Страницы: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 197   Вниз
Автор Тема: Свечи зажигания  (Прочитано 1031126 раз)
Свечи для двигателей:
1.4 (G4FA) и 1.6 (G4FC) 2006 ~ середина 2009 г.г. (короткая юбка)
Оригинал: NGK ZFR5F-11 (18829-11050)
Иридий: Denso Iridium Power IK16; Denso Iridium Tough VK16; NGK ZFR5FIX-11; NGK ZFR5FIX-11P
1.6 (G4FC) середина 2009 г. - настоящее время. (длинная юбка)
NGK LZKR6B-10E (18855-10060)
Champion RER8MC (18854-10080)
2.0 (G4GC)
NGK BKR5E-11 (18814-11051)
Список пополняется...
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1350 : Май 18, 2012, 10:58:29 am »
Я вообще человека спрашивал  ;)
Лёвик
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
  • Специально сделанное фото.
« Ответ #1351 : Май 18, 2012, 23:50:27 pm »
А чему равна долговременная коррекция? И как по ней можно определить качество бензина - не объяснил?
Вполне может быть, многие жалуются что в регионах 95 и 98 - это бадяга какая-то и реально качества можно ждать только от 92-го, хоть он и хуже подходит. В больших городах ситуация значительно лучше.
Согласно слов автоэлектрика, долговременная коррекция в моем случае это "обогащение смеси", выраженное в увеличенном времени открытии форсунок. Типа бензин "старый" и вообще некондиционный, а стало быть сгорает хуже и потому требуется обогащение... Повторюсь:
Замененые NGK выглядят как на большинстве приведеных в этой ветке фотографиях: белый (чистый) центральный изолятор без малейших следов пробоя, почти без отложений центральный электрод и чуть "подкопченый" боковой, немного масленного нагара на начале резьбы обращенной к камере сгорания и коричневый кольцевой след на изоляторе (бензин ТНК АИ-95 не"пульсар"). Никаких улучшений\ухудшений в работе двигателя после замены свечей не замечено, доезживаю "доТОшный" бензин.
Заправляюсь "неправильно" - сразу полный бак и езжу на нем до зажигания лампочки, а потому возможно бензин и стариться в моем баке.
Средний расход зимой по штатному БК был 8 - 8,5л/100км естественно с прогревами и городом (около 30% от общего пробега), зимняя резина у меня совсем неэкономичная - Кордиант СноуМакс (шип).
Заправлялся по-началу исключительно 92-м на проверенной заправке (был исключительно ее клиентом 5 лет), но когда в прошлом году началось это безобразие с ценами и бензином, заправившись услышал детонацию при нагрузке с малых оборотов, сменил АЗС (фирменная ТНК) и бензин на АИ-95, который при том при всем стоил дешевле чем 92-й на бывшей.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1352 : Май 19, 2012, 11:14:13 am »
Вы уловили суть, но думаю не совсем поняли что сказал Ваш электрик. Коррекция - это число, в процентах, может быть меньше, равно или больше нуля. Смысл его - оно показывает как машинные мозги управляют подачей топлива (временем открытия форсунок) - на сколько процентов больше, меньше чем надо или равно.
Коррекция - это характеристика работы инжекторной системы, но она не показывает причин - она нужна чтобы понять правильно работает или нет, надо искать неисправность или нет.
Ну а если коррекция сильно отлична от нуля - это сигнал к поиску неисправностей и причин. А причины нужно искать - это может быть и бензин, и свечи, и фильтра, и датчики, и исполнительные механизмы.
У Вас коррекция сильно в плюсе, как я понял. Это значит что мозги считают смесь обедненной и все время пытаются ее обогатить. Возможна, к примеру, неисправность в системе подачи топлива (фильтра засрались, плохо давит насос, форсы забились). Может наоборот подсос воздуха (например гофра порвалась от воздушного фильтра к коллектору). Может датчик температуры ОЖ показывает меньше чем надо температуру - и машинные мозги думают что все время режим прогрева и все время обогащают смесь. Всяко может быть... на то есть сканеры ошибок, газоанализаторы, диагностические стенды.
Как-то так...  :D
Добавлено позже: [time]Май 19, 2012, 11:18:53 [/time]
Забыл сказать! Если коррекция сильно в плюсе - на плохую работу свечей, плохую искру это не похоже. Тут система зажигания, по ходу, ни при делах - с нее можно сразу снять подозрения. А вообще, я б на Вашем месте, не грешил на то что бенз плохо горит, а поставил бы форсунки на стенд - и посмотрел бы факел и производительность. Грязные форсы - очень частый случай.
