Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 453444 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
Григорий Шляховой
  • Russian Federation 'Спб'
« Ответ #1605 : Октябрь 08, 2017, 13:21:23 pm »
А может быть паленка?
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2017, 20:22:43 pm от Григорий Шляховой »
Григорий Шляховой
« Ответ #1606 : Октябрь 08, 2017, 20:25:07 pm »
И сколько надо заливать масла в АКПП 2.0 л , вместе с заменой фильтра , есть те кто уже менял фильтр коробки, сколько масла понадобилось?
« Ответ #1607 : Октябрь 08, 2017, 20:28:55 pm »
3,5-3,8 литра
На фильтре уплотнительное кольцо было?
Уровень проверяется на заведенном авто ( это так на всякий случай)
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2017, 20:30:58 pm от Дима »
Григорий Шляховой
« Ответ #1608 : Октябрь 08, 2017, 20:40:54 pm »
Уплотнительное кольцо - это такое резиновое калечко на фильтр одевается?
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2017, 20:43:41 pm от Григорий Шляховой »
« Ответ #1609 : Октябрь 08, 2017, 21:12:33 pm »
Да оно вместе с фильтром идет одето на горловине которая в мозги вставляется, в оригинале зелененькое, бывает слетают с фильтра
Григорий Шляховой
« Ответ #1610 : Октябрь 08, 2017, 21:18:54 pm »
Да было
Григорий Шляховой
« Ответ #1611 : Октябрь 08, 2017, 21:29:45 pm »
Мне залили около трёх литров 2.800- 2.900, а на щюпе еле еле видно, а должно быть четко ( то есть покатался минут 10 спокойно, заглушил и через 5 минут проверил, так проверять? )
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2017, 21:41:11 pm от Григорий Шляховой »
« Ответ #1612 : Октябрь 08, 2017, 21:42:26 pm »
Мне залили около трёх литров 2.800- 2.900, а на щюпе еле еле видно, а должно быть четко ( то есть показался минут 10 спокойно, заглушил и через 5 минут проверил, так проверять? )
При замене фильтра сливается порядка 3,5 литров не меньше, проверяется уровень на заведенном моторе на ровной поверхности на нетралке, лучше после прогрева хорошего, т е надо покататься минут 20 потом остановиться не глуша мотр, подождать минуты 2-3 и замерить уровень
Григорий Шляховой
« Ответ #1613 : Октябрь 08, 2017, 22:10:55 pm »
Спасибо. А объем двигателя не играет роли 1,6 или 2.0 АКПП одна и та же и объем жидкости , соответственно?
« Ответ #1614 : Октябрь 08, 2017, 22:38:31 pm »
Нет не играет роли, акпп одинаковые кроме крепежа и передаточных чисел
Григорий Шляховой
« Ответ #1615 : Октябрь 08, 2017, 22:50:58 pm »
Понял, огромное спасибо
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #1616 : Октябрь 12, 2017, 09:32:45 am »
Заменил жидкость в АКПП, а герметик остался. Новый не распакованный. Если кому надо Молодежная- Кунцево. 250р.
Максимус91
  • ODO 120000 km
« Ответ #1617 : Февраль 21, 2018, 20:02:49 pm »
Насколько сложна процедура замены масла? нужен ли ваккум? Что покупается помимо масла?
Где то есть инструкция по замене?
« Ответ #1618 : Февраль 21, 2018, 20:09:15 pm »
Смотря как вы хотите менять, если просто слить залить из поддона то надо кольцо сливной пробки, масло 2,2 литра
если просто хотите с заменой фильтра, то кольцо надо , герметик, очиститель, фильтр, масло 4 литра
Если с промывкой и фильтром то все тоже самое как и для замены с фильтром плюс шланг желательно прозрачный и масло примерно 8-12 литров в зависимости от загрязненности
Процесс замены описывался неоднократно в теме и есть еще тема по замене
Максимус91
  • ODO 120000 km
« Ответ #1619 : Февраль 22, 2018, 19:11:21 pm »
У меня пробег 100 100 км, масло менял предыдущий хозяин один раз вроде как на 60 тысячах, не помню точно.
Коробка стала пинать на холодную по утрам ну и думаю пора бы масло от греха заменить.
Какой  способ замены вы бы могли посоветовать?
Можно пальцем ткнуть на тему по замене и требуемым для этого расходниками?
Страницы: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 113   Вверх
