Страницы: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1222972 раз)
0 Пользователей и 5 Гостей смотрят эту тему.
Ser3gus
  • Russian Federation Белгород
    ODO 1500 km
Т.е. эти все функции завязаны на один модуль.... Странности начали появляться пару недель назад - после загрузки магнитолы автоматом начинала воспроизводится mp3шка с СД-карты или флешки, а на экране было "No signal" на синем фоне. Приходилось потыкать теда-сюда SRC - USB (если воспроизводилась музыка с сдшки) или SRC-CD-card (если с флешки). У меня были проблемы с пропаданием звука от кряски на кочках, отходил разъем. Вчера решил разобрать переднюю часть торпедо и зафиксировать намертво разъем. Когда собирал обратно - ставил накладку на торпедо, слегка стучал по ней ладонями. Во время этого мафон перегрузился и все функции указанные отвалились. Демонтировал мафон, поставил пока старый.
Списался с Хееро, описал ему проблему. Он попросил видео майфуна с демонстрацией косяка. Добьюсь от них замены или нет - хз.
Можешь выложить фото отдельно этого модуля? Его можно купить отдельно у китаез на алиэкспрессе?
Remu
    ODO 172000 km
сколько майфунов столько прблем!
я со своей проблемой так и не чего не сделал..... :(
Pelikan
  • Russian Federation Тверь
    ODO 33363 km
    -Полученные: 41
Видео ему нужно чтобы доказать факт выхода из строя, я думаю. Возможно по этому видео он будет получать запчасти. Сам блок грубо говоря выглядит как коробочка внутри магнитолы, которая соединяется с остальными частями магнитолы шлейфами. Как вариант может попробовать разобрать магнитолу аккуратно и проверить все подключения на целостность. Найти эту коробочку внутри и проглядеть все шлейфы и контакты идущие к ней. Только сначала видео запишите, а то пломбы придется срывать чтобы разобрать.
Добавлено позже: [time]Сентябрь 26, 2011, 15:41:08 [/time]
А у тебя что за проблема?
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2011, 15:51:02 pm от Pelikan »
Remu
    ODO 172000 km
проблема такова что при выключении майфуна на  навигаторе в работающей программе ...поворотом ключа и его выемкой....возобновить работу навигатора не возможно!...только после длительной отстоки аппарата выкл состоянии а если выключит навигатор через выключение кнопки.то все работает....да заметил что при таком же выключении на флешки или СД карте на запоминает последний воспроизведенный трек....два кабеля питания ок!...+12 постоянно висит а другой через замок зажигания...с хиро связывался посылал видео...нет говарит ОШИБки все типа ок! вот и весь базар :(
Hart
    ODO 20000 km
    -Выданные: 30
  • Завтра, это сегодня только завтра
Т.е получается у всех мафоны с маа--аа--аленькими но косячками? :) Впрочем  меня это сильно не напрягает. ;) А за 26 тоже косяки есть, я так думаю. Более того если  там например залез как мы с прошивкой и  перепрошивкой то с гарантии как следствие тоже полет нормальный должен быть  punish, по аналогии с ОД. :P
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2011, 16:04:36 pm от Hart »
Ser3gus
    ODO 1500 km
Мдя, только у меня немаленький косячок, ИМХО
Hart
    ODO 20000 km
    -Выданные: 30
Ну кому что: у кого ДВД у кого GPS (ручки мля шаловливые :)) Кстати из 2 1 собрать полноценный можно! :) ШУТКА.
Кстати я бы разобрал и посмотрел все шлейфа. 99% отказ там тем более что неисправности постепенно вылазили
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2011, 16:08:41 pm от Hart »
Remu
    ODO 172000 km
да хрен с ним поет и играет показывает....больше и не надо.... :'(
Ser3gus
    ODO 1500 km
Шлейфа вечером посмотрю. Я ее уже вскрывал аккуратно. Там есть по описанию похожий блок с двумя плоскими шлейфами в одном конструктиве с DVD-приводом. Крепится к верхней крышке. Это он?
Hart
    ODO 20000 km
    -Выданные: 30
Не думаю, скорее всего это просто DVD привод, а 2 шлейфа это управление кареткой и переходник на лазер. А вот к чему идет шлейф с лазера это он и должен быть. Ихмо. Я бы начал с шлейфа или гнезда что с экрана идет. выбор то ты оттуда делал на включение когда глюки были
Scratty
  • Russian Federation Москва, Речной вокзал
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
Все равно все эти балалайки официальные и нет - делают в одном месте, так что думаю все ломаются одинаково.
Можно купить еще одну, а эту на запчасти  :)
Добавлено позже: Сентябрь 26, 2011, 18:34:41 pm
Вот, кому интересно будет, установка производилась у партнеров клуба.
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2011, 18:34:41 pm от Scratty »
StrayCat
    Авто: AT
    ODO 39500 km
    -Полученные: 25
]Вот, кому интересно будет, установка производилась у партнеров клуба.
А сколько денег за установку взяли?
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
3 - голова, 2.5 - вывод камеры, 0.5 - тв антена - как то так, зато приехал отдал, приехал - забрал и усе.
это без клубной скидки, а клубная скидка 10%
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2011, 21:37:06 pm от Scratty »
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
Цены как у непартнёров с претензией на официальность. B)
Ser3gus
    ODO 1500 km
Записал видео, заливаю на Ютуб для отправки Хееро. Майфун вскрыл, шлейфы на месте. На плате в конструктиве DVD сгорела микросхема MT1389DE 113-LEAL AL0269450. Видно визуально. Теперь либо выпрашивать у Хееро новый модуль DVD, либо покупать его у него же...
Если кому интересно, ссылка на видео - http://www.youtube.com/watch?v=BjQxPvK0xcc
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2011, 22:32:47 pm от Ser3gus »
Страницы: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 348   Вверх