« Последнее редактирование: Май 19, 2012, 11:23:37 am от slasla »
Лёвик
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
« Ответ #1353 : Май 20, 2012, 11:05:35 am »
Как-то так...  :D
Коррекция у моего сида со слов автоэлектрика несильно в плюсе, только величина эта мне оглашена не была. Вообще у меня сложилось впечатление, что проверка электрики, в моем случае, была профанацией - ни распечатки результатов, недомолвки. Побухтел автоэлектрик про "старый" бензин да про коррекцию в плюсе. Задавал ему вопрос: "Раз бензин плохой, то и опережение зажигания должно быть с коррекцией?" и получил ответ: "Все в норме, коррекции нет. Детонация в этом двигателе исключена, разве что при повышении нагрузки на малых оборотах."
Грязные форсунки врят ли, пробег мал и плохой бензин (92-й) с несответствующим октановым числом был лишь раз.
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
« Ответ #1354 : Май 20, 2012, 13:46:55 pm »
Лил по привычке 92(отъездил на на ФФ2 без проблем 4.5 г.),попробовал 95 и понял,что для этого мотора только 95,расход меньше,приёместость лучше.
nesredna
  • Trinidad and Tobago Мытищи
  • andersen был занят :(
« Ответ #1355 : Май 24, 2012, 17:58:48 pm »
 В экзисте 18855-10060 - 90 руб. это за свечу или за комплект из 4х штук? :-[
Цена смущает... как то дешево  :)
Как бы захватить мир, пока санитары не увидели?!
Andrey_74
« Ответ #1356 : Май 24, 2012, 18:21:10 pm »
За 1 свечу. Нормальная цена, без бешеных диллерских накруток.
valera161
  • Russian Federation Калуга
    ODO 66866 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 33
  • Мой СИИДИК
« Ответ #1357 : Май 24, 2012, 18:30:41 pm »
Они так и стоят комплект 400 руб, а ОФов 360 одна и замена 110 руб одной свечи   shoot 8[ 8(
valera161
Serhio10
« Ответ #1358 : Май 24, 2012, 21:21:35 pm »
Купил по рекомендации форума свечи ngk NGK 2262 в экзисте (по 80 р.). Авто Сид дорестайл 11.2009 года вып. Приехал на ТО-2 - сказали не те свечи привез. Возмущенно проследовал в ремзону, показали старые свечи - действительно - резьбовая часть у них почти в два раза длиннее, чем у привезенных мною. Вынужден был согласиться на грабительскую цену ОД (одна свеча - 350 р., итого 1400 р.). Пишу для тех, у кого авто дорестайл после 04.2009 г.в. - наши свечи - HYUNDAI 18855-10060, вот!
« Ответ #1359 : Май 24, 2012, 21:35:35 pm »
уже неоднократно писалось, что свечи надо подбирать по программе по вину авто
Andrey_74
« Ответ #1360 : Май 26, 2012, 07:20:42 am »
+100500, или уж выкрутить одну свечу и посмотреть, что стоит, операция ну очень несложная при наличии нормального ключа, ИМХО.
nesredna
« Ответ #1361 : Май 27, 2012, 14:14:01 pm »
Так всё таки, на FL какие свечи??? 50е или 60е?  shoot
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #1362 : Май 27, 2012, 14:20:16 pm »
Из оригинала 1885410080 (CHAMPION RER8MC) или 1885510060 (NGK LZKR6B10E).
« Ответ #1363 : Май 27, 2012, 16:01:46 pm »
60е?
Был неделю назад на ТО-2, свечи официалы заменили на 1885510060 (NGK LZKR6B10E) из такой коробки, заводские стояли такие же.
maz1lla
  • Russian Federation Коломна
    ODO 70000 km
  • Котейка :xD
    • vk.com
« Ответ #1364 : Май 28, 2012, 08:56:22 am »
Доброе время суток! У меня KIA pro cee'd дв 1.4 г.в 2008. Хочу поменять свечи, только не знаю на какие....
Гарантии уже нету, поэтому к ОД ехать не охота.... Принципиально покупать оригинальные свечи ? Мне просто друг привез германские свечи (в желтенькой упаковки) говорит очень хорошие... Но только вот я сомневаюсь, подойдут они или нет! Резьба вроде у старых и у новых одинаковая.
Просто смотрю вы пишете про какой то (NGK) про (50е или 60е) это я так понимаю маркировка ? Она принципиальна ?
Я в этом не силен, поэтому хочу услышать ваши рекомендации !
Страницы: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 197   Вверх
