Страницы: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 162   Вниз
Автор Тема: Клуб любителей 2 литров.  (Прочитано 490832 раз)
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #990 : Июль 08, 2014, 11:40:51 am »
а про код ошибки что скажите?
О чем речь вообще, какой код?
Tак как меня не разу за все время эксплуатации не было ошибок, вообще ни каких, поэтому гадать трудно. Когда помер моторчик датчика температуры салона, то конечно блок управления климат контроля это не увидел, потому что там он ни как не контролируется.
« Последнее редактирование: Июль 08, 2014, 11:42:40 am от DIMAPIKS »
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #991 : Июль 13, 2014, 18:10:54 pm »
Сделал ТО-90, заодно промыл дроссель с форсунками. Промывали форсунки на стенде, расход бензина по трассе упал на 2 литра, сначала грешил на переход на R17. Кстати внешне форсунки были в идеальном состоянии (мастера спросили адрес АЗС :D), да и распыление на стенде было нормальным. Так, что мыть надо было еще на ТО-60.
А вот с регулировкой клапанов засада, были бы стаканы взялись бы (фрезой лишнее срезают), а с шайбами мороки много и не факт, что станет лучше.
« Последнее редактирование: Июль 13, 2014, 18:12:46 pm от Виталик »
olo
  • Russian Federation Moskow
    ODO 60000 km
« Ответ #992 : Июль 13, 2014, 20:40:46 pm »
где и по чем промывал?
тоже скоро ТО 90..
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #993 : Июль 13, 2014, 21:16:19 pm »
тоже скоро ТО 90..
совместил с отпуском в КК. Так, что далеко, но дешево  rulezz
А так же помыл радиаторы, сняли разобрали, помыли собрали. Цены по сравнению с Москвой делим на 2.
« Последнее редактирование: Июль 13, 2014, 21:25:03 pm от Виталик »
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #994 : Июль 14, 2014, 01:35:15 am »
если вас устраивает работа, то не стоит парится на счет зазоров. Лично сам я потратил деньги и становилось только хуже, так как шайбы что продают он отличаются от родных, на них нет технологических насечек. Вернул все в исходное, теперь планирую как повторить насечки на новых шайбах. Ибо хочется все таки довести дело до конца.
И что должно быть лучше, если заморачиваться?
Я только хотел зазоры в допуске сделать, 9 клапанов надо регулировать.
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #995 : Июль 14, 2014, 11:48:36 am »
в том то и дело, что на холодном двигателе цокотят, при чем цокот по моим наблюдениям прогрессирует. Чем это грозит в будущем, всем понятно. Были бы у нас стаканы сделал уже.
медвеженок
  • Russian Federation королев - москва
« Ответ #996 : Июль 14, 2014, 12:08:44 pm »
А я думала вы тут плюфками балуитесся с молоком.......
а вы про двигатели....
эххххх.... :'(....я тоже 2 литра любу...... :-[ молочка
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #997 : Июль 14, 2014, 12:49:38 pm »
цокает он потому что, под шайбами нет масла. Масло попадает под шайбу, образуется пленка и перестают стучать. А стук прогрессирует потому что на шайбах затирается наружняя часть периметра, а с ними риски, за счет которых масло задерживается под шайбой. Лечится заменой шайб, но с рисками. По мне так очень продуманный мотор, с масляной плёнкой, стакан с шайбой работают как гидрик.
Добавлено позже: Июль 14, 2014, 12:59:14 pm
А на счет зазоров, я сильно сомневаюсь что они уходят, когда проверял свои в этом убедился. То какие то ушли, другие в норме, а третьих вообще запас большой.
