Страницы: 1 ... 119 120 [121] 122 123 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1221219 раз)
ANGEL_DIMASTY
  • Russian Federation Москва, САО, Западное Дегунино
    ODO 90190 km
    -Выданные: 39
  • №11 пошел в отрыв
« Ответ #1800 : Январь 11, 2012, 21:52:22 pm »
wi-fi хуже тем что не везде ловит, все таки пока что 3G получше будет
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #1801 : Январь 11, 2012, 22:11:23 pm »
:) офф "Wi-Fi — торговая марка Wi-Fi Alliance для беспроводных сетей на базе стандарта IEEE 802.11. Термин возник как игра слов с Hi-Fi и никак не расшифровывается"
это локалка только по воздуху, современные коммуникаторы могут переводить свой wi-fi адаптер в режим точки доступа и соответственно "делиться" своим интернетом получаемым через 3G или EDGE
 akkord
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1802 : Январь 11, 2012, 22:58:44 pm »
Тут какое дело... Получаем Инет по 3G, а раздаем через точку Wi-Fi. ;)
Получаем возможность юзать Инет в машине и рядом с ней на телефоне, планшете и т.д. и т.п.
Главное точку запаролить. :D
Eilede
  • Russian Federation Москва, Отрадное
« Ответ #1803 : Январь 11, 2012, 23:26:04 pm »
С учетом того, что ваш коммуникатор или wi-fi 3G роутер, который по wi-fi раздает дает мобильный инет, в данном случае, магнитоле, всегда с Вами в машине, магнитола wi-fi может ловить всегда, когда Вы в машине, а в другое время, вобщем то пофигу кто чего там не ловит :).
Зато, платить надо будет только за мобильный интернет, телефона, а в случае usb 3g модема, придется еще и мобильный инет с другой симки оплачивать.
И минимум телодвижений, между прочим. Только запустить на коммуникаторе соответствующий режим и приблизиться к магнитоле.
Умеренность суть ничто.
ANGEL_DIMASTY
    ODO 90190 km
    -Выданные: 39
  • №11 пошел в отрыв
« Ответ #1804 : Январь 11, 2012, 23:27:28 pm »
я не правильно понял...
если как точку доступа использовать то да, согласен...
я думал кто-то пытается замутить типа Yota что-то ...
такой модем нафиг не нужен...
ilsabs
    ODO 10100 km
« Ответ #1805 : Январь 11, 2012, 23:35:42 pm »
А тут становится все интереснее. Я все еще сомневаюсь, брать ли себе эту игрушку, но коли в ней можно прикрутить Фай-Фай, то это сомнение практически снято. Теперь вот дождусь, когда будет понятное объяснение, как его там приделать, и буду заказывать.
Дениска021
  • Russian Federation КРАСНОДАР
« Ответ #1806 : Январь 12, 2012, 07:31:28 am »
Народ ура!!!!! Моя в Москве таможню прошла. Долго же я ждал. Но слава богу все ок!!!!!! Любит поспать таможня наша .
Помощь при ДТП, страховые споры, представительство в суде
8-918-3444-332
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1807 : Январь 12, 2012, 09:27:40 am »
Таможня какбэ круглосуточно должна работать в аэропортах и крупных сортировочных центрах... ;) Мою посылку таможня в полночь приняла и около 4 утра выпустила. :D
yurij73
  • ODO 28000 km
« Ответ #1808 : Январь 12, 2012, 15:20:40 pm »
Что-то не могу настроить управление на руле.
Расскажу что делая и что происходит
Вхожу в setup в режим настройки рулевых кнопок, нажимаю CLEAR, далее START, выбираю нужную функцию (все значения у функций - 0), нажимаю соответствующую кнопку на руле - под кнопкой MODE меняется верхнее число:от начальных 255 почти до нуля в зависимости от нажатой функции (при этом цифра у соответствующей функции никак не меняется), нажимаю STORE.  Далее следующую функцию
 и т.д. После выхожу и управление с руля не работает.При включении MODE числа отображаются другие. Что я делаю не так ???? Методом научного тыка ничего не получилось. В инструкции упоминается о возможности выбора вашей модели управления, только как это сделать непонятно. Картинка грузится естественно с kia. Спасибо
Allexxey
  • Russian Federation г. Заречный
    -Полученные: 100
« Ответ #1809 : Январь 12, 2012, 16:25:30 pm »
при программировании держи кнопку на руле дольше, пока магнитола не спикает и не определит окончательно сопротивление данного нажатия. Кратковременное нажатие не канает. Потом не забудь сохранить и будет тебе счастье.
yurij73
  • ODO 28000 km
« Ответ #1810 : Январь 12, 2012, 16:52:32 pm »
Пара часов отдыха и мозги просветлели: вначале выбираешь функцию и потом нажимаешь старт. Жаль только, что нет с руля функции переключения диапазона FM и переключения по заранее настроенным станциям -  в штатной все это было
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1811 : Январь 12, 2012, 23:36:44 pm »
Хочу поделиться хорошими бесплатными картами для Ситигида. ТЫНЦ
ilsabs
    ODO 10100 km
« Ответ #1812 : Январь 13, 2012, 08:57:17 am »
А разве в сабже не Навител установлен?
KAMIKADZE
  • Russian Federation Аксай, Ростов-на-Дону
    ODO 105000 km
« Ответ #1813 : Январь 13, 2012, 09:05:14 am »
только IGO.  fire!
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1814 : Январь 13, 2012, 09:21:18 am »
По умолчанию только iGO. Сейчас пытаюсь найти Ситигид посвежее, но попадается версия 3.0-3.5, пятого нет... Есть 7-ой релиз кандидат, но поюзать его могут только владельцы лицензии на 5-ый. :(
Страницы: 1 ... 119 120 [121] 122 123 ... 348   Вверх
