Маршрутный компьютер multitronics
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Маршрутный компьютер multitronics  (Прочитано 42608 раз)
igorcall
« Ответ #45 : Август 26, 2008, 00:36:21 am »
Multitronics VG1031UPL засунул в перчаточный ящик - с установленным верхним креплением встает враспор, крышка ящика закрывается (пепельницы у меня нет).
При езде его индикатор не видно, в принципе мне хватает штатного компьютера и голосовых сообщений Multitronics.
igorcall
« Ответ #46 : Август 30, 2008, 22:41:51 pm »
to krjug
Ставил БАК ДУТ - показывает 43 л (неправильно).
Ставил БАК Расчетный - показывает 0,0 л (неправильно)
Ставил БАК ДУТ ЭБУ - показывает прочерки.
esa
  • Russian Federation СПб-Мск
« Ответ #47 : Август 31, 2008, 14:28:10 pm »
Использую БАК ДУТ ЭБУ.
В инструкции написано, что через CAN компьютер может прочитать остаток топлива в баке.
В режиме Бак расчетный необходимо каждый раз при заправке вносить в компьютер объём залитого топлива.
Вы это делаете?
да,я каждый раз указываю объем залитого топлива и периодически лью до полного...
таким образом имею наиболее точные данные по остатку в баке. на предыдущей машине использовал подобным образом, уже привык :D
Duke
  • Russian Federation Сургут
  • Beati possidentes
Кто пользовал такую приблуду http://www.check-engine.ru/checkengine.php ? По-моему неплохая альтернатива Multitronics. Перечень функций при беглом просмотре очень похож и у Multitronics и у Check Engine. Кроме того можно не покупать кабель-переходник и припаять к штатной колодке - ничего не надо менять, когда едешь на сервис. Телефоны есть у всех, коммуникаторы у многих и использовать их в качестве маршрутного/диагностического компьютера неплохая идея.
FRICC
  • Russian Federation Тверь
А по размерам в очешник влезет данный девайс? Я думаю ему туда самое место.....
пилот ил 76
  • Russian Federation псков
« Ответ #50 : Июнь 01, 2009, 18:45:03 pm »
to krjug
Если ставишь БАК Расчетный то в поправках надо задать объем бака вместо 43 53 литра и будет тебе счастье
WER-XAN
  • Russian Federation ЮЗАО
    -Выданные: 18
А больше никто не пробывал ставить БК? Хочу себе поставить, т.к. вещь удобная, да и привык к ней с прошлой машинки :)
Doublekey
  • Russian Federation Ленинград
Товарищи владельцы  А какие у него габариты?
koodoo
  • Russian Federation Калуга
    ODO 15408 km
Указаны же на сайте:
http://www.multitronics.ru/files/vg1031upl-4-big.jpg
note74
  • Russian Federation chel
« Ответ #54 : Март 14, 2010, 10:26:03 am »
Я-новичок, купил Сидора 11.3. До него ездил на Гольфе. Для него у меня был шлейф к ноутбуку и прога, VAGCOM называется. Читалось и прошивалось практически всё. Хочу тоже самое заиметь на Сиде. Какой шлейф и какой софт для этого надо?
Игорь Игорев
  • Russian Federation Вологда
« Ответ #55 : Март 23, 2010, 22:09:28 pm »
Всем доброго время суток!! По поводу маршрутного компа. хорошо встает в стандартное место как фото. Получается класс rulezz
Если вы в казино ставите на красное, а вам не везёт - попробуйте на красное положить.
Zerioga
  • Russian Federation Тюмень
« Ответ #56 : Май 30, 2010, 22:29:22 pm »
Здравствуйте. Купил себе МК Multitronics TC 50UPL. Подключил, проверил - работает все, кроме остатка топлива. Вариант "Расчетный", при котором остаток топлива вычисляется, не очень устраивал, т.к надо постоянно лить полный бак, тыкать кнопочки.... имхо недостаточно точен и заморочист. Повторю - это сугубо личное дело. Остаток топлива по CAN тоже не определился. Поэтому решил подключаться непосредственно к ДУТ (датчик уровня топлива). Поизучал электросхемы, до которых смог добраться. Получилось, что сигнал ДУТ представляет собой сопротивление и его можно снять или непосредственно с клеммы в районе бензонасоса под задним сидением (далековато, блин, тянуть провода), или со  штатного бортового компа. Проверил - действительно  - розовый провод №12 на левой клемме штатного БК. По схемам называется Fuel Input. Сам multitronics разместил на панели между щитком приборов  и центральной консолью.( фотки могу выложить чуть позже) Единственная засада - при снятии консоли (той, где штатный БК и Магнитола), все 8 защелок-пистонов повылетали из своих креплений и упали внутрь панели. 6 из них выловил(((. Теперь бак показывает вполне нормальную цифру. Посмотрю в ходе эксплуатации, возможно понадобится подкорректировать показания, но это уже другая тема)) Если кого заинтересовал этот вариант, пишите, могу описать подробнее.
azov
Посмотрите здесь - я себе установил это.
Мои посты с 13 по 15  фотки приложены
azov
Забыл ссылку оставить
 http://ceed.org.ua/forum/5-5641-1
nsa
    -Выданные: 13
« Ответ #59 : Март 23, 2011, 21:48:57 pm »
Зондировал, чем можно диагностировать на машинке, мои выводы здесь:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,29929.0.html
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
