Постоянно горит лампа неисправности системы ESP
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вниз
Автор Тема: Постоянно горит лампа неисправности системы ESP  (Прочитано 120363 раз)
lexx119
    ODO 120000 km
« Ответ #30 : Январь 19, 2012, 10:00:27 am »
У меня сегодня была похожая проблема, но при этом еще горел значок отключенной есп и руль тяжело крутился, как на выключенной машине....после выкл/вкл машины все стало на свои места...может кто знает что произошло???
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #31 : Январь 19, 2012, 10:28:51 am »
Сбой ПО. Обратитесь к дилеру, он обновит прошивку EPS и откалибрует датчик.
В дальнейшем данная проблема перестанет проявляться.
lexx119
    ODO 120000 km
« Ответ #32 : Январь 19, 2012, 10:29:36 am »
а прошивка еще и обновляется)))
Dracula
  • Russian Federation Москва, СВАО
« Ответ #33 : Январь 31, 2012, 10:13:50 am »
Та же проблема стала проявляться с лампой ESP после прохождения первого ТО на каширке 39. Перезапуск двигателя решает ее, но все же думаю обратиться на диагностику
bolshoy42rus
    ODO 135000 km
  • все пучком!!!
я был на диагностике. умер концевик педали сцепления. поменяли по гарантии. пока все тихо и ничего не загорается. так что может и он. а может и еще чего. там в цепи много всякого))
Polar
  • Spain San-Petersburgo
    ODO 40500 km
недавно такая же фигня случилась. был морозец. отъехал 5 км от дома. полз по пробочке. загорелась и не мигая горела, на нажатие кнопки отключения не реагировала.
остановился у обочины. заглушил. завелся опять. погорела пару секунд и перестала. больше, тьфу-тьфу-тьфу, не повторялось. но при ТО-1 я этот момент озвучу.
QwertyOn
  • Russian Federation Владимир [33]
    ODO 52000 km
  • Kia cee'd II
« Ответ #36 : Январь 05, 2013, 11:17:19 am »
Вставлю и свои пять копеек. Обратил внимание на гаснущую лампочку ESP. Занервничал. Во вторую поездку прекратила гореть. В принципе, после прочтения форума и мануала, оказалось, что может влиять снятие клемм. Поскольку авто часто стоит в гараже без движения, то скидываю минус с АКБ. После этого действительно загорается лампочка. В след раз пропадает. В инчтсрукции написано, что "после отключения АКБ или разряда и последующей зарядки нужно в положении зажигания ВКЛ повернуть руль влево-вправо на пол-оборота, потом выключить зажигание, и по-новой завести авто". В след раз попробую действительно ли помогает. Но вот в чем вопрос - Насколько безопасно частое отключение АКБ и такая калибровка. Не начнет ли тупить ESP? Лампочка не горит, но работает ли система нормально? это беспокоит...
+1  мне помогло
на НГ праздники снимал клеммы с АКБ, машина стояла неделю, морозов не было -5 средняя температура
прихожу на стоянку, накидываю клеммы, завожу, грею, смотрю горит лампа ESP (просто лампа. не ESP OFF) ...
заглушил, завел, не помогло
приехал на работу, поискал на форуме, нашел этот пост, пошел, покрутил рулем, завел - все ОКей, лампа потухла.
Alex_antipov
  • Russian Federation Люберцы
« Ответ #37 : Январь 05, 2013, 19:34:25 pm »
Дорогие друзья, хочу то же поделится по поводу данного недостатка, после того как купил свой сид данная проблема возникла почти сразу же, понятно что сразу же обратился к дилеру за помощью, сервис мены сказали что проблема им известна и что надо поменять прошивку, но на всякий случай произвели калибровку, помогло правда не на долго. Прошло не много времени и мы отправились как всегда в зимнее путешествие в Европу, и вот на обратном пути произошла неприятная вещь, в пробке под Мюнхеном прихватили задние тормоза, то есть мы не смогли тронутся с места, но всё же немного позже мы машину сдёрнули с места и далее до Москвы ехали без проблем. Да вот совсем забыл сказать что всему этому предшествовал запах из задней правой арки, такой специфичный, как будь то бы греются колодки, но при осмотре и трогание диска ничего криминального не обнаружилось. Ну так вот по приезду домой опять же наш путь лежал на прямую в сервис, и вот там нам объявили что был неисправен наконечник педали сцепление, и как вывод тот неприятный случай под Мюнхеном и опять же загорание лампы ESP. Прошел год и вот опять периодически загорается эта лампа, скоро второе ТО, будем опять мучить сервис, вот такая не приятная история, ну а в этот раз по Европе поехали уже не на СИДе.
bolshoy42rus
    ODO 135000 km
  • все пучком!!!
« Ответ #38 : Январь 10, 2013, 10:06:15 am »
Та же беда. И самое интересное что у меня тоже меняли концевик педали сцепления. Не помогло. Периодически загорается эта лампочка. Загорается в основном летом при трогании с прошлифовкой и повернутым рулем(резкий выезд из двора налево). Тормоза задние тоже воняют но зимой и это я ассоциирую с агрессивным стилем вождения и прохождения поворотов. В августе менял колодки сам. Все колодки изношены равномерно и перекосов на какую либо сторону нет. Так что вроде все работает штатно и просто бывает глюк. Проверял работу системы стабилизации при горящей лампе. Все работает штатно, но может я разницы не заметил.
Alex_antipov
« Ответ #39 : Январь 10, 2013, 18:22:24 pm »
Да в том то и дело что эта фигня может возникнуть неожиданно, а у ОД один ответ, прошивка и калибровка, но ведь реально помогает на короткий срок, да и что теперь от неё ждать, какие сюрпризы ещё выдаст
bolshoy42rus
    ODO 135000 km
  • все пучком!!!
« Ответ #40 : Январь 11, 2013, 16:00:36 pm »
Мне долгое время не верили официалы что у меня горит лампа. Ведь если заглушить машину и снова завести то лампа гаснет( у меня так было).  Я к ним приехал и не заглушал машину. Зашел в сервис, попросил чтобы они зафиксировали что лампа горит и на мое счастье вышел не безразличный человек к проблемам сид клуба и вообще клиентов. Он принес с собой компьютер считал ошибку( диагноста просто не было) и потом когда диагност приехал то мне вынесли вердикт. Мне просто с сервисом повезло. может вам обратиться в другой сервис. Когда загоралась эта лампочка то не было никаких изменений в поведении автомобиля. Я считаю что лечить конечно нужно, но особого криминала не вижу. Думаю что страшного ничего не случится.
olo
  • Russian Federation Moskow
    ODO 60000 km
« Ответ #41 : Январь 11, 2013, 16:04:19 pm »
тоже то загорается, то нет, то сразу после завода машины, то после часа езды, то каждый день, то может неделю не загораться..
короче не какой закономерности.. хз как поймать ошибку когда к ОД ехать..
Евгений 11
  • Russian Federation Заполярнымкругом
По поводу концевого выключателя тормоза: загоралась лампа после нажатия на тормоз, стопари не работали, разобрал, почистил, подогнул контакты- пока (три раза тьфу) полёт нормальный.
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2013, 14:32:27 pm от Евгений 11 »
она в памяти должна висеть..
juras
    ODO 80000 km
у меня тоже загоралась.глушу двигатель-пропадает... приехал на то,сказал что такая фигня.поменяли концевик по гарантии :)
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вверх
