Страницы: 1 ... 299 300 [301] 302 303 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1240055 раз)
deejay
« Ответ #4500 : Май 24, 2013, 09:04:09 am »
Народ, такой вопрос: при повышенной громкости в салоне (очень громко играет  музыка или открыты окна на высокой скорости) магнитола сама уменьшает громкость, вплоть до MUTE. Никто не сталкивался с таким? Микрофон подключен внешний (шел в комплекте).
« Ответ #4501 : Май 24, 2013, 09:11:53 am »
что то новенькое)
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4502 : Май 24, 2013, 10:27:18 am »
Скорей всего два варианта, либо кнопка громкости разболталась и от тряски самопроизвольно нажимается или попала песчинка между экраном и пластиком и тоже от тряски нажимает на экран в том месте где уменьшение громкости(это можно проверить переключившись на другой источник, Нави или ещё чего)
С кнопкой сложнее, надо смотреть.
Очень редко встречалось , что установщики с перекосом ставили ГУ, и тоже нажатия происходили на экран - проверяется простым нажатием(с усилием) вокруг магнитолы на пластик и магнитола начинает реагировать. Решалось подкладкой шайбочек в места прикрутки магнитолы.
Citroen C4 New
Серибристый автомат :-)
arbtsv
« Ответ #4503 : Май 24, 2013, 15:39:13 pm »
Ребята, не подскажете где отключается функция автозатемнения экрана при включении ближнего света? Я так понимаю, ГУ думает, что если я включил свет, то значит на улице стемнело и затемняет экран на половину.. но сейчас днем в солнечный день на экране ничего не видно почти, а ходовых огней нет, езжу с ближнем.
deejay
« Ответ #4504 : Май 24, 2013, 16:36:27 pm »
Не зависит от того, что на экране. И радио, и диск, и навител - одинаково. Экран 100% не нажимается ничем, эту тему я прошел. И регулятор громкости уверенно держится. Я еще думал, может от кнопок руля что-то летит.
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4505 : Май 24, 2013, 18:41:53 pm »
Тогда к доктору пациента нести надо :(
Citroen C4 New
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #4506 : Май 24, 2013, 19:29:03 pm »
А может, ключевое слово- очень громко играет музыка.
Может это забота китайцев о здоровье водителя? :-)
deejay
« Ответ #4507 : Май 24, 2013, 20:35:52 pm »
Это, кстати, изначально так было. Просто не придавал этому значения, т.к. громкость снижалась не ниже 2/3. А вчера до 0 уходила, вот я и заволновался :-)
Я уже прикалывался над этим :-) но все равно есть мысль, что это фича программная. Хотя саб всего на 350 ватт стоит
« Ответ #4508 : Май 24, 2013, 21:09:11 pm »
а точно, в штатной громкость должна увеличиваться при увеличении скорости, а тут наоборот, да еще и работает  :ololo:
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #4509 : Май 24, 2013, 22:57:14 pm »
А если без саба?
deejay
« Ответ #4510 : Май 25, 2013, 09:24:45 am »
А если без саба?
Даже если будет нормально, то это только из-за отключения источника звука
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #4511 : Май 28, 2013, 19:37:43 pm »
Вроде такой функции в ГУ нет. Экран темнеет при включении габаритов и ближнего,но ведь и панель приборов тоже притухает.Потому отключить эту функцию не возможно.
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4512 : Май 28, 2013, 21:30:37 pm »
Можно пальцем в экран тыкнуть, на главном экране справа внизу есть пиктограмка.
Citroen C4 New
gvo61
  • Russian Federation г. Воскресенск
    ODO 57750 km
    -Выданные: 23
  • Лучший друг Леха.
« Ответ #4513 : Май 29, 2013, 11:58:14 am »
В настройках есть отключение авто переключения освещения мафуна.
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #4514 : Май 29, 2013, 15:35:25 pm »
Ну простите,был не прав... ;)
Страницы: 1 ... 299 300 [301] 302 303 ... 348   Вверх
