Пружины на универсал (сзади), увеличенной длины кто-нибуть ставил?
Страницы: 1 ... 150 151 [152] 153 154 ... 192   Вниз
Автор Тема: Пружины на универсал (сзади), увеличенной длины кто-нибуть ставил?  (Прочитано 1029100 раз)
Юрий74
  • Russian Federation Челябинская область
    ODO 106000 km
клиренс  под защитой картера 178 мм
adukr
« Ответ #2266 : Октябрь 05, 2015, 13:05:27 pm »
СИД СВ 2012 пробег за 80 т. Зад просел - 64 см. до арки. Сзади всегда есть: ГБО (таблетка вместо докатки) и много инструмента (в общем где-то на 45 кг. с пустым баллоном)
Вроде определился с выбором задка:
- пружины фобос
- аморты каябы 085
- пыльник отбойник элантровские
- стойка стаба задняя от маджентиса.
Выбор сделал исходя из следующих соображений:
Зад нужно поднять, значит ставим фобосы. Чтобы аморт. новый не отбивало, выбираем 085 каябу с увеличенным штоком. Пыльники старые замяты меняем и их, также меняем отбойник, старые скорее всего уже изношены. Также меняем стойку стаба заднюю, т.к. у многих на форуме и она требовала замены при переборке. Но ставим не родную, а от маджентиса - она на 1 см. длиннее.
Если где неправ - поправьте.
Также интересует вопрос насколько актуальна будет замена остальных компонентов подвески:
- Пыльник опоры
- Втулка опоры
- Опора амортизатора
- Болты с шайбой
- Прокладка пружины нижняя/верхняя.
- Втулка стабилизатора
- если есть еще что-то.
Понимаю что пока не залезешь и не посмотришь - не поймешь что там и как, но все таки интересно мнение форумчан.
lexashok
    ODO 68900 km
« Ответ #2267 : Октябрь 05, 2015, 13:29:01 pm »
я зделал   так  на св 2.0 ат год о11  пробег100000  я второй владелец  перед пружины lesjofors 4044242
У Ваших длинна такая же - 330 мм. У меня подвеска от ED (1-го поколения)
Юрий74
    ODO 106000 km
« Ответ #2268 : Октябрь 06, 2015, 06:55:04 am »
опоры амортизаторов в хорошем состоянии болты как новые резина под пружины живая стойки стабба остались родные заменил нижний плавающий оба зад тишина
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2015, 07:01:53 am от Юрий74 »
mr.Oz
    Авто: BMW X5 D AT
    ODO 82500 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 17
  • Папатут²
« Ответ #2269 : Октябрь 17, 2015, 13:08:13 pm »
Ребят, может кто в курсе? - Подскажите.
Есть ли передние пружины на Kia Ceed SW (ED - 1го поколения) длиньше, чем Lesjofors 40 442 25,   длинной  -
330 мм - 345мм ???
Это их размеры:
Внешний диаметр, мм 175Длина, мм 317 Толщина, мм 14.25
Думал проставки на перед купить, но прочитал здесь, что затяжка их имеет свойство ослабевать и необходимо периодически проверять затяжку и подкручивать.
автопроставки.рф
Проставки Kia Передняя 6 х 10 20 мм 17-15-012/20
По мне - так лучше поменять пружины, чем устанавливать какие-то проставки.
У проставок спереди под всю стойку есть один неоспоримый плюс: при максимальном сжатии у тебя клиренс все также сток+толщина проставки :) для езды в глубокой колее на грунтовке/снегу это важно.
WBR, Dmitry.
lexashok
    ODO 68900 km
« Ответ #2270 : Октябрь 23, 2015, 11:24:49 am »
А где указано про 7 дней? По закону 14 дней на возврат. Тем более пружины не те в коробке!
Не, у экзиста есть такая тема про 7 дней и дистанционную продажу. И то, что товар был куплен именно под тебя. Я тоже как-то столкнулся. Пришлось продавать через авито.
Xmey
  • ODO 135800 km
« Ответ #2271 : Октябрь 28, 2015, 09:15:36 am »
Добрый день!
Уже давно лежат Фобосы 55350, как их правильно установить?
Пытался опускать машину на рычаг подкладывая под него доски, почему-то не хватает веса машины, пружина не достаточно сжимается, чтобы засунуть нижний сайлентблок.
Пытался наоборот домкратом рычаг поднимать, поднимается вся машина и рычаг уводит в сторону. Из трех комплект разных стяжек ни одни не влазят по высоте.
В результате всех манипуляций полностью порвался пылник плавающего сайлента. Сейчас сайленты поменял, теперь нужно аккуратно поменять пружины.
В коробке пружины лежали вроде те что надо, на один виток больше оригинала, толщина витка чуть больше, по посадочным местам четко подходят.
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #2272 : Октябрь 28, 2015, 09:31:28 am »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,35225.0.html
Xmey
  • ODO 135800 km
« Ответ #2273 : Октябрь 28, 2015, 09:41:03 am »
Так и делал, но при установке новой пружины, машина уже полностью стоит на рычаге, а до плавающего сайлента еще далеко. Я вот и думаю может это с фобосами только так.
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #2274 : Октябрь 28, 2015, 10:42:44 am »
Не, фобосы - обычные пружины, ставятся норм.
Сам не ставил, а мастер делал таким способом.
Xmey
  • ODO 135800 km
« Ответ #2275 : Октябрь 28, 2015, 11:21:02 am »
Еще
Спасибо, попробую с внутренней стороны давить.
Еще вопрос ко всем,  собираюсь подрезать на один виток, т.к. судя по отзывам с Фобосами зад сильно поднимается. А я в основном пустой езжу, боюсь до нормального состояния не просядет. да и перед не собираюсь поднимать. Мне только чтобы как сток был, а то просели сильно и с пятью пассажирами задница почти по асфальту скребет.
Вот только не знаю с какой стороны резать, сверху или снизу.
Тут несколько сообщений назад говорили что сверху резали, у меня на стоковых пружинах верхний виток как бы приплюснутый (более горизонтально стоит чем следующий), не порвет ли резиновую опору.
На другом ресурсе писали, что только снизу резать нужно.
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #2276 : Октябрь 28, 2015, 11:54:32 am »
Мой ответ - не резать ни в коем случае!
Задница с фобосами даже без загрузки смотрится ну очень сексуально. Никакой сверхзадранности нет.
Фотка здесь
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2015, 12:36:30 pm от Anka »
Andrey_74
« Ответ #2277 : Октябрь 28, 2015, 13:21:27 pm »
Правильно писали, самый верхний виток чуть меньшего диаметра.
Andrey_74
« Ответ #2278 : Октябрь 28, 2015, 13:23:11 pm »
Anka, не лукавь, ведь сразу видно, что у тебя и морда поднята. Так-то конечно смотрится органично.
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #2279 : Октябрь 28, 2015, 13:37:08 pm »
На морде пружины KYB для 1.6AT, че там поднялось-то, 10 мм макс.
Страницы: 1 ... 150 151 [152] 153 154 ... 192   Вверх
