Дубовая педаль тормоза, что может быть?
Автор Тема: Дубовая педаль тормоза, что может быть?  (Прочитано 13905 раз)
Мурзилка
  • Israel Понаехательск, САО
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
  • Добрейшей души человек!
Ну, с облегчением.
:D пасип
Kasak77
  • Russian Federation Мск
  • Дмитрий
« Ответ #16 : Август 04, 2016, 15:41:23 pm »
слабенькие у корейцев тормоза .
28352C  ШЛАНГ-ВАКУУМН.
28810  ВАКУУМНЫЙ НАСОС
28810A  ВАКУУМНЫЙ НАСОС И ШЛАНГ
28813  FLANGE RING
 по вину еlcats-пишет нет такой детали - вакуумник тупит .тормоза дубовые если резко нажимать -а так вроде норм ....че вообще за бред
« Последнее редактирование: Август 04, 2016, 16:08:07 pm от Kasak77 »
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #17 : Январь 21, 2017, 11:07:44 am »
Машина 10-го года, с абс и есп. Сегодня утром поехал к родственникам. Собрался в обратный путь, завел машину и чувствую, что педаль тормоза стала более жесткой и ее ход уменьшился, проехав минут 10 педаль стала работать как положено. Заехал к другу в гости минут на 15, завожу машину, опять педаль жесткая. Уровень тормозухи в норме. Никаких лампочек на приборки не светится, тормозуху менял в прошлом году в клубном сервисе.
Сходил в машину, на не заведенном авто нажал на педаль тормоза 6 раз, после первого-второго нажатия педаль стала совсем дубовая, не отпуская педали тормоза завел авто, педаль как положено ушла в перед. Обороты не скачут. Что я таким образом проверил? Обратный клапан в шланге или /и вакуумный усилитель? Правда тормоза после проделанного эксперимента работали нормально.
Еще открутил крышку расширительного бочка с тормозухой, на горловине бочка лежит красное кольцо, похожее на прокладку, но оно стояло совсем криво, как бы на ребре. Это может на что то влиять?
Я так понимаю если такая проблема начала периодически всплывать, то смысла надеяться на то, что это случайный баг нету и надо искать причину и устранять?
Еще подскажите. Смотрю на www.elcats.ru каталог для своего авто, для машины с абс и есп номер ГТЦ 58510-1H200, а без есп 58510-1H000, а вот номерок вакуумного усилителя для машин с есп и бес один и тот же 59110-1H010. Это действительно так? Номер один и тот же? Отчего эти запчасти стоят так дорого? По 15000р. Они что из золота или вечные?
И я так понимаю на сервисе точно определить причину неисправности не могут и предложат менять детали по очереди, играть в лотерею?
« Последнее редактирование: Январь 21, 2017, 16:01:14 pm от SANTER79 »
валерий97
    ODO 122000 km
  • Валерий
« Ответ #18 : Январь 21, 2017, 22:01:24 pm »
Этим способом проверяют  вакуумный усилитель (в Вашем случае, все хорошо)...
По поводу тугой педали тормоза, в первую очередь, поменяйте тормозную жидкость, т.е. прокачайте тормоза...
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #19 : Январь 22, 2017, 09:25:49 am »
Тормозуху мне меняли в клубном сервис, летом 16-го года.
А шланг,который идет от вакуумного усилителя я тоже проверил таким способом? Там в нем, в шланге, обратный клапан.
« Последнее редактирование: Январь 22, 2017, 09:30:23 am от SANTER79 »
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #20 : Январь 22, 2017, 14:11:40 pm »
Сегодня история повторилась. Утром поехал по делам, тормоза работали нормально. Машина постояла час, поехал домой и педаль тормоза стала жесткой. Визуальный осмотр подкопотного пространства никаких подтеков не выявил. Снять шланг с вакуумного усилителя не смог, очень туго он сидит.
