печка гонит холодный воздух.....
Страницы: 1 ... 19 20 [21]   Вниз
Автор Тема: печка гонит холодный воздух.....  (Прочитано 131308 раз)
Remu
    ODO 108500 km
« Ответ #300 : Декабрь 14, 2019, 16:50:29 pm »
пойду смотреть...начну с радиатора.
но причем тут заслонка???
если при обдуве большая разница температур на патрубках печки?..
Дима прочти мои симптомы ,чуто выше...
Andrey55
  • Russian Federation 'В.Новгород'
    ODO 76000 km
  • Услышав мои желания, рыбка сделала вид, что сдохла
« Ответ #301 : Декабрь 14, 2019, 17:17:30 pm »
одно из предположений частично забит радиатор печки
Так он же пишет, что менял его в 17 году...? :(
По-немецки ″нах″ (nach) означает направление движения. По-русски то же самое, но гораздо конкретнее...
Andrey55
    ODO 76000 km
« Ответ #302 : Декабрь 14, 2019, 17:26:27 pm »
Я думаю, все - таки воздушная пробка в системе, на бордюр наезжать - этого мало вероятно, надо выгонять по другому. На Опеле прежнем своем я выкручивал датчик температуры.
    -Полученные: 681
« Ответ #303 : Декабрь 14, 2019, 19:19:54 pm »
Воздушная пробка могла бы быть например в первое время после замены антифриза и то печка бы вообще не грела, если радиатор забит наполовину, то при вкл вентилятора он быстро остывает и не успевает нагреваться полностью, то что менял 2 года назад, это ничего не значит, брак или в системе мусор какой болтается
Andrey55
    ODO 76000 km
« Ответ #304 : Декабрь 14, 2019, 20:19:26 pm »
 Ну не знаю, обычно при таких работах промывают систему, это ж сколько там дряни должно быть, чтобы так засрать новую печку? 8( Еще я сталкивался с таким явлением, как расслоение патрубков внутри, проход перекрыт был более чем наполовину. А пробки бывает очень трудно выгнать, особенно если газы проходят в систему (прокладка ГБЦ), но тогда уровень повышался бы конкретно, через край...
Remu
    ODO 108500 km
« Ответ #305 : Декабрь 14, 2019, 21:57:45 pm »
радиатор чистый...мусора нет..(2 года ему и антифриз чистый!)
заменил термостат...был в стоке 88 гр...купил дешманский на нем 82 гр проверил на воде нагреве..отрабатывает четко
таже история.....при обдуве низ горячий верх патрубок еле теплый
думаем что дальше
(масло уровень, ОЖ не убегает )....по колесам стучал..стекло протирал..:) fire!
    -Полученные: 681
« Ответ #306 : Декабрь 14, 2019, 22:30:00 pm »
Если бы газы пробивали в сист охлаждения, то двигатель перегревался
Можно попробовать, конечно маловероятно, промыть радиатор сняв патрубки в обратную сторону напором воды
Был случай на поджеро, радиатор наполовину забился, снимали и сутки отмачивали фантой залив ее во внутрь, помогло
Remu
    ODO 108500 km
« Ответ #307 : Декабрь 15, 2019, 00:39:25 am »
перегрева двиг-дя нет.
проехал на работу 9 км..вау на 2 вентилятор положение регулятора 1,4 до макс(как и раньше)
 может на улице +5....?
всю дорогу теплый воздух, по сканеру ОЖ от 90 до 95 ( скачет туда сюда)
на 4 вентилятор конечно продувает на чють теплый.
открыв капот оба патрубка практически одинаковы.
прокипятил родной термостат ...цука работает, но не успел темп. засечь что то под 90-95..
Вывод.....1 либо бритва тупа либо мастер зал..па
               2 надо менять прокладку(между рулем и сиденьем)
               3 не работал термостат (залег)
               4 окуенная воздушная пробка (но откуда ,залито было ОЖ как положено, да и 3 зимы проблем не было, выкипела                         испарилась ОЖ?)
               5 печной радиатор "конченный", продали бракованный..хотя у авторитетно автосервиса брал.
               6 еще один термос ,который стоит у головы ,где температура двигла снимается......
ВСе! Всем спасибо за советы. :)
Страницы: 1 ... 19 20 [21]   Вверх
ВВ, ты прав, когда начинается бухалово, не до фотографий ;)
Долго не решался заехать? :D
 lol
     2   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ коллектор бараний рог на рестайлинг. 1
Каширка 39 (Москва) →  69
