Штатный парктроник
Автор Тема: Штатный парктроник  (Прочитано 11123 раз)
CudopoØ ™
  • Jamaica Урал -- опорный край державы!
« Ответ #15 : Май 17, 2011, 08:32:49 am »
 friendz
Любой момент, любая ситуация, любой результат и любое событие имеют положительную сторону. Найди ее и дай ей жизнь! ;)
Ecstasy
  • Russian Federation Город пробок и колец
    ODO 160000 km
« Ответ #16 : Июль 03, 2019, 23:20:45 pm »
Всем привет, хоть тема и старая уже, но а вдруг кто-то и поможет по штатному парктронику.
Проблема с заводским партроником, Ceed FL 2012 года. Примерно в марте, перестали работать 3 датчика из 4-х, решил отложить осмотр до лета. Ошибок, сигнализирующих о неисправности датчиков - не было (двойное, тройное оповещение по конкретному датчику), система думает что все исправно . Разобрал все недавно, при отсоединении всех трех датчиков (отдельно и всех вместе) сигнализация о неисправности проходит (2-3 писк), если установить обратно, то снова как бы "работают", работает один и ошибок нет. Очень редко, при включении задней передачи, не проходит сигнал о включении парктроника, если снова перевести на заднюю передачу после этого, то срабатывает. Оригинальный датчик стоит около 4-7000, смысла нет брать (не оригиналы здесь, примерно от 1400). Заказал датчик на пробу, с Али- 1 шт. (850 руб) , установил - все подошло, но сигнал не проходит, реакция есть на препятствие - пока он за бампером болтается, вставляешь в посадочное место и тишина. Куда можно ещё копать и что проверить, есть подозрение на сопротивление не родного датчика и что нормально заработают только 4 таких одинаковых, но не факт, проводка на датчики вроде в норме. И что все же могло произойти с тремя датчиками единовременно? Работает только крайний левый датчик. + знает ли кто, где примерно находится общий разъем  - от косы проводки парктроника? Всем спасибо.
« Последнее редактирование: Июль 04, 2019, 00:17:06 am от Ecstasy »
Штатный парктроник
