Вопросы эксплуатации > Двигатель, КПП
АКП, звук при переключении R <--> D
Karaleks:
--- Цитата: Anatoliii от Январь 31, 2008, 16:02:16 pm ---
--- Цитата: Karaleks от Январь 31, 2008, 14:38:55 pm ---а авто ПОЛНОСТЬЮ остановлен?
--- End quote ---
Да.
--- End quote ---
"рывок" или толчок при включении у авто ощутимый? насколько быстро Вы включаете? защита картера стоит? Уровень жидкости в АКПП проверяли?
Anatoliii:
--- Цитата: Karaleks от Январь 31, 2008, 20:10:30 pm ---"рывок" или толчок при включении у авто ощутимый?
--- End quote ---
Помоему толчек в пределах нормы, не толкает, только чувствуешь что включилась
--- Цитировать (выделенное) ---насколько быстро Вы включаете?
--- End quote ---
Не быстро, задерживаясь на передаче до характерного толчка и даже дольше
--- Цитировать (выделенное) ---защита картера стоит?
--- End quote ---
нет
--- Цитировать (выделенное) ---Уровень жидкости в АКПП проверяли?
--- End quote ---
жидкость в норме, на верхней границе
Anatoliii:
--- Цитата: Anatoliii от Январь 31, 2008, 20:17:23 pm ---Помоему толчек в пределах нормы, не толкает, только чувствуешь что включилась
--- End quote ---
Сегодня перепроверил, оказалось что при переключении на заднюю передачу, все как я писал, а вот при переключении на драйв - толчек достаточно сильный
Karaleks:
--- Цитата: Anatoliii от Февраль 01, 2008, 10:32:07 am ---
--- End quote ---
--- End quote ---
По сугробам, бордюрам, кочкам не ездили?
Если есть яма, то можно самому глянуть...
может быть глушак? или его тепловая защита? что-нить подогнулось и при "толчке" стукает. например глушак и подогнутая тепловая защита друг об друга.
Это довольно просто проверить - взять за глушак посередине и потрясти его (ТОЛЬКО ХОЛОДНЫЙ! %) )
он должен перемещаться в пределах своих подушек и ни за что не зацеплять.
Anatoliii:
--- Цитата: Karaleks от Февраль 01, 2008, 15:14:08 pm ---По сугробам, бордюрам, кочкам не ездили?
--- End quote ---
нет, звук не похож на стук, вернее даже совсем не стук. Звук продолжительный
Навигация
Go to full version
