснодаре не было, они посадили на герметик. Прокатился, полез смотреть форсунку, сифонит немного как раз из под этой прокладки. Привез к ним обратно, мастер сказал что страшного ничего нет))) приедешь поменяешь. Масло и соляра от туда не польется. Вопрос так ли это?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #169 : Июль 31, 2015, 17:11:05 pm »
Мужики, ну чего скажите?
« Ответ #170 : Июль 31, 2015, 17:47:43 pm »
да, это так.
к топливу этот сальник вообще не имеет отношения, а масло там без давления, исключительно картерные газы и брызги. грязно будет, не более
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #171 : Июль 31, 2015, 20:09:02 pm »
Ок, спасибо. Покатался, чуть брызгает. Купил литр масла на всякий случай. Придется ехать в пенсионерском стиле)))
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #172 : Август 03, 2015, 19:16:23 pm »
Наконец дошли руки заменить гайку форсунки, снять клапанную крышку и поменять на ней манжеты-прокладки под форсунки. Все поставил , собрал - проехал уже около 200 км. , пока все нормально, иоткуда ничего не подтекает и газы не подсекают из под форсунки. Все затяжки делал динамометрическим ключом, гайка форсунки -60Н, болты клапанной крышки 10Н, болты крепления форсунок 30Н. Отдельный респект Alex 007 - грамотно расписал всю процедуру разборки и сборки!
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #173 : Август 06, 2015, 14:34:53 pm »
Товарищи есть ли какой-нибудь регламент по замене форсунок, где было бы отражено что болты должны быть новыми?
« Ответ #174 : Август 06, 2015, 16:03:48 pm »
я не встречал таких указаний
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #175 : Август 19, 2015, 15:45:02 pm »
Надеюсь, закончилась моя ипопея с форсунками %) После приезда в Москву из КК, ехал очень долго и медленно. Машину поставил на прикол, накатал претензию к Бошу, приехал к ним с претензией, договорились что отремонтируют за свой счет - работа их, а з/ч мои (5 тыс. руб.). Покумекал, согласился ибо весь этот геморой надоел. Сняли клап. крышку, все 4 форсунки, ту которую вырвало поставили на стенд (в случае отклонений был бы ремонт по гарантии), поменяли масло и масл. фильтр, поменяли все резиновые прокладки форсунок под клап. крышкой, поменяли все медные шайбы, а главное поменяли все 4 болта держателя форсунок (это те которые по технологии не меняются), поставили кл. крышку с новой прокладкой и герметиком. Прокладки форсунки тоже поменяли. В общем сделали ))) Как итог - машина едет, расход в норме, нигде ничего пока не течет и не вырвало. Гарантия 1 месяц на работы. Буду тестить...
P/S сказали двигатель девственно чист, рекомендовали поменять цепь и сцепление.
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #176 : Август 27, 2015, 18:36:08 pm »
У меня пока тоже после ремонта все в порядке - накатал более 2000км. , все нормально. Единственное что заметил - как то малость стал  потеть солярой шланг обратки , самый последний участок между 1й форсункой и уходящей трубкой. Причем до всего этого ( т.е после снятия и установки патрубков обратки) ничего подобного не наблюдалось - все шланги были совершенно сухие. Думал плохо надеты эти резиновые трубки - дополнительно прихватил их пластиковыми стяжками, увы, ничего не изменилось в положительную сторону - трогаешь трубки, а они влажные от солярки.
« Ответ #177 : Август 27, 2015, 18:57:38 pm »
если это не из соединения в форсунке, замените трубку, ей рубль цена.
если из соединения, там колечко резиновое - копейка ценник
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #178 : Август 28, 2015, 21:54:23 pm »
Да смотрел уже - цена этой трубки, увы, вовсе не рупь...а продается вся эта Приблуда только целиком и ценик 2500руб. А отдельно ни колечек, ни трубочек нету.
« Ответ #179 : Август 29, 2015, 00:25:03 am »
ясно, что в оригинале всё это скопом продаётся и по цене "оригинала".
дело в том, что всё это стандартные изделия. шланги обратки дизельной на метры продаются. колечки маслобензостойкие тоже в разнообразии.
есть такое место, как рынок. Москва город вроде не провинциальный, тоже авторынки должны существовать  beer
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13   Вверх
