Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 517158 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
nik_k75
« Ответ #1140 : Апрель 20, 2015, 08:57:18 am »
Сегодня проверил масло: на мой взгляд что-то среднее между черным (какое бывает моторное при замене) и светлым (когда заливаешь новое).
Понимаю, что 8 литров должно хватить?
Менял у себя сам, брал 12 литров (3 банки) оригинального в синих банках. Пробег 65тыс. Для замены хватило 8 литров, третью банку распечатывать не стал. Поддон не снимал, фильтр не менял.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1141 : Апрель 20, 2015, 09:22:25 am »
То есть, всё зря)))
Давление важнее свежести, жижу поменяли она свежая теперь, а фильтр грязный как уменьшал давление, так и уменьшает. Аэраторы на смесителях дом а от ржавчины когда-нибудь чистили? Эффект видели?
nik_k75
« Ответ #1142 : Апрель 20, 2015, 09:28:56 am »
То есть, всё зря)))
Старая жижа была прозрачная, без запаха, только цвет чуть темнее новой, так что думаю фильтр еще нормальный.
Юрист_1
  • Russian Federation 'Звенигород'
    ODO 77000 km
« Ответ #1143 : Апрель 20, 2015, 11:46:00 am »
Я думаю, что здесь (АКПП) именно тот случай, когда лучше "перебдеть" и сделать максимально необходимое обслуживание, нежели потом менять коробку!
ВЫХОДА НЕТ - ТОЛЬКО ИЗ ГРОБА
« Ответ #1144 : Апрель 20, 2015, 12:11:35 pm »
Во во, а то кривыми руками фильтр забудут притянуть или герметик просроченный не по всей плоскости намажут... Точно потом коробку менять придётся))
valen
    ODO 90000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1145 : Апрель 20, 2015, 12:24:59 pm »
Поменял в выходные масло методом замещения через радиатор охлаждения, взял Ravenol SPIII в 10л канистре, осталось 1,5л. После пробега 80к, старое слилось черное, но с нормальным запахом. Фильтр решил не менять (дилер же не меняет). Переключаться коробка стала по ощущениям помягче.
Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет...
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #1146 : Апрель 20, 2015, 14:50:58 pm »
Друзья всем привет! Подскажите, прокладка под болт сливной бьется в экзисте как прокладка под болт мкпп! Они одинаковые?
45323-39000 берите и голову себе лишними вопросами не забивайте.
Мой ум трудом не отягчён.
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #1147 : Апрель 20, 2015, 14:55:24 pm »
Парни, какое масло лучше залить?
Оригинальное вроде как полусинтетика, а Митсубиси синтетика. Выбираю из этих:
Удивляет одно: средняя цена 4 литров - 2000 р, а Равенол 10 л - 3600 р (и как оно по качеству Равенол? Написано сделано в Германии)
А кто Вам сказал, что оригинал - полусинтетика?
Берите то, которое дешевле.
megaaks
  • Russian Federation Ковров, Мытищи
« Ответ #1148 : Апрель 21, 2015, 23:46:04 pm »
Друзья, а в такой банке масло кто-то брал?
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #1149 : Апрель 22, 2015, 00:20:39 am »
Частенько заливаю после ремонта именно эту ATF, никто пока не жаловался. Берите смело.
megaaks
« Ответ #1150 : Апрель 22, 2015, 12:29:43 pm »
Оно поверх старого пойдет ведь? Масло в коробке ни разу не менялось, вот взял фильтр буду сам менять!
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #1151 : Апрель 23, 2015, 13:59:01 pm »
Ещё как пойдёт, даже и не сомневайтесь.
Малоинформативное сообщение. Впечатления абсолютно не производит. Указание пробега и возраста автомобиля добавило бы ему значимости и важности, да и просто смысла. )))
С Вас - фотоотчёт. Магниты не забудьте переставить.
kdvio
    ODO 45500 km
    • Семья
« Ответ #1152 : Апрель 25, 2015, 07:35:56 am »
Как думаете на счёт масла Neste sp3?  400р литр, что то дёшево.  Кто нибудь лил себ?
Andrey_74
« Ответ #1153 : Апрель 25, 2015, 07:43:46 am »
Равенол в 10ти литровой канистре еще дешевле http://www.autodoc.ru/Web/price/art/4014835733145?analog=on&access=1.
« Ответ #1154 : Апрель 25, 2015, 08:14:06 am »
Что то жижа ВР пропала из продажи..., и тоже начал посматривать на Равенол сп3
Попробывать его залить чтоль..., он даже указан в мурзилке у первых Хундаев Санта Фе.
Страницы: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 113   Вверх
