Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 197   Вниз
Автор Тема: Свечи зажигания  (Прочитано 1020653 раз)
Свечи для двигателей:
1.4 (G4FA) и 1.6 (G4FC) 2006 ~ середина 2009 г.г. (короткая юбка)
Оригинал: NGK ZFR5F-11 (18829-11050)
Иридий: Denso Iridium Power IK16; Denso Iridium Tough VK16; NGK ZFR5FIX-11; NGK ZFR5FIX-11P
1.6 (G4FC) середина 2009 г. - настоящее время. (длинная юбка)
NGK LZKR6B-10E (18855-10060)
Champion RER8MC (18854-10080)
2.0 (G4GC)
NGK BKR5E-11 (18814-11051)
Список пополняется...
papil
« Ответ #510 : Июль 22, 2010, 21:19:10 pm »
...родные свечи у ОД по 400р за штуку (видимо NGK ZFR5F-11)... подскажите, братья и сестры - может взять Denso IK/VK16 или NGK Iridium ZFR5FIX-11 все-таки?
Ну ни фига себе, 400рэ штука это за родные свечи  fire! или ты ошибся.
Родные: фиг поймешь какие. У меня с завода стояли NGK ZFR5F-11 стоят 120-140 рэ\шт.
Поставил на днях DensoTT16. Разница между NGK чувствуется.
Messir
  • Russian Federation МО, г.Долгопрудный
    ODO 45099 km
    -Полученные: 27
  • .Voland
« Ответ #511 : Июль 22, 2010, 21:38:56 pm »
Не знаю, может я не так расслышал, и речь сразу о четырех свечах идет... но, учитывая, что у ОД резиновый поддон, к примеру, стоит в 3 с лишним раза дороже чем в Юкоре, например, вполне может быть и за штучку... вопрос, собственно не в этом...
Опиши, если не трудно - разница чувствуется с NGK в какую сторону? Лучше-хуже? Denso TT16 нам тоже полностью подходят?
« Последнее редактирование: Июль 22, 2010, 21:47:55 pm от Messir »
...уж лучше голодать, чем что попало есть, и лучше одному, чем вместе с кем попало...
усатый
« Ответ #512 : Июль 22, 2010, 22:13:36 pm »
На тойоте Denso через 100 000 пробега меняют,по сервису.Думаю они оправдывают свою цену при таком пробеге.Я ставил на сида,но разницы ощутимой не почувствовал.
TSL601
  • Honduras
« Ответ #513 : Июль 23, 2010, 11:52:07 am »
Свечи можно убить одной заправкой, поэтому сначала выбирается качественная заправка, а уж потом ставятся суперплатиновоиридиевые свечи. Иначе деньги псу под хвост.
« Ответ #514 : Июль 23, 2010, 11:53:17 am »
ZFR5FIX-11  rulezz
Messir
    ODO 45099 km
    -Полученные: 27
  • .Voland
« Ответ #515 : Июль 23, 2010, 15:07:29 pm »
Согласен, но кому что на роду написано - как показывает практика, на откровенное г...но можно нарваться и на Лукойле, и на БП... в общем, поглядим - свечи Denso IRIDIUM TOUGH VK16 мне привезли уже, поставим - поглядим... :-)
papil
« Ответ #516 : Июль 24, 2010, 20:48:23 pm »
NGK у меня пробежали 20тыщ. Да и работали бы еще, но денсо у меня уж пол года вялялись, решил попробывать что за штука.
Денсо нам подходит полностью, в этой теме уже кто то писал про эти свечи.
Ощущения так просто не опишешь, но бибика стала намного лучше разгоняться (катаюсь на 92-м принципиально) раньше тупила, ососбенно с включенным кондиционером. Немного меньше стала вибрация двигателя. Конечно причин улучшения можно найти много, от субъективного  мнения до того, что свечи новые. Но машинка реально лучше едет.
НО: у нжк 11 зазор 1.1 мм, а у денсо немного меньше (пожоже 0.9). Я сам, на денсо, поднял зазор до 1.1мм.
