Собственно говоря история такова
Сперва как и у всех начались косяки то с кнопками на руле, то с регуляторами, но это всё было временное явление, то ли температура влияла то ли влажность, вообщем сброс по питанию – и нету проблемы, но дальше началась самое интересное.
Стали через раз срабатывать сами кнопки на магнитоле, тыкаешь тыкаешь – оп – сработает, ну и в итоге с месяц таких тыканий – кнопки умерли окончательно, осталось только управление на руле. Вроде бы и хрен бы с ним, но – папки не переключить, настройки не поменять, а продавать будешь – это вообще минус тысяч 15.
Вот здесь и началась делема, перелопатил весь форум, задавал кучу вопросов – ответ был один – неси в сервис, либо ставь новую …. Но, мозгами то понимаю – косяк то где-то мелкий, найти самому не проблема, главное хотя бы направление знать (руки то есть, сам и сделаю), были даже подсказы, что надо осциллографом мерить, что координатная система кнопок слетела, что сопротивления номиналы поменяли ….
В магнитоле две основные платы – «мамка» и плата с кнопками, регуляторы и кнопки находятся на одной плате, управление на руле работает, значит процессор управления в норме, не работают только кнопки, разобрался в плоть до микросхемы управление кнопок (логический сумматор) – поменял, также поменял стабилизатор питания – вообщем – НОЛЬ
И кароче – после очередной сборки и установки магнитолы в машину – включив и не получив ожидаемого результата, фак! …….открыв бутылку пива, включив музыку я с горя и с досады банально долбанул со всей дури по кнопкам магнитолы …тупая пауза – она среагировала! …. Долбанув ещё раз – ну правда с 5-го удара она снова отреагировала, ну что-то там переключила – вот тебе и косяк – ИЩИ ПРОПАВШИЙ КОНТАКТ
Снова выемка, разборка (я вас уверяю, снять магнитоле в Сиде можно за 3 минуты – отработано) …. Разборка полная, затем прозвонка дорожек – но этт всё фигня – можно было и глазами обнаружить – правда с лупой.
Собственно косяк!: - там где плата с кнопками стыкуется с основной платой (мамка) а именно – сам разъём на основной плате – он припаян, но приглядевшись я увидел – что пайка отошла, причём почти все ножки, остались только ножки громкости, она и работала, но с первого взгляда и не заметно, … кароче пропаял, собрал, даже не сомневался что всё заработает – всё работает и по сей день.
А проблема с ножками заключается в том, что плата с кнопками стыкутся с «мамкой» образую прямой угол (буквой «Г») и при каждом нажатии на разъём идёт нагрузка на излом – а это уже заводская недоработка
К сожалению нормально фотика под рукой не было, снимал телефоном, так что на качество не серчайте.
