Страницы: 1 ... 153 154 [155] 156 157 ... 162   Вниз
Автор Тема: Клуб любителей 2 литров.  (Прочитано 490981 раз)
« Ответ #2310 : Апрель 25, 2018, 17:28:28 pm »
фото этого "оригинала" давай ;)
njk это мать их... Я ещё про зазор между электродом и дугой не знаю, какой там на свечах был. Я сам повелся на новые свечи и думал что дело не в них всеже..
« Ответ #2311 : Апрель 25, 2018, 17:30:33 pm »
вопрос иначе надо ставить. Где покупал? У меня njk ходят уже с осени а старые champion почистил и помыл и в багажнике. Их даже пропуски катушек не убили  rulezz
Михаил ceedfl
« Ответ #2312 : Апрель 26, 2018, 09:36:12 am »
Свечи брал года полтора назад, хотел махнуть на ТО120000, и так постепенно пробег подошёл к 140000) Зазоры 1мм-1мм-1мм-0,5мм, видимо последняя и хандрила, отогну чутка и оставлю для промывки типо винса, пригодятся...
« Ответ #2313 : Апрель 26, 2018, 09:38:14 am »
0,5 жесть... Я те говорил про это....
« Ответ #2314 : Апрель 26, 2018, 09:38:23 am »
1мм-1мм-1мм-0,5мм
эээ
зазор 1,1 мм должен быть
« Ответ #2315 : Апрель 26, 2018, 10:53:11 am »
эээ
это щупом только сделаешь, 1мм нормально, поверь. Ездию с момента смены свечей самостоятельно, искры для воспламенения смеси достаточно.
БratТТ
  • United States Чикаго$
  • Я остаюсь.. я остаюсь, я буду здесь жить!
« Ответ #2316 : Апрель 26, 2018, 11:13:27 am »
1мм нормально, поверь. искры для воспламенения смеси достаточно.
:D
# Русские не сдаются!
https://youtu.be/YzxBFxeTZv8
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #2317 : Май 03, 2018, 00:47:42 am »
эээ
вы что сами на новых свечах выставляете зазор, либо я что то не так понял? Сколько брал ставил свечи, даже зазор не проверял  %)
Jyrock
« Ответ #2318 : Май 03, 2018, 07:35:05 am »
подскажите пожалуйста.. купил сид 2008г 2.0 л.. когда завожу на холодную появляется стук, как будто компенсатор( знаю что их там нет) стучит недолго, максимум минуту, а-то и меньше.. потом работает всё в идеале.. подскажите что это может быть??
« Ответ #2319 : Май 03, 2018, 08:52:08 am »
в маркировке свечи 11 - этого достаточно.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #2320 : Май 03, 2018, 08:53:31 am »
Я бы вам посоветовал найти ещё один такое же сид, тогда вы поймете что не только у вас при старте заводится шумно. Свой завожу с брелка, не слышу этого, но знаю что это есть.
Как я понимаю вы проверяли зазор на новых свечах, расскажите, была ли какая то погрешность и на каких?
« Последнее редактирование: Май 03, 2018, 08:55:32 am от DIMAPIKS »
« Ответ #2321 : Май 03, 2018, 08:58:49 am »
всегда беру  NGK 1667
в упаковке идут с колпачком для сохранения зазора.
пару раз проверил и больше не заморачивался.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #2322 : Май 03, 2018, 09:23:01 am »
Значит и не стоит проверять  rulezz
kyzya
« Ответ #2323 : Май 04, 2018, 10:51:36 am »
аналогично стучит, вот уже несколько лет, на холодную слышно даже за углом дома через детскую площадку))) при этом зазоры клапанов в норме.
бесит немного, но что лечить не знаю.
даже сейчас по теплу минутку да дизелит, зимой так побольше, пока не нагреется
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #2324 : Май 04, 2018, 11:06:24 am »
Главное человека обнадежить, а то полезет ещё в мотор за зря  :)
Страницы: 1 ... 153 154 [155] 156 157 ... 162   Вверх
