Маршрутный компьютер multitronics
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вниз
Автор Тема: Маршрутный компьютер multitronics  (Прочитано 42673 раз)
Hart
    ODO 20000 km
    -Выданные: 30
  • Завтра, это сегодня только завтра
А какой протокол? автоматом определился такой который ничего не показывает. У кого какой?
salimbo
  • Russian Federation Tatarstan-Bavly
    ODO 300 km
  • А ты записался в космонавты!!!
    • я на DRIVE2
 can протокол. плюс в настройках в 2 местах надо выбрать "источник ecu" - сам расстроился был, что не все параметры показывает комп. Теперь все показывает: и обороты и расход и давление и лямбду
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2012, 18:37:19 pm от salimbo »
Hart
    ODO 20000 km
    -Выданные: 30
Спасибо, а конкретнее в какие места надо зайти то? там где ЭБУ?
salimbo
    ODO 300 km
    • я на DRIVE2
тут
catcher
« Ответ #79 : Июль 18, 2012, 20:54:37 pm »
"Халявский" вариант установки VG1031UPL  - под спидометр :)
Уютненько вписался. Прилепил на такие цеплялки, типа "велькро", только из пластика и потолще, так что можно снять моментально. Единственная головная боль была с корпусом: он снизу более выпуклый, чем сверху, так что пришлось перевернуть комп внутри и поставить корпус "вверх ногами". Под шлейфик делается небольшой пропил, соответственно.
Штатный одометр, в принципе, разглядеть можно, но мне всё равно больше нравится "мультитрониксовский".
Sergey100
  • ODO 142000 km
Подскажите,что то не видит двигатель мой мультитроникс. Автоматически не определяет, CAN выставляю все равно кроме напряжения борт сети не видит ничего. Может еще где нажать надо. Делал общий сброс к завлдским установкам, не помогло.
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2012, 20:20:54 pm от Sergey100 »
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
Там вроде OBD II надо выставлять!!!
Sergey100
  • ODO 142000 km
Все перепробывал как написано в маленькой инструкци-не видит! Похоже что-то еще надо выставить. Только что?
salimbo
    ODO 300 km
    • я на DRIVE2
Сегодня гляну какой протокол стоит еще раз. На других машинах не пробовал подцеплять?
Sergey100
  • ODO 142000 km
К другим машинам еще не пробывал.
salimbo
    ODO 300 km
    • я на DRIVE2
   Провел испытания-на автомате определяет протокол  "CAN". В ручную тоже "CAN" выставлял - все работает (нашел температуру катализатора и температуру внешнего датчика температуры CEEDа 8[)
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #86 : Май 29, 2013, 11:55:52 am »
Не тарируется бак. В тех.поддержке Мультитроникса сказали, что БАК ДУТ и подключать провод датчику топлива. Кто подключал откликнитель. У меня FL.
salimbo
    ODO 300 km
    • я на DRIVE2
« Ответ #87 : Май 29, 2013, 16:05:55 pm »
В сиде не подключал. Надо в приборке CEEDa найти кабель отвечающий за показометр бака и к нему цепляться.
А вот у жены в матизе делал так:
выробатал все топливо, купил 40л бенза  и тарировал по 7 точкам заливая мерником по 5 литров:
5л --- 0.5в
10л--- 1 в
15----1.5в
36л----9в
теперь бак вижу точно.  В матизе остаток БАКА видят возги машины "БАК ЭБУ"-врезаться не пришлось.
« Ответ #88 : Май 29, 2013, 16:24:18 pm »
Подпись!)
gran-92
  • Авто: Kia Ceed 2.0 MT
« Ответ #89 : Май 16, 2014, 01:30:53 am »
Доброго времяни суток!!!
Купил сете МУЛЬТИТРОНИКС ТС 750, помогите подключить.
Вставил все провода по инструкции, включаю работает, показывает лишь несколько показаний и то только 15-20 сек. После показания пропадают и заместо них "-------"
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вверх
