Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 107 108 [109] 110 111 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 453599 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
« Ответ #1620 : Февраль 22, 2018, 20:25:25 pm »
У меня пробег 100 100 км, масло менял предыдущий хозяин один раз вроде как на 60 тысячах, не помню точно.
Коробка стала пинать на холодную по утрам ну и думаю пора бы масло от греха заменить.
Какой  способ замены вы бы могли посоветовать?
Можно пальцем ткнуть на тему по замене и требуемым для этого расходниками?
Ну тогда если есть место где поменять и руки правильно заточенны вам потребуется 10 литров масла сп3, шланг желательно прозрачный как огороды поливают метра 2, пассатижы, емкость куда сливать отработку
Делаете так- прогрейте машину желательно акпп прокатиться, потом глушите и снимаете патрубок со штуцера верхнего радиатора под заливной горловиной, вместо него одеваете ваш патрубок, заводите авто и сливаете масло в емкость, как пойдут пузыри долейте на рабочем маторе через щуп масло, что бы прогнать старое, понадобится в зависимости от загрязнености 2-3 литра, потом глушите авто как пойдут пузыри из шланга, собираете обратно т е одеваете родной патрубок на место, заливаете масло через щуп в акпп примерно 3-3,5 литра и заводите мотор, гоняете его минут 15, лучше конечно прокатиться что бы масло очистило акпп, затем глушите авто и повторяете первую операцию т е сливаете масло через патрубок как сольется масло собираете все наместо и если не будете менять фильтр то заливаете масло и доводите до уровня мала примерно понадобиться 3,8-4 литра, уровень сиотреть на горячую лучше т е покататься надо мин 30 или 10 км примерно
Если менять будете фильтр то понадобиться трещетка с головкой на 10 зубило молоток металическая щетка и очиститель, а также герметик
Максимус91
  • ODO 120000 km
« Ответ #1621 : Февраль 23, 2018, 13:55:43 pm »
Вы считаете что на моём пробеге надо делать промывку 10 литрами трансмисионного масла?
Целесообразность такого объёма я же могу определить в процессе слива масла,по цвету, шланг прозрачный же?
У знакомого мастера вроде опыт в этих делах есть, 1500 р за работу хочет взять, норм вроде цена?
SAMMM
« Ответ #1622 : Февраль 23, 2018, 13:57:20 pm »
я у ОД за 2000 аппаратом   меняю. каждые 50 000 км. прогоняю 8л.  масло 1200р за 4л..
« Ответ #1623 : Февраль 23, 2018, 15:13:32 pm »
Все зависит от состояния масла в акпп
Цена нормальная, если есть опыт то он вам скажет как лучше поменять
Максимус91
  • ODO 120000 km
« Ответ #1624 : Март 31, 2018, 23:17:21 pm »
Приветствую.
Нужно ли фильтр менять когда масло в акпп меняешь на 105 тысячах? Промывку брать баллончике?
Какие номера каталожные на расходники при замене,кроме масла,т.е прокладки и все остальное?
« Ответ #1625 : Апрель 01, 2018, 03:53:34 am »
Приветствую.
Это на ваше усмотрение надоменять или нет
Если будете менять то вам понадобиться герметик, очиститель, колечко под сливную пробку
Александр2410
  • Russian Federation 'Санкт-Петербург'
    ODO 162000 km
« Ответ #1626 : Май 23, 2018, 16:32:51 pm »
Уважаемые форумчане, добрый день!
Прочитал ветку, но возник такой вопрос:
А есть ли какая-то зависимость вязкости масла для АКПП от степени ее износа?
Для двигателей, например, при большем износе рекомендуют использовать более вязкое масло.
Может быть и для коробки - не стоит лить то же масло, которое было залито на заводе?
У меня пробег уже 160 т.км. Масло менялось на 90 т.км. Сейчас собираюсь менять и вот сомнения - брать SP-III, как тут советуют или все же что более вязкое...
« Ответ #1627 : Май 23, 2018, 17:19:59 pm »
  %) :D
SAMMM
« Ответ #1628 : Май 23, 2018, 17:34:06 pm »
  %) :D
надо просто моторным 5w40 разбавить.
а так то мысли у человека чуть правильные, но этт когда убитая коробка, можно  чуть долше поездить на более вязком масле
Уфимский Сидовод
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #1629 : Июль 19, 2018, 15:26:04 pm »
Доброго дня уважаемы форумчане!
Вот такой вопрос возник. Во владении Сид 2008 года. 1,6 АТ. Пробег 123 ткм. Как-то если честно не заморачивался заменой масла в трансмиссии (виноват, признаю. можно кидать помидорами  fire! [size=78%]). Сегодня заехал в сервис на смену колодок, попутно пообщался с мастером на разные темы и коснулся коробки. И вот что он мне выдал.... Сказал что масло надо было менять на 60 тыках и с полной заменой. А т.к. я прощёлкал момент (причём в два раза), предстоит мне следующее: [/size]
  • Меняем масло через поддон (частично), с заменой фильтра.
  • Проезжаем 15 тык и опять меняем через поддон (частично), без смены фильтра.
  • Повторяем пункт 2.
  • Далее эксплуатируем автомобиль в обычном режиме, с полной заменой жижи в АКПП через каждые 60 тык.
Есть ли логика в предложенном алгоритме? Или есть более правильный вариант?
На данный момент претензий к трансмиссии нет. Работает чётко, не пинается, не жужжит/не визжит. Хочется сохранить такое состояние как можно дольше  :)
Заранее благодарен за экспертное мнение.
« Ответ #1630 : Июль 19, 2018, 15:59:34 pm »
Ну если ни разу неменяли то поменяйте полностьюс промывкой и фильтром
Полностью меняется через патрубок охл акпп, надо порядка 10—12 литровмасла фильтр герметик очиститель ( лучше взять балон для очистки тормозов)
$upreme
    ODO 127200 km
« Ответ #1631 : Октябрь 26, 2018, 16:04:32 pm »
Парни, 8 литров хватит? Менять буду в сервисе, аппарата у них нет, все руками. Я так понял схема тут немного другая (не как в двигателе). Сольется литра 3 с пробки сливной, потом еще после снятия фильтра сколько то. Потом я так понял масло нужно гонять по кругу все время подливая новое? По идее на 8 литрах можно остановится, даже если будет неидеально прозрачное? Есть ли где суперпонятный видосик на эту тему?
И еще - колечко под болт сливной понятно. А нужно ли менять прокладку поддона АКПП или нет?
« Ответ #1632 : Октябрь 26, 2018, 16:51:24 pm »
Там нет прокладки, на герметике поддон.
С пробки сливается 2.2-2.3л., и далее при снятии поддона с фильтром в пределах литра.
Вот бери лучше у Ухожора.. набор для замены в акпп rulezz %)
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,69293.msg3062700.html#msg3062700
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #1633 : Октябрь 26, 2018, 17:00:49 pm »
lol
Во реклама поперла  :D
« Ответ #1634 : Октябрь 26, 2018, 17:22:36 pm »
lol
punish :D это называется помощь.. нуждающемуся клубню rulezz
Страницы: 1 ... 107 108 [109] 110 111 ... 113   Вверх
продал? (
     3   настроить
