Пружины на универсал (сзади), увеличенной длины кто-нибуть ставил?
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 192   Вниз
Автор Тема: Пружины на универсал (сзади), увеличенной длины кто-нибуть ставил?  (Прочитано 1028217 раз)
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #285 : Август 23, 2011, 13:09:45 pm »
Из-за чего же всетаки выгибает пружины?
Как я понял длинновата пружина для посадочного места и рычаг давит на нее под углом. Так?
Попроще, для недалеких!
Можно было и помягче сказать. Если про меня то не обижусь - действительно здорово тупанул, и возможно кого-нибудь запутал...
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #286 : Август 23, 2011, 13:23:58 pm »
Вообщето это я о себе! Если в электрики кое-что понимаю, то в автомобильных железяках НОЛЬ! Хотя сам посебе я далеко не дурак! Просто как и влюбом деле теоретические изыскания  мало что дают, а на практике изучить предмет у меня  возможности нет.
Получается, что если пружина длиннее штатной, то ее в той или иной степени начнет выгибать? Или быть может получается так, что пружина настолько жестче штатной, что под весом автомобиля пружину легче выгнуть в сторону чем сжать, поэтому она и получается сжато-выгнутая, ну и конечно длинна пружины тоже имеет значение.
« Последнее редактирование: Август 23, 2011, 13:37:06 pm от SANTER79 »
alelo
« Ответ #287 : Август 23, 2011, 15:46:23 pm »
Добрый день!
Заменил на своем ceed sw задние пружины на 57104 KILEN (пружины для мерседеса). При замене нижний резиновый уплотнитель в который вставляется пружина подошел как родной, а вот наверх родной не совсем подходит, немного болтается, нужно взять резиновый уплотнитель для этих пружин. Нашел на рынке в Кунцево в магазине для мерсов(на МКАД). Предложили два варианта, один тонкий другой толстый )). Взял резиновый уплотнитель из более жесткой резины.(сам по себе около 2 см толщиной.) В штатное место идеально он не подошел. Пришлось немного покругу обрезать ножиком и всё(заточил как карандаш)). Пружины ставил сам на даче с братом. Откручивал по одному болту на пружину. Для установки использовал второй домкрат. Боялся что снимут с гарантии при прохождении планового ТО. Всё прошло успешно. С гарантии не сняли. Машина стала по моему мнению стоять так как должна. Смотрю по рейлингам на крыше, теперь точно горизонтально. Заменой доволен, тем более собираемся в Астрахань на рыбалку с большим количеством груза в сентябре.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #288 : Август 23, 2011, 16:51:18 pm »
alelo что за ризинки, номера не бало? Опоры мерсовские? Такие как на картинке? Как обрезал? По подробней? Замеры до и после делал? Фотки есть? Померий пожалуйсто растояние от земли до арки.
Добавлено позже: Август 23, 2011, 17:09:36 pm
А из более жесткой резины это который тонкий или толстый!
« Последнее редактирование: Август 23, 2011, 17:09:36 pm от SANTER79 »
Дудко Д.
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 114000 km
  • Играю даже в Арктике
« Ответ #289 : Август 23, 2011, 22:05:39 pm »
да я тоже в машинах тяжело разбираюсь (страх что-нить поломать присутствует), но если начинаю копать то до конца! внимательней читайте мои сообщения, может, что для вас полезное подчеркнёте! а по поводу опорников постораюсь отчёт сделать, только времени нет пока! меня щас волнует внешний посадочный диаметр резинок, у мерсовски не только внутренний больше, но и внешний, вопрос на сколько?
Добавлено позже: Август 23, 2011, 22:17:26 pm
а кто нибуть знает как выглядит нижняя резинка под заднюю пружину?
« Последнее редактирование: Август 23, 2011, 22:17:26 pm от Дудко Д. »
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #290 : Август 23, 2011, 22:26:21 pm »
Ну насколько я успел понять, штатный посадочный размер d=100мм, а вот мерсовский размер опорника помойму d=110мм. Точно не помню, дома окажусь только в субботу, но если срочно надо могу звякнуть домашним и попросить померить.
