Страницы: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1248959 раз)
Pelikan
  • Russian Federation Тверь
    ODO 33363 km
    -Полученные: 41
По этому сейчас фотку кину с парочкой вопросов для прояснения  :).
- На фотке, как я понял, RCA выходы на передние задние и саб нужны на случай если есть альтернативная аудио подготовка с выводом на RCA разъемы, нам они в принципе не надь со штатной.
- Видео вход - понятно, регистратор подключить или видео камеру например, можно даже вывести.
- Видео выход - не понятно, куда и зачем, для чего, вывод на альтернативный дисплей?
- Вход с камеры - ну это тоже понятно, с камеры идет на нее провод через удлиннитель плюс дополнительный провод в удлиннителе на сигнализацию задней передачи и на фонари заднего хода.
- Вход AUX L,R на RCA шлейфе - ну собственно тот самый преславутый дополнительный Line In, на который по идее со штатного Aux In на панельке спереди должно все идти.
- Вход AUX L,R на POWER кабеле - немного не понятно, вроде бы он получается идет в сторону авто, но обозначен как дополнительный вход L,R имеет ли какую-то связь со штатным гнездом AUX снизу?
Я из левого пука проводом оставил только camera in, video in, aux l, aux r. Остальные вынул из клемника. Камера ин для входа камеры. Video in - например видеорегистратор подключить, либо внешнее устройство с видеосигналом. Если есть внешнее аудио, то оно подключится к aux r, aux l - будет доступно в меню через кнопку aux
Штатное гнездо aux внизу панели подключить будет невозможно без выкорчевывания усб блока и его координальной переработки
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2011, 22:48:22 pm от Pelikan »
Scratty
  • Russian Federation Москва, Речной вокзал
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
Всетаки не верится мне что нельзя где-то по пути обнаружить разъем в который можно подпаять Aux IN со штатного блока и тогда что за AUX L,R разъемы, которые идут не с RCA-шного, а с POWER кабеля, не понятно.
StrayCat
    Авто: AT
    ODO 39500 km
    -Полученные: 25
Выход для второй зоны.
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
А поподробнее можно?
StrayCat
    Авто: AT
    ODO 39500 km
    -Полученные: 25
Дополнительный монитор, к примеру в передних подголовниках для задних пассажиров, например водитель смотрит навигацию а сзади дети мультики.
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
Ммм, любопытная штука  :) надо оставить хвостик  :)
Добавлено позже: Сентябрь 04, 2011, 23:17:34 pm
Еще на камере показалось достаточно хлипким крепление провода питания у подсветки, он как-бы залит и торчат два проводка, уходящих в кембрик, при малейшем повороте провода оплетка на одном из них лопнула (рис.) вот думаю надо бы как-то закрепить и заизолировать, может быть герметиком залить до кембрика или жидкими гвоздями.
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2011, 23:17:35 pm от Scratty »
Remu
    ODO 172000 km
попробуй его подключи запусти навигацию.....а потом прерви провод Асс...типа ключ вытащил из замка зажигания ...напиши что произойдет с последующем включением Асс провода?.....уменя ошибку выдает!  :(
Hart
    ODO 20000 km
    -Выданные: 30
  • Завтра, это сегодня только завтра
Я у себя разрезал соединение проводов где стабилизатор и перепаял как положено с заливкой термостержнем (клеевой пистолет) потом сунул все в термотрубку и нагрел. А то как то хлипко там все было. :-[
Maxxtor1980
  • Russian Federation Самара
    ODO 15000 km
Аналогично!!!  :) Термоклей рулит!!!  rulezz
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Я к тому , что одна балалайка имеет всего один процессор который за все отвечает, а у второй 2 части (2 проца) мультимедийная и гпс (если конечно я нечего не напутал)
Это да. :)
ты ошибаешся...
Тогда пардон. :-[
Remu
    ODO 172000 km
не в этом счастье   :-[
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
Я правильно понял, на "Lamp detection" подаем +12 для включения подсветки?
Maxxtor1980
    ODO 15000 km
Пррррально!  ;)
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
Все подключение собрал, вывел 4 проводка, только вот репу чешу как бы сделать крепления их на разъемы от магнитолы
TUMAN
Ну дак что? Какая всетаки лучше? Подороже или подешевле? на FL. И чем конкретно лучше:размером дисплея?,технологией дисплея?,количеством процессоров?CD декой?. Какая раньше появилась в продаже?,кто знает? Хочу ту что подороже,но говорят что подешевле-лучше.Парадокс!
Страницы: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 348   Вверх