« Последнее редактирование: Июль 14, 2014, 12:59:14 pm от DIMAPIKS »
VadosFaust
« Ответ #998 : Июль 14, 2014, 22:40:00 pm »
Владею Сидом 2008 г. выпуска, 2 литра, универсал, автомат, салон - кожа, в общем, полный фарш (для 2008 года). Возникла проблема: на "горячую" очень сложно завести, только с "подгазовкой", на малых оборотах при троганье (например, в пробке), очень сильно тупит, а иногда глохнет. Чем жарче на улице, тем чаще глохнет (до 10 раз на пути от Щукинской до Балашихи). На прогретом двигателе ХХ очень часто неустойчив, идёт сильная вибрация. Чек горит. "Провалы" при нажатии педали газа на небольших скоростях замечал ещё с зимы (тогда они очень редка проявлялись). В одном сервисе после диагностики (подключали осциллограф) предположили, что растянут ремень ГРМ (пробег на тот момент был 90 тысяч, как раз менять пора), из-за этого впрыск топлива не вовремя и т.п. Судя по осцилограмме - зуба на 1,5 разбежка. Сегодня поменял ремень ГРМ (со всеми приводными ремнями и роликами), промыл дроссельную заслонку. По пути от сервиса до дома опять загорелся чек и проблемы начали повторяться, но в меньшей степени, двигатель не глох. Весь вечер курю форум. Пришёл к таким выводам о последующих действиях (в порядке убывания значимости): 1. проверка (замена) датчика положения коленвала; 2. проверка (замена) катушек; 3. какая-то хня с бензонасосом.За прошедшее время сделал:1. Очистка дроссельной заслонки;2. Замена регулятора холостого хода;3. Замена катушки зажигания (на двухлитровом двигателе одна катушка на четыре свечи);4. Замена датчика положения коленвала.Результат - никаких изменений. В несколько сервисов заезжал, для таких симптомов ответ примерно одинаковый: "ну... давайте попробуем поменять вот это..., или вот это..." и т.д. Никто ни хрена не знает. Коды ошибок: p0011, p0077, p0170. Расшифровку где-то сохранил, позже выложу. Есть идеи у кого?
Решил проблему. Вся история и фотоотчёт здесь: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,59022.0.html
Всем спасибо за помощь и идеи!
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #999 : Июль 15, 2014, 09:07:34 am »
Поздравляю с завершением танцев с бубном  rulezz
« Ответ #1000 : Июль 15, 2014, 09:35:24 am »
номерок Фильтра воздушного двигателя не напомните?
PS каталог экзиста лежит, сам посмотреть не могу
Lau
  • Russian Federation Липецк
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 96000 km
« Ответ #1001 : Июль 15, 2014, 12:20:28 pm »
28113 2H000
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #1002 : Август 05, 2014, 16:30:57 pm »
Всем доброго времени суток. Интересное у меня наблюдение.
После покупки сида мне сразу не понравилась "резкая" педаль газа. Я тогда ослаблял тросик, чтобы хоть как то смягчить ее нажатие, так и ездил до недавнего времени. И тогда мне казалась, что машина стала какая-то вялая при разгоне.
Недавно для теста вернул натяжение тросика обратно (2 риски на натяжителе, заслонка закрывается до конца). И вот кажется мне что машина снова резвая стала :-) Сам как автомеханик не могу объяснить взаимосвязь или это самовнушение какое-то.
« Ответ #1003 : Август 06, 2014, 20:50:07 pm »
Ну наверное при ослабленном тросике заслонка не полостью открывалась?
Алексей Бреславский
« Ответ #1004 : Август 06, 2014, 21:44:30 pm »
Всем привет! Прошу прощения, что может пишу не в ту тему, просто еще не разобрался на форуме, а ответ нужен ОЧЕНЬ срочно!!! Буду очень благодарен, если кто-нибудь поможет!!! Авто KIA Ceed 2007 г.в. 2 литра, автомат. Не могу определиться с выбором радиатора охлаждения двигателя. Ищу в экзисте, дает 2 номера 25310-1H050 и 25310-1H060
Цена отличается заметно. Подскажите, пожалуйста, какой мне подойдет, может неоригинал? VIN: XWEFF243380000227
Страницы: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 162   Вверх
