Автор Тема: Интересный стук  (Прочитано 4128 раз)
vovikch
  • Ukraine
« Ответ #15 : Май 23, 2011, 09:34:36 am »
Вообщем, поехал я к мастеру. Правда, неофициалу. К официалам ехать 100 км. Мастер поднял авто, посмотрел, постучал. Поправил трубу, глянул на тормозные колодки, стойки. Сказал, все нормально держится. Если дальше будет, то ехать по-гарантии к официалам. Так наверное и будет - поеду. Потому что, этот стук стал еще чаще. Теперь на лежачих полицеских, на ямках. такое ощущение, что вся подвеска или стойки бьют о что-то.
Bzzz
  • Russian Federation Северное бутово
« Ответ #16 : Май 23, 2011, 21:19:00 pm »
такая же беда...достала уже... пробег 97000,говорил об этом официалам,проходил дуагностику у них,ничего не нашли все хорошо сказали,был в сервисе портнере тоже ничего...оба посоветовали сделать проверку тормозной системы,но те и другие не делают этого,типа оборудование дорогое,а проблем с этим мало и нет смысла закупать оборудование,посоветовали при прохождении ГТО указать на данную проблему,чтоб лучше проверили...типа такое оборудование у них обязано быть...постараюсь отписаться когда пройду...
если кто знает что делать - подскажите пожалуйста,достало уже и в августе собираюсь в европу на машине, не хотелось бы чтоб что нибудь случилось по дороге...
...фаером движения вверх<br />радостью пульсирует зал, <br />мы словно искры огня....<br />....ВМЕСТЕ...
Darik
  • Russian Federation Пермь
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #17 : Май 24, 2011, 12:09:33 pm »
Мониторю в последнее время форум по этому стуку.Проявляется обычно на малой скорости,при трогании,переезде полицейских,в повороте с креном и т.д.Одиночный такой стук,будто что то обо что то бьется,например,если молоточком стукнуть по прутку стабилизатора попер.устойчивости,некоторые описывают этот звук как звук "стреляной пружины".Чаще (у меня) проявляется при полупустом баке,зимой вообще не стучало.Подитожим версии происхождения этого звука:
1.Задняя пружина.Было у одной девушки,была немного провернута и концом прутка задевала за выступ в опоре под пружину.
2.Хлопающий бензобак.Похожий звук,создается ваккум и он хлопает.Люди меняли пробки баков,проверяли клапан..вроде не помогло.
3.Ручник.
4."Развальный" рычаг/тяга.
5.Плавающий сайлентблок.Обычно сначала начинает скрипеть,так что маловероятно..
6.Выпускная система.Обычно все сперва думают на нее,но,допустим,у меня она подвешена крепко,стучать там нечему.
Дополняйте,если есть мысли.
vovikch
  • Ukraine
« Ответ #18 : Май 24, 2011, 14:24:18 pm »
Один товарищ мне подсказал, что это сайлентблок. Они с другом делали осмотр и пришли к выводу. Вот почитайте http://kia-club.com.ua/kia/viewtopic.php?f=77&t=13860&start=60
А вот на счет неполного бензобака, интересно. Я никогда не задумывался. Машина тяжелей, если залить полный, считайте +50 кг и тогда нагрузка на заднюю часть больше. Я обычно заливаю по 20 л, и у меня стучит. Надо попробовать полностью залить. Но потом по мере уменьшения бензина, опять будет стучать. Это не выход. :(
А так, выявить причину стука даже в сервисе трудно, поскольку там либо поставят авто над ямой, либо на подъёмник. А нужно, чтобы подвеска двигалась, причем либо вверх-вниз, либо вправо-влево, еще неизвестно как правильно, тогда и будет слышно. Что тогда, ложится на дорогу :) и смотреть на рядом едущую машину? А мастер как проверяет, возьмет ломик, потыкает, подергает и все. А тут сила удара на дороге сильнее дерганья его ломика, поэтому и звук аж в салоне слышно.
Поменять сайлентблок, скорее всего два, по одному с разных сторон - это около 80 долларов. Но нет гарантии. Некоторые люди говорят, что это направляющие суппортов стучат.
« Последнее редактирование: Май 24, 2011, 14:29:24 pm от vovikch »
Xryst
« Ответ #19 : Май 24, 2011, 19:42:23 pm »
Всем прива.Я вот тут тоже озадечен одним, как бы так сказать "цоканьем".Тема вроде похожа,напишу сюда,чтобы не создавать новую.Вообщем дело в том, что неделю назад появился нечастый металлический цокот, как мне показалось, с левой передней стороны. Загнал к другу в сервис,сняли колесо, покрутили,посмотрели,покатались но ничего такого не нашли :( А цоканье есть. Вот хотел узнать, что предъявлять ОД(тоесть какую деталь делать или менять), так как машина на гарантии.
