Пружины на универсал (сзади), увеличенной длины кто-нибуть ставил?
Страницы: 1 ... 145 146 [147] 148 149 ... 192   Вниз
Автор Тема: Пружины на универсал (сзади), увеличенной длины кто-нибуть ставил?  (Прочитано 1025721 раз)
Tor_4_oK
  • Russian Federation Нахабино, МО
    ODO 315000 km
« Ответ #2190 : Июль 26, 2015, 15:44:40 pm »
а под аморт проставки ставите? :)
Ну я под аморт ставил
zdravnik
    ODO 103489 km
  • a.k.a. DJ.Vata on elantra-club.ru
« Ответ #2191 : Август 01, 2015, 13:03:02 pm »
Прочитал последние 20 страниц темы, но так и не понял что-же мне нужно.
Ситуация следующая, сид фл св 11г автомат 2 литра, пробег 30к. Покатался пару тройку дней с загруженным багажником в итоге жопа по земле теперь при условии что в салоне только водитель, а в багажнике 2 ящика пива итог 63 см по заду от земли до арки. Через две недели ехать в отпуск, поэтому пружины надо менять. Я так понимаю что в стоке в стоке зад чуть ниже переда, поэтому хотелось бы пружины на 1см выше стока чтобы сравнять визуально по высоте с передом. Ну и чтобы они не проседали так сильно как сток и не были из пластилина. Посоветуйте что ставить. Спасибо
zdravnik
    ODO 103489 km
« Ответ #2192 : Август 01, 2015, 13:08:44 pm »
Забыл добавить что часто езжу как полностью пустой так и груженый, так что пружины нужны которые ведут себя нормально как при загрузке так и на пустую
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #2193 : Август 01, 2015, 13:56:10 pm »
Kilen 54920
tim_ur
  • Russian Federation 96 регион
« Ответ #2194 : Август 02, 2015, 19:27:14 pm »
Всем привет!, парни продайте у кого есть задние пружины от универсала б/у с пересылом до урала, все оплачу. Сильно попа просела с установкой фаркопа и гбо 48л, колеса в домик ушли.., Срочно надо!, можно в личку
« Последнее редактирование: Август 02, 2015, 19:31:35 pm от tim_ur »
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #2195 : Август 02, 2015, 20:44:18 pm »
купите фобос для хэтча
tim_ur
« Ответ #2196 : Август 04, 2015, 13:47:22 pm »
Фобос 54921, а они будут выше стоковых интересно?
zdravnik
    ODO 103489 km
« Ответ #2197 : Август 04, 2015, 14:06:32 pm »
Kilen 54920
Замерил перед 66см, а зад 63см. В личке RustyB сказал что у него порядка 68см (и это я так понял после 2 лет эксплуатации) я вот думаю что 68 многовато. Нужен сток или сток +1см. Не знаю сколько в стоке. но если перед 66см то зад хотелось бы 66-67см, толкьо чтобы при этом они не проседали так сильно под нагрузкой как сток. Может мне надо сток от дизеля св только фирмы килен? или может от маджентиса? И кстати, кто-то ставил каябу? или все ставят килен и лисеоферс и фобос?
буржуй
  • Russian Federation Иваново
    -Полученные: 25
« Ответ #2198 : Август 04, 2015, 14:55:14 pm »
получишь прирост в ноль целых хрен десятых и расходы, за которые мучительно больно %)
zdravnik
    ODO 103489 km
« Ответ #2199 : Август 04, 2015, 16:12:38 pm »
Что вы понимаете под словом прирост? прирост это когда жопа взлетает до 70см ?
буржуй
    -Полученные: 25
« Ответ #2200 : Август 04, 2015, 17:01:18 pm »
это когда его замечаешь и ощущаешь.
задние пружины от дизеля всего лишь на несколько мм длиннее, что никак не будет заметно и вернётся в 63см месяцев через шесть, в лучшем случае через год, если не грузить.
zdravnik
    ODO 103489 km
« Ответ #2201 : Август 04, 2015, 18:11:04 pm »
1) от дизеля на 0.5см выше обычных
2)возможно они жестче
3)если купить килен или каябу например то предполагается что они не будут пластилиновыми
Соответственно пункты 2-3 я и пытаюсь выяснить.
Просто мне не нужен ЖИП, мне нужно штатную высоту (ну или максимум +1см, т.е. я так понимаю не более 67-67.5см по итогу), при этом хочется избавиться от эффекта пластилина (что присуще оригинальным пружинам), при этом желательно чуть увеличить жесткость( то есть грузоподъемность)
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #2202 : Август 04, 2015, 19:35:40 pm »
Установил Monroe SP3744. Перед установкой  на старых  было 63 см, после установки на новые сразу не удалось замерить, а после пробега 1000 км - намерил 65,5-66 см. На сегодня пробег на них порядка 5 т. км и ниже не стали. Разница в длине между родными и новыми пружинами была не менее 1,5  см (почти две толщины прутка пружины).
« Последнее редактирование: Август 04, 2015, 19:37:25 pm от MOSA »
zdravnik
    ODO 103489 km
« Ответ #2203 : Август 04, 2015, 20:36:40 pm »
А груз эти монро как держат?  Так же сильно просаживаются как и родные?
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #2204 : Август 04, 2015, 22:10:18 pm »
да поставьте просто пружины фобос назад и больше ничего не надо, машина будет выглядеть так же как когда-то когда ее забирали из салона, только под грузом проседать не будет как штатное Г.
Страницы: 1 ... 145 146 [147] 148 149 ... 192   Вверх
