Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 506215 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
EvS
« Ответ #1365 : Март 26, 2016, 21:10:27 pm »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста код хорошего герметика для АКПП.
« Ответ #1366 : Март 26, 2016, 21:48:11 pm »
Любой силиконовый герметик для моторов и трансмиссии
Пользовался и дорогим локтайдом и герметиком за 150 р , держат хорошо
Хотите возьмите оригинальный
Stoker
  • Russian Federation 'Иркутск'
    ODO 105000 km
« Ответ #1367 : Март 28, 2016, 04:16:32 am »
Доброго времени суток, не поленился - изучил всю тему... Ни разу не встретил упоминания об этом масле, http://mannol.de/ru/?action=accessory_chemical_preview&name=SP-III+Automatic+Special
На сегодня это самый недорогой вариант... Что скажете?
« Ответ #1368 : Март 28, 2016, 12:14:33 pm »
Тип ма сла сп3, значит подойдет,
Stoker
    ODO 105000 km
« Ответ #1369 : Март 30, 2016, 09:27:52 am »
Заказал маннол СП-3  12 л... Хочу поменять  масло сам со снятием поддона и заменой фильтра, потому как пробег уже 135 тыс., есть подергивания при переключениях, а предыдущий хозяин менял или нет - не знаю... Дмитрий подскажите, а если сделать в такой последовательности?...
1.Снять шланг от радиатора
2. Выгнать масло на заведенном двигле с одновременной доливкой 4 литров из 1-й канистры до "пузырей"
3. Глушим двигатель
4. Сливаем с поддона остатки, снимаем поддон меняем фильтр и возвращаем все обратно
5. Заливаем масло из оставшихся двух канистр (по уровню)... уйдет как я понимаю еще 6-7 литров...
Такая процедура дабы выгнать старое масло через старый фильтр... а потом уже поменять фильтр и залить новое масло...
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #1370 : Март 30, 2016, 09:39:03 am »
Так и надо делать,  только п. 2 заливай 8 литров и незабудь передачи пощелкать,  а потом в поддон войдет не более 3 литров,  сама коробка-то будет полная, в ней всегда остается!
Stoker
    ODO 105000 km
« Ответ #1371 : Март 30, 2016, 10:53:11 am »
Как я понимаю если выгонять до "пузырей" (т.е. слитого масла будет больше за счет выгона старого)  сольется больше?
Ну или как вариант тогда заглушить двигатель года количество слитого будет равно количеству залитого... Тогда можно и 2 канистры сначала залить...
« Ответ #1372 : Март 30, 2016, 14:36:13 pm »
3. Глушим двигатель
Сделайте как я писал в ответе 1355
Вам 12 литров хватит с промывкой
И после выгона масла и замены фильтра зальёте примерно 4 литра и канистра у вас останется, в акпп всего около 7 литров и все масло никогда оттуда не выгнать
1 снимаете шланг с радиатора и выгоняете масло с доливом нового пока красноватое не пойдёт
2 одеваете шланг на радиатор и заливаете примерно литра 3-4 и на холостых погоняйте акпп, а лучше чуть прокатится
3 снимаете шланг и выгоняете масло, одеваете шланг меняете фильтр и заливаете новое масло и доводите до уровня
В краткости так
Pavel.s
    ODO 193278 km
« Ответ #1373 : Апрель 06, 2016, 00:34:32 am »
-1
Кто нибудь пробовал кто чего скажет? ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
JASO M315 Type 1A
JWS 3309
Toyota Type T-III, T-IV
Nissan Matic D, J
Mitsubishi SP-II, SP-III
Mazda ATF D-III, ATF M-3
SsangYong DSIH 6P805
Honda ATF Z-1
Hyundai ATF
KIA ATF
GM DEXRON® TASA, IID/E, IIIG, IIIH
Ford MERCON
Allison C-4
Антифриз CoolStream A-110 : Лукойл ATF Synth Asia , genesis glidetech 5w30
васян
  • Russian Federation г.Москва Бибирево (Люберцы)
    ODO 160000 km
  • Москва Бибирево
« Ответ #1374 : Апрель 06, 2016, 18:20:50 pm »
3
что же вас всех на эксперименты тянет с маслом , коробас то недешевый.
_slavka
  • ODO 39800 km
« Ответ #1375 : Апрель 12, 2016, 16:20:57 pm »
хех... тема для меня актуальная, обсуждение на форуме живое. Подумал, а почему бы не спросить kia, какую же жижу лить? Ответ поразил точностью и однозначностью))
"Информируем Вас о том, что «Киа Моторс РУС» рекомендует использовать смазочные материалы и технические жидкости марки Total.
Смазочные материалы Total наиболее полно соответствуют спецификациям моторных, трансмиссионных масел и других смазочных материалов, используемых на автомобилях марки KIA.
Для получения подробной консультации по использованию горюче-смазочных материалов и технических жидкостей и их спецификации, рекомендуем обратиться в отдел сервиса одного из официальных дилерских центров KIA."
« Ответ #1376 : Апрель 12, 2016, 16:40:37 pm »
Ну тут всё понятно.. и другого ответа не следует ожидать.  Вряд ли бы они сказали..  :D купите 10л. жижи Равенол и езжайте менять к Диме.
_slavka
  • ODO 39800 km
« Ответ #1377 : Апрель 12, 2016, 17:02:16 pm »
ну в принципе да, если б я не спросил, ошибка в мануале или нет. если ошибка - можно было б немного напрячься и сказать точно "лей это или это или это".
PS: "связался с дилером", с каким не суть важно, после долгих переключений было сказано "льем SP-IV, shell оригинальное". я такое не нашел.
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2016, 17:37:54 pm от _slavka »
« Ответ #1378 : Апрель 12, 2016, 21:36:18 pm »
Кто платит того они и предлогают, по началу был мобил, потом шел, теперь равинол, через год два еще какого нибудь производителя будут советовать
Лейте любое сп3 и будет вам счастье
Игорь Коваленко
« Ответ #1379 : Апрель 26, 2016, 16:25:00 pm »
Почему никто не льет оригинал?
Hyundai/Kia   04500-00400   Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF SP-III", 4л   1   2017
Стоимость доставки   0,00 Р
Общая сумма   2017,00 Р
Страницы: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 113   Вверх
