Страницы: 1 ... 173 174 [175] 176 177 ... 197   Вниз
Автор Тема: Свечи зажигания  (Прочитано 1030388 раз)
Свечи для двигателей:
1.4 (G4FA) и 1.6 (G4FC) 2006 ~ середина 2009 г.г. (короткая юбка)
Оригинал: NGK ZFR5F-11 (18829-11050)
Иридий: Denso Iridium Power IK16; Denso Iridium Tough VK16; NGK ZFR5FIX-11; NGK ZFR5FIX-11P
1.6 (G4FC) середина 2009 г. - настоящее время. (длинная юбка)
NGK LZKR6B-10E (18855-10060)
Champion RER8MC (18854-10080)
2.0 (G4GC)
NGK BKR5E-11 (18814-11051)
Список пополняется...
Andreynik84
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
« Ответ #2610 : Май 30, 2018, 18:24:25 pm »
Кольца, колпачки ёк
Дымок синеватый из глушака идет?, моцоцыклом пахнет?
Дыма вообще нету. Проверял неоднократно утром (при первом старте с прогазовкой), проверял на трасе идя 40км и резко дать газу , а сзади ехала машина и смотрела. Запаха горелого масла и постороннего нету 100%. Подтеканий нету 100% уже вдоль и впоперек излазил. Пробывал заливать наноч керосин в цылиндры и промывать (один к двум ) солярка масло по 10 мин на холостых -2раза. Мотор чистый теперь но эфекта ноль.
По моим наблюдениям в городе меньше жор, а по трасе (например 200км растоянме ) существенный. Скорость по трасе не более90/ 100км и без реских ускоренмй.
« Последнее редактирование: Май 30, 2018, 18:32:47 pm от Andreynik84 »
Александр2410
  • Russian Federation 'Санкт-Петербург'
    ODO 162000 km
« Ответ #2611 : Июнь 04, 2018, 13:59:21 pm »
Всем привет!
Возникла такая проблема после замены свечей: двигатель стал подрагивать, терять обороты на холостом ходу. До замены свечей такого не было, стрелка стояла ровно.
Менял в одном сервисе "гаражного" типа. Свечи брал оригинальные Hyundai/Kia на экзисте. До этого стояли бошевские.
Во время движения все нормально, но пока стоишь - регулярное подрагивание, каждые 2-3 сек. Обороты падают с 800 до 700. Несильно, но вибрация неприятная.
Сегодня поеду на этот сервис разбираться, может недокрутили там что-то, или провод повредили. Странно, что после замены хуже стало...
« Ответ #2612 : Июнь 04, 2018, 14:06:53 pm »
Всем привет!
Это катушка какая то шьёт. Шевельнул наконечник при замене свечей. Надо тефлонить пока не поздно.. и не убилась окончательно.
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #2613 : Июнь 04, 2018, 14:08:35 pm »
Только хотел к тебе направить ..как в воду глядел   :D
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
« Ответ #2614 : Июнь 04, 2018, 14:09:45 pm »
rulezz
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #2615 : Июнь 04, 2018, 18:43:06 pm »
В сервисе гаражного типа могли и подменить катушки
-=Сталинград=-
« Ответ #2616 : Июнь 04, 2018, 20:44:02 pm »
Да
SAMMM
« Ответ #2617 : Июнь 04, 2018, 20:44:57 pm »
 да кому надо. узбпгойтесь..
« Ответ #2618 : Июнь 04, 2018, 20:46:24 pm »
Васе rulezz
Александр2410
    ODO 162000 km
« Ответ #2619 : Июнь 04, 2018, 22:41:21 pm »
Ну, вобщем, съездил в сервис, свечи выкрутили, посмотрели все, вкрутили обратно... ничего не изменилось.
На 3-х свечах над цоколем выступила светлая полоска изолятора, поверх керамики, на 1 мм где-то. Мастер сказал, что это странно и на новых свечах такого быть не должно...
Катушки визуально выглядят хорошо, наконечники без трещин, я их посжимал - ничего не заметно. Оригинальные, судя по выпуклым буквам, матовой поверхности и т.п.
Правда, тефлона я там не заметил. Когда начал говорить про тефлоновую смазку мне вежливо намекнули о том, что нужно поменьше читать разные форумы  %)
Провода не прозванивали, но внешне тоже все хорошо.
В общем, рекомендовали мне поставить другие свечи и проверить эффект. И приехать к ним в рабочее время, т.к. по вечерам диагноста у них нет.
Сомнительно, что дело в свечах, но попробую поменять их на простые бошевские, как стояли до этого. Если ничего не изменится, значит надо искать другую причину.
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2018, 23:07:11 pm от Александр2410 »
« Ответ #2620 : Июнь 04, 2018, 23:01:57 pm »
  при чём тут смазка тефлоновая.. она для другой цели ;)
А намёки их про форумы.. лишь развод на деньги :D
Вот.. изучай rulezz
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,73349.msg3011619.html#msg3011619
Dimey
  • Russian Federation Москва-МО
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
« Ответ #2621 : Июнь 05, 2018, 00:11:01 am »
Вот.. изучай rulezz
Кстати, куда порекомендуете поехать на диагностику двигателя? Пробег 90т.км, нареканий нет, но хочется услышать от реального профи. Может быть классическую вибрацию уменьшит, подскажет какое масло лучше, компрессия и т.д...
профилактическое обслуживание катушек только по определенным симптомам?
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #2622 : Июнь 05, 2018, 02:14:36 am »
К Ухожору подьедьте-даст вердиат)
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #2623 : Июнь 05, 2018, 02:18:27 am »
,,классическая вибрация,, уменьшается чиповкой-поднятием оборттов и  то не до конца пропадает
-=Сталинград=-
« Ответ #2624 : Июнь 05, 2018, 07:12:42 am »
К Диме. Лучше его диагностику никто не сделает.. всё покажет расскажет объяснит rulezz
А я тока катушки могу затефлонить :D
Страницы: 1 ... 173 174 [175] 176 177 ... 197   Вверх
