Проблемы с вентилятором системы охлаждения.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вниз
Автор Тема: Проблемы с вентилятором системы охлаждения.  (Прочитано 71768 раз)
Просто, на моём вентиляторе (который сгорел), написано 150Вт. Вот мне и стало интересно, какой мощности аналоги. Встречал в интернете и 80Вт, и 120Вт... Решил спросить. Смущает  низкая цена аналога.
Ясно. Аналоги всегда гораздо дешевле чем оригинал, потом все зависит от производителя и в какой стране сделали
Когда ставил себе неоригинал, он был дешевле оригинала, по конструкции точно такой же, но мощьность на нем ненаписанна
Josef
    ODO 150500 km
Граждане копайте в сторону резистора:
Вот тут у человека оплавились разъемы и в том числе и на резисторе.
https://www.drive2.ru/l/487652374567977117/
А вот тут отзывная компания на JD номер резистора который отзывают для JD совпадает с тем что на ED FL с климатом
https://www.drive2.ru/l/8307777/
Вот я и думаю что если что надо ставить еще и новый резистор с новым номером. Сам не проверял первопроходцы будут действовать на свой страх и риск.
На дизеле точно такой же резистор, попил он мне крови, не включался вентель, заменил резистор, все заработало, а потом опять перестало, думаю ну не жигули же, что бы новые запчасти так горели и вправду, оказалось проводок в районе контакта оплавился.
А вообще зачем покупать новый, на разборе купи оригинал и все!
zaychenok
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 151000 km
  • Leveret
    • Конкурс прогнозов Formula1, DTM, WRC, MotoGP
« Ответ #93 : Июнь 18, 2018, 16:00:08 pm »
А в чем фишка в ценах?
2538507550 - стоит в автодоке от 800 рублей, а 25385A6000QQK стоит там же 70 рублей?
SergSV
  • Russian Federation Рязань
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
« Ответ #94 : Июль 15, 2018, 12:12:34 pm »
3
У меня машина перегревалась если долго стоять в пробке и при уличной температуре от 28 градусов.. Оказалось , что вентилятор работает не на полную мощь . Замерил его сопротивление и оказалось оно 3.1 Ом(замерял сопротивление мотора на его фишке). Вентилятор крутился но очень медленно. Заказал оригинал 253802H020 за 7500 руб . Замерил сопротивление нового вентилятора и оно равно 0.8 Ом. Новый вентилятор пришел со старой модификацией резистора. Заказал новый резистор за 50 руб   25385A6000QQK  . Все заменил и теперь полет нормальный
« Последнее редактирование: Июль 15, 2018, 12:14:21 pm от SergSV »
« Ответ #95 : Июль 18, 2018, 18:03:10 pm »
Может надо было узнать сначала чем он лучше? А потом покупать, старый тоже не плохо работает вот уже почти 11 лет
« Ответ #96 : Июль 18, 2018, 18:05:23 pm »
Так как тут узнаешь.. коли никто ничего не говорит :D  Нада сначала купить.. а потом разбираться %) :D
« Ответ #97 : Июль 18, 2018, 18:06:58 pm »
Ну попробуй махни, потом расскажешь
« Ответ #98 : Июль 18, 2018, 18:10:12 pm »
Так без тебя не получится махнуть :D Вот как нибудь приеду к тебе.. и махнём, жди.. %)
« Ответ #99 : Июль 18, 2018, 18:12:27 pm »
Так там он на 2 саморезах или болтах сверху стоит, приезжай
« Ответ #100 : Июль 18, 2018, 23:05:14 pm »
Заказал себе тоже от жадности пару улучшенных резисторов rulezz :D  По такой цене может и Вася купить.. %) :D, а на ззапе ещё дешевле. Только вот пока не вкурил.. чем он лучше и что даёт в отличии от старого? %) Есть здесь кто поумнее и в курсе этого.. объясните пож.та. Менять на новый или пока не ковырять сидика раньше времени? %) :D
поменяй, хуже не будет. заодно и контакты карлосона проинспектируешь.
я поменял вместе с разъемом.
« Ответ #101 : Июль 19, 2018, 09:34:33 am »
Андрюх.. а разъём как меняется?  Там провода от него надо резать паять или что?
Заказал тоже разъём..
« Ответ #102 : Июль 19, 2018, 09:59:17 am »
можно и порезать, но если не сильно все поплавилось и рассыпалось, то контакты легко из фишки достаются и вставляются в новую фишку
« Ответ #103 : Июль 19, 2018, 10:16:08 am »
Понятно.. спасибо.
У меня то пока всё ок с ними, просто решил прикупить резистор и фишку на всякий пожарный.. :D чтоб добавить в свой джентельменский набор дальнобойщика rulezz %)
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,74510.msg3052670.html#msg3052670
« Ответ #104 : Июль 19, 2018, 10:21:08 am »
а ты отверткой вокруг клемм чуть покачай.
у меня пластик весь хрупкий стал и крошился.
потому на вибрациях и пропадал контакт.
имхо надо менять каждые 8-10 лет.
не выдерживает пластик фишки высоких температур
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вверх
     3   настроить
