Проблемы с вентилятором системы охлаждения.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 10   Вниз
Автор Тема: Проблемы с вентилятором системы охлаждения.  (Прочитано 79813 раз)
« Ответ #15 : Июнь 22, 2011, 23:26:50 pm »
мотор один, 2 скорости
Уdaff
  • Russian Federation ВАО
    ODO 66740 km
« Ответ #16 : Июнь 23, 2011, 09:14:09 am »
эмм... а предохранитель- 40ампер? горит?
100км/ч не скорость, а повод включить вторую. http://www.gsxrclub.ru/index.php )))
papil
« Ответ #17 : Июнь 23, 2011, 10:45:10 am »
Буквально ниже тема про вентилятор http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,34131.0.html
И цены немного ниже, и гарантия.
Прежде чем грешить на вентилятор отсоедините разъем, "прозвоните" двигатель вентилятора тестером. Может короткое где нибудь в проводке.
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2011, 10:48:33 am от papil »
Addy
  • Бесстыжий
« Ответ #18 : Июнь 27, 2011, 11:54:34 am »
3
Такая же беда случилась из-за аварии.
после аварии у меня заклинило лопасти вентилятора.
забрал машину после кузовного ремонта. Мне сказали что все работает, проверяли вентилятор напрямую от аккумулятора.
в итоге горят предохранители 40A отвечающие за работу вентилятора.
методом исключения удалось установить что виновник - движок вентилятора. скорее всего перегрелся и у него произошло замыкание внутри обмотки. в ходе эксперимента спалил 2 предохранителя. предохранитель горел когда я начинал вращать крыльчатку.
при отключенном вентиляторе все ок, предохранитель оставался целым даже при включении кондея.
Стал искать вентилятор на замену и выясилось что если пробивать по Vin-номеру мой моторчик стоит от 8000 рублей, а вентилятор в сборе (кожух, двигатеель, крыльчатка, резистор) переваливает за 11000. И это цены в Экзисте. меня это не устроило и я стал искать альтернативу. В итоге после суток сидения в интернет и обзвона разборок пришел к выводу что покупать отдельно мотор не выгодно, а лучше брать вентилятор в сборе, по цене выходит чуть-чуть дороже! парадокс, но это факт!
на мой Сид 2007 года выпуска идеально подходит вентилятор в сборе от Elantra New, i30 за номером 25380-2H050.
Я заказ в Экзисте аналогичный вентилятор корейской фирмы НСС (Halla Climate Control)? которя является официальным OEM поставщиком запчастей для Kia/Hyundai. Вентилятор в сборе под каталожным номером H-25380-2H050 обошелся мне всего в 3200 рублей. Встал как родной. замена вентилятора заняла у меня ровно 20 минут!
Возможна данная информация кому нибудь пригодиться! Всем удачи на дорогах!
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2011, 12:43:31 pm от Addy »
Улыбайтесь господа! Именно с таким выражением лица делалось большинство из нас...
citromon4ik
« Ответ #19 : Май 29, 2012, 17:44:39 pm »
а на KIA Ceed SW FL '10 года подойдет такой вентилятор в сборе? а то горят предохранители на 40 ампер когда включается вентилятор.
rulez
« Ответ #20 : Июль 26, 2012, 23:16:27 pm »
Какой у вас предохранитель на 40А горит?
У меня перегорела планка мультифьюз на 40А, стоит 2000рубликов, и не везде еще найдешь.
Кто знает, какой ток потребляет вентилятор или какое сопротивление должно быть на клеммах вентилятора, чтобы проверить?
Сиид 1.4 - 2010 года?
Спасибо
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #21 : Август 14, 2012, 19:49:47 pm »
сегодня ехал по Туле,смотрю пропала вибрация,ага,значит вентилятор выключился,чё то не то,потом кондей перестал дуть холодным,смотрю на температуру,попёрла.Останавливаюсь и под капот,всё включаю,вентилятор не крутится,короче после дёргания проводов нашёл проблему отходил контакт,разобрал с помощью зубочистки и иголки для накачивания мячика,другого ничего не было,у рядом остановившегося автомобилиста взял пассатижи,поджал клему и всё ништяк,а вот и сам разъём,который косячил
Mister_Cheung
  • Russian Federation Российская Федерация
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
« Ответ #22 : Май 12, 2013, 09:53:57 am »
Ребят, суть такова: стою в гараже вентилятор не включается, пол часа ждал так и не дождался. При чем при температура не растет, при включении кондиционера - включается, также при во время промывки системы охлаждения, когда пробка образовалась (соответственно дул холодный воздух) вентилятор тоже нормально отработал на 2х скоростях. Почему на ХХ не включается?
Вежливость порождает и вызывает вежливость. Эразм Роттердамский
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #23 : Май 12, 2013, 10:22:19 am »
так температура не прёт,зачем ему включаться? при кондее включается,значит всё нормуль
Mister_Cheung
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
« Ответ #24 : Май 12, 2013, 11:04:34 am »
Да, логично.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #25 : Май 12, 2013, 13:36:29 pm »
без кондея,у меня тоже на холостых не включается
« Ответ #26 : Май 27, 2014, 13:35:05 pm »
Подниму тему, стоял в пробке, за бортом +28 смотрю температура 110, врубил печку, температура упала, включаю кондей, дует теплым, останавливаться влом, так и ехал до дома с включенной печкой, по приезду открыл капот, вентилятор не работает, даже при включении кондея и скидывания фишки с датчика температуры, подергал провода, ноль эмоций, но и на вид все цело, фишка цела, толкнул слегка отверткой вентилятор и он запустился, день отъездил, все нормально было, вчера с кондеем еду, все четко и тут бац воздух начинает теплеть, я на температуру, слегка поднялась, вырубаю кондей, опять врубаю, кондей начинает работать, температура движка падает, че, хана вентилятору или может какую профилактику можно провести?
1,6 дизель пробег 260000
« Ответ #27 : Май 27, 2014, 16:03:34 pm »
Точно на дизелях не помню, но на бензиновых стоит на кожухе вентилятора, если смотреть на мотор то вверху справа, блок 2 скорости, и на нем фи шка с 2 контактами имеет свойство подгорать и при этом не контачит и вентиляторы перестают работать ( блочек с 2 фишками, входят 2 провода, а выходят 3 провода на вентилятор)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #28 : Май 27, 2014, 21:42:10 pm »
у меня была такая проблема, подогнул контакты
« Ответ #29 : Май 28, 2014, 08:22:38 am »
Хм, гляну сегодня, но по памяти, у меня там одна большая фишка и с ней все в порядке...
Добавлено позже: Май 28, 2014, 08:23:09 am
Да и если проблема в фишке, почему тогда вентель запустился от толчка отверткой?
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 10   Вверх