Messir
    ODO 45099 km
    -Полученные: 27
  • .Voland
« Ответ #517 : Июль 25, 2010, 09:33:13 am »
Ясно, спасибо за описание! :-)
Единственное - подскажите ламеру, зазор как выставлять? Чем замерять его? Штангельциркулем?
З.Ы. Меня тож смутил этот нюанс - в списках совместимости и на сайте Denso указано, что у наших NGK зазор 1,1, а у Denso - 0,7... вообще насколько это критично?
« Последнее редактирование: Июль 25, 2010, 09:40:25 am от Messir »
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #518 : Июль 25, 2010, 12:01:18 pm »
Есть специальный щуп. :) Например такой.
tiket
  • Russian Federation Москва,СЗАО
    ODO 75000 km
« Ответ #519 : Июль 25, 2010, 17:34:25 pm »
В качестве щупа можно использовать проволоку нужного диаметра.
Главное,щуп должен быть круглого сечения!
Не мешайте машине работать!
papil
« Ответ #520 : Июль 25, 2010, 21:55:49 pm »
Я всегда меряю зазор в свечах круглым щупом. В качестве щупа использую обычное сверло нужного диаметра. У меня их два: 1.1мм - проходное, 1.2мм - не проходное. Хвостовик сверла должен входить между электродами свечи с легким зацеплением.
Если выставить маленький зазор то сгорание топлива будет не оптимальным. Если больше то есть вероятность, что катушка не справиться с бробоем зазора и пробьет по короткому пути т.е  где нибудь в нутри себя.
Ну так в двух словах.
« Последнее редактирование: Июль 25, 2010, 21:57:46 pm от papil »
Messir
    ODO 45099 km
    -Полученные: 27
  • .Voland
« Ответ #521 : Июль 25, 2010, 22:52:40 pm »
Видимо сколько людей, стоко и мнений... кто-то говорит, что надо выставлять зазор, кто-то - что нет (не на форуме)... типа, со временем зазор все одно будет увеличиваться... Denso сама ставит VK16 свечи как полный аналог и совместимые с Cee'd... куда бежать, кого мочить? :-)
Skipper
  • Russian Federation Тула
    ODO 55000 km
« Ответ #522 : Июль 25, 2010, 23:15:52 pm »
Уже несколько месяцев катаюсь на Denso K16TT. Именно они идут по каталогу Denso на CEED. Каталог тут http://www.denso.ru/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-Twin-Tip--6013440000000001.aspx
Зазор не менял, производитель свечи сам наверно знает, какой необходим для лучшей производительности.
Впечатления: меньше вибрации на XX, немного улучшилась динамика. Расход не изменился. Чудес не бывает ....
papil
« Ответ #523 : Июль 27, 2010, 10:44:58 am »
Ни кого мочть ненадо, никуда бежать тоже не стоит.
Как пел Высоцкий "У каждого своя колея..."
Верно, со временем зазор увеличится из-за электроэрозии электродов. Поэтому периодически нужно проверять зазор и регулировать при необходимости. Ну не каждый день конечно, я проверяю состояние свечей примерно через 5тыщ км.
Обычно производители сами выставляют зазор в свечах, но проверить его перед установкой не помешает, мало ли.
Например: чем отличаются NGK ZFR5F-11 от NGK ZFR5F. Зазором. У первых 1.1 у вторых .0.9.
Смысл, покупаешь NGK ZFR5F увеличиваешь зазор и вот тебе NGK ZFR5F-11.
Десо ТТ16 идет по каталогу как аналог NGK ZFR5F, соответственно и зазор 0.9.
Поэтому я сам и выставил зазор на ТТ16 до 1.1
RomanOK
    ODO 44990 km
  • не бздеть, а управлять.
« Ответ #524 : Август 07, 2010, 18:56:23 pm »
ребят подскажите,
прошел то 30000, но негде в бумагах не сказано что заменили свечи ,
хотя при сдачи авто я замену оговаривал,
их миняют или нет . или может мне просто не внесли в заказ наряд
ТО обошлось около 8тыщ ,без замены салонного фильтра.
Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 197   Вверх
