Замена передней шаровой опоры
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Замена передней шаровой опоры  (Прочитано 190329 раз)
mad_enot
  • Russian Federation 'Реутов'
« Ответ #60 : Июнь 01, 2017, 12:10:47 pm »
смазочку почему не проверил и не заложил?за отчет плюсанул rulezz на сход-развал забил?почему не обе поменял?
Подробнее, пожалуйста, где проверять и куда закладывать? сход-развал после замены шаровой не меняется...необходимо ли проводить его?
mad_enot
« Ответ #61 : Июнь 01, 2017, 12:13:30 pm »
шаровые в паре не меняются. и куда ты собрался смазочку закладывать? если все шаровые идут со смазкой.
Почему не меняются в паре? Собираюсь как раз обе сразу менять...
« Ответ #62 : Июнь 01, 2017, 15:07:45 pm »
Их необязательно парой менять, можно поменять какая разбита
mih@il
  • Russian Federation 'Воронеж'
« Ответ #63 : Июнь 02, 2017, 11:11:50 am »
Меняют парой, как и стойки. Подшипники меняются штучно.
ЗЫ А вообще на форумах- сколько людей, столько и мнений  :)
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2017, 11:14:54 am от mih@il »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #64 : Июнь 02, 2017, 11:13:45 am »
шаровые не обязательно парой,вот стойки парой
mad_enot
« Ответ #65 : Июнь 02, 2017, 11:30:56 am »
Понял) Еще вопрос насущный: после замены шаровых сход-развал делать надо?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #66 : Июнь 02, 2017, 11:50:42 am »
нет,развал не регулируется,схождение делается после замены рулевых тяг или наконечников,ну еще после замены пружин или установки проставок можно для успокоения души сделать
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2017, 11:52:16 am от abrams »
ademkov
    ODO 311000 km
Всем привет. Хотел поменять левую шаровую на своем Сиде ... Ну не могу выбить. Согнул два съемника ( еще советского производства :)) , бил и молотком и кувалдой - закисла напрочь. Так и оставил машину в гараже.
Смотрел схему расположения деталей - может быть можно, как вариант снять кронштейн шаровой опоры и попробовать уже в тисках выбить эту шаровую из кронштейна  Интересно насколько легко этот кронштейн снимается..
Всем привет. Хотел поменять левую шаровую на своем Сиде ... Ну не могу выбить. Согнул два съемника ( еще советского производства :) ) , бил и молотком и кувалдой - закисла напрочь. Так и оставил машину в гараже.
А били то куда?
ademkov
    ODO 311000 km
А били то куда?
Хм.. Бил снизу и непостедственно по шпильке шаровой , и обстукивал сам кронштейн , куда эта шаровая вставлена.. Кстати съемником давил с такой силой, что даже сломалась часть шпильки шаровой в том месте где в ней отверстия для шплинта.
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
именно тут надо хорошо стучать...
По шпильке шаровой бестолку стучать, надо с боку кронштейна ( рычага) кудавставлена шаровая, рядом с отверствием под шаровую стучать хорошо
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
Еще дополню,стучать,куда Дима сказал и при этом чтоб съемник стоял итдержал в натяге
MPY
    ODO 145500 km
А я палец шаровой так выбивал: поддомкрачивем машину, снимаем колесо, отворачиваем гайку на пальце шаровой, подставляем под палец подставку (я использовал деревянный брус, а под сам палец подкладывал металлическую пластину), затем опускаем машину перенося нагрузку на палец шаровой и наносим удар по рычагу сверху вниз и палец шаровой выскакивает из рычага.
Все к Лёхе-Абрамсу едем менять шаровые на FL rulezz :D У него и голофка подходящая имеется.. rulezz
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