На 16 странице глянь, там есть фотка пружины с верхним и нижнем опорниками.
« Последнее редактирование: Август 23, 2011, 22:28:29 pm от SANTER79 »
alelo
« Ответ #291 : Август 28, 2011, 19:53:47 pm »
резинка очень похожа, расстояние от земли до крыла померию выложу но стало реально выше. ориентир релинги на крыше стали горизонтально, меня устраивает, с гарантии меня при прохождении ТО не сняли. Обрезал резинку покругу ,ту часть которая вставляется в верхнюю нишу для пружины. Просто снял фаску что ли, как более подробно объяснить не знаю, в общем с натягом что бы вставлялась и не болталась. при переезде полицейских лежащих задок стал заметно жестче, раньше мягче проходил, сейчас скорость снижаю силнее, если машина загружено то проходит мягко. Выбрал этот вариант заменты потому что ничего не нужно пилит(витки я имею ввиду у пружины). Размеры и фото за мной.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #292 : Август 28, 2011, 21:18:52 pm »
alelo не затягивай пожалуйсто с замерами и фотками! С передней подвеской ничего не делал? И всеже какой ты выбрал на рынке вариант опоры, толстый или тонкий?
Дудко Д. как дела с отчетом по опорам? Может найдется время, набросаешь пару строк?
alelo
« Ответ #293 : Август 29, 2011, 12:35:43 pm »
резинку выбрал толстую, более надежная мне показалась(да и образать её удобнее), фотки и размеры сегодня вечером постараюсь выложить. С передком пока ничего не делал, вроде бы пока всё в норме.
Добавлено позже: Август 29, 2011, 20:04:48 pm
пока только фото, размер позже.
« Последнее редактирование: Август 29, 2011, 20:04:50 pm от alelo »
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #294 : Август 30, 2011, 07:38:54 am »
а такая тоже подойдет ? Kayba RA 5366 http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=6880481D
alelo
« Ответ #295 : Август 30, 2011, 11:41:22 am »
расстояние от земли до крыла 71 см. мне нравиться :) виток пружины толще чем родной, когда снял пружины то родная была даже длиннее мерседесовской.
Добавлено позже: Август 30, 2011, 11:43:20 am
пружины заказывал на сайте в exist, резинку в Кунцево за МКАДом. собираюсь на Ахтубу на рыбалку с полной машиной вещей, скорее всего немного просядет :), так что после поездки напишу пару строк об обкатке пружин.
« Последнее редактирование: Август 30, 2011, 11:43:20 am от alelo »
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #296 : Август 30, 2011, 12:09:15 pm »
По диаметру должна подойти без проблем, по длине однозначно пилить придется и не один виток. Жесткость будет зубодробильная скорее всего, зато нагрузку должна держать очень хорошо, фиг продавишь.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #297 : Август 30, 2011, 15:11:49 pm »
Если на Мерина ставили универсала значит должно быть все путем....
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #298 : Август 31, 2011, 00:03:48 am »
Резать придется точно, слишком длинные. При таком прутке и длине зад задерет у авто едва ли не до полного хода амортизатора. Пружины с прутком 13мм пилены до высоты 300мм, при этом высота до арки около 69 см. Прикиньте что получится при прутке 14мм и высоте 350мм, совсем не 69+5, а гораздо больше.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #299 : Август 31, 2011, 11:10:22 am »
так это понятно что резать....  rulezz
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 192   Вверх
Прямой эфир ↓ dadaСвежие Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступ 0
dadaАктуаЛьная ССЫЛКА!! И ОбНовЛённое ЗЕРКАЛО нА КраКен 2026 0
dadaКРАКЕН?ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
dada кРаКеН @или@ kRaKeN ? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих! Ссылок и Зеркал Для 0
dada35+ КРАКЕН ССЫЛКИ и ДОСТУП ! ^✅^ Список доступных ссылок и зеркал KRAKEN+ Tor‑Ин 0