револьвер
« Ответ #21 : Январь 23, 2017, 21:39:15 pm »
После сильных морозов по утрам, после первого запуска двигателя, при начале движения педаль тормоза тоже тугая и неинформативная, но "оттормозившись" пару раз до упора тормоза приходят в норму и больше в течении дня хлопот не доставляют.
Проверка по указанной в теме инструкции результатов не дала. Замена тормозной жидкости с прокачкой осень 2016 года, обороты не плавают
Что может быть ещё?
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #22 : Январь 24, 2017, 07:28:47 am »
Меня смущает такой момент. В машинах с АБС по идеи тормозуху надо менять с прокачкой блока АБС, а для этого нужен специальный сканер с сервисным режимом прокачки АБС. Например в клубном сервисе мне тормозуху летом меняли, так они вообще тормоза не прокачивают. Я спрашиваю, как это вы без прокачки, а мне отвечают, что вы мол не переживайте, у сида так тормоза устроены, что их не завоздушишь. а мы такие крутые перцы и так четко меняем тормозуху, все будет четко!
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #23 : Январь 24, 2017, 09:38:56 am »
Знающие люди подскажите для чего вообще нужен обратный клапан, который стоит между впускным коллекторм и вакуумником? Когда движек работает, через впускной коллектор поддерживается постоянное разряжение в вакуумной камере ВУТ и по идеи обратный клапан всегда открыт. Вот когда движек глушишь, обратный клапан закрывается и удерживает созданное разряжение в вакуумной камере ВУТ для того чтобы на не заведенной машине можно было пару раз нормально затормозить. То есть на заведенном авто немсправность обратного клапана не должна влиять на работу тормозов?
« Ответ #24 : Январь 24, 2017, 10:00:22 am »
начни с простого. проверь все шланги на внутреннее расслоение.
бывает внешне шланг жив, а внутри весь болтается и работает через раз
« Последнее редактирование: Январь 24, 2017, 14:14:29 pm от AndreS »
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #25 : Январь 24, 2017, 18:58:01 pm »
Сканер, на сколько мне известно приходится применять, если  завоздушен блок АБС. При правильной замене тормозухи он не нужен.
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #26 : Январь 24, 2017, 19:11:09 pm »
Величина разрежения во впускном коллекторе всегда разная, в разные моменты работы двигателя. Поэтому когда степень разрежения падает - он закрывается, возрастает  - открывается. При работе двигателя, когда ВУТ набрал разрежение в своей камере - он будет закрыт.
« Последнее редактирование: Январь 24, 2017, 19:13:59 pm от MOSA »
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
Расскажу продолжение своей истории. Решив, что  жесткой педаль тормоза становится (иногда) из-за плохо работающего обратного клапана вакуумника, я купил новый клапан. И хорошо, что на морозе, старый шланг с обратным клапаном, сам я не смог снять. Подъехал на сервис, там поменял клапан и поехал прокатиться вокруг сервиса, проверить тормоза. Еду и чувствую, что тяжело иду! Со светофора трогаюсь и слышу как колодки срываются! Завоняло колодками! Пока возвращался обратно на сервис совсем все плохо стало, у ворот сервиса тронуться сам не смог, снежек, лед, еще колеса заблокировались, мужики подтолкнули, в раскачку сорвали колодки и я въехал на подъемник. Оказалось заблокированы переднее правое и заднее левое колеса. В результате диагностики выяснилось, что после того как нажимаешь на тормоз, срабатывают тормоза, колодки подходят к дискам, а вот когда тормоз отпускаешь, то в расширительный бочек главного тормозного сбрасывается давление только с одного контура, а со второго (который как раз идет на переднее правое-заднее левое) давление не сбрасывается. Откручиваем контур от главного тормозного, давление сбрасывается, колодки отпускают диски. В общем дело оказалось в главном тормозном цилиндре. Купил новый, родной, в экзисте за 6300р.. Сегодня поменяли, пока полет нормальный!
