Страницы: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 197   Вниз
Автор Тема: Свечи зажигания  (Прочитано 1020400 раз)
Свечи для двигателей:
1.4 (G4FA) и 1.6 (G4FC) 2006 ~ середина 2009 г.г. (короткая юбка)
Оригинал: NGK ZFR5F-11 (18829-11050)
Иридий: Denso Iridium Power IK16; Denso Iridium Tough VK16; NGK ZFR5FIX-11; NGK ZFR5FIX-11P
1.6 (G4FC) середина 2009 г. - настоящее время. (длинная юбка)
NGK LZKR6B-10E (18855-10060)
Champion RER8MC (18854-10080)
2.0 (G4GC)
NGK BKR5E-11 (18814-11051)
Список пополняется...
Josef
    ODO 150500 km
« Ответ #1275 : Март 31, 2012, 20:29:27 pm »
vk - свечи с ирридиевым центральным электродом.
Они к сиду 1,6 подойдут?? Параметры посадочного места теже, что и оригиналтных - М14 длиной 19 мм ??
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #1276 : Март 31, 2012, 21:25:53 pm »
у фл длина резьбы вроде 26мм разьве нет?
Лёвик
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
  • Специально сделанное фото.
« Ответ #1277 : Апрель 01, 2012, 10:58:13 am »
Иридиевая свеча с платиновой накладкой DENSO VK16 http://www.auto-svechi.ru/item.php?id=10398
Диаметр, длина резьбы,  размер шестигранника свечи 14*19*16 мм, срок службы - до 100.000 км.
Иридиевая свеча DENSO IK16 http://www.autoprilavok.ru/product_info.php/info/p2370_IK-16-4-Iridium-Power-Denso.html
Диаметр, длина резьбы,  размер шестигранника свечи 14*19*16 мм, срок службы - до 40.000 км.
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2012, 11:02:40 am от Лёвик »
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #1278 : Апрель 02, 2012, 13:31:50 pm »
Про силит. Это не миф и не выдумка, много раз так очищал свечи от нагара, потому как мой бывший старенький форд вынуждал. Фордовские свечи тоже с длинной юбкой, дорогие, даже если они простые, не иридий. Опускаешь свечи в банку и пошла реакция, всё как будто кипит, реакция прошла, вынул их оттуда, вся дрянь на дне банки, отлетела. И не надо никаких механических действий со свечёй производить, протёр тряпочкой, подсушил, вкрутил и поехал, на собственном опыте, никогда никаких проблем со свечами не было. Понятно, что если свечки сильно засираются, то надо копать глубже, но в качестве профилактики не помешает, если например: человек выкрутил свечу и увидел что она грязноватая, то я думаю появится желание как-то избавиться от этого дерьма, не будет же он обратно ставить её на место в таком состоянии, можно конечно взять железную щётку и почистить, но это уже механическое вмешательство, да и то что внутри, не отчистишь, а потом, я никого не дай бог не вынуждаю этим заниматься, у каждого своё мнение и голова на плечах. Всем удачи! Киа сид 2011г. 1.6 SW акпп Москва.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1279 : Апрель 02, 2012, 14:01:09 pm »
GARFORD, я не хочу Вас критиковать и спорить, но Вы все-таки не точны. Никто свечи специально не достает чтобы почистить, их достают для проверки и/или для замены.
Именно. Вкрутил обратно и хорошенько прогазовал. Лучше всего свечи очищаются при движении по трассе - под нагрузкой (необходима для температуры), на постоянных оборотах 2000-3000 (тоже необходимо для температуры). Если у Вас после пробки свечи немного засрались - это нормально, не нормально когда они не очищаются после работы на оборотах.
Если свечи сильно засираются - значит или свечи плохие/неподходящие, или нужен ремонт. Потому что в инжекторной системе прекрасно все расчитано, в цилиндрах достигается определенная температура, при которой у свечи зажигания происходит процесс самоочистки. Эта температура не достигается при работе на холостом ходу - поэтому длительная работа на ХХ не рекомендуется производителем. Так же эта температура может быть превышена при езде на высоких оборотах и тогда возможно калильное зажигание (воспламенение смеси без искры, просто от раскаленной свечи, плохо то что это "не в такт"). Для езды в таких режимах рекомендуют свечи, как говорят, более "холодные" - и у Denso и у NGK это с более высоким калильным числом - для наших моторов это 20 и 6 соответственно.
Если мотор исправен, свечи стоят такие как нужно, топливо используется качественное - в таком случае со свечами происходит одна единственная вещь - выгорание искрового зазора, это и есть износ свечей. И замена их каждые 30 тысяч - это необходимое и достаточное ТО :)
Добавлено позже: [time]Апрель 02, 2012, 14:12:47 [/time]
ЗЫ: У нас инжекторная система с обратной связью - с лямбда-регулированием!!! Ну какие могут быть Силиты - бросать надо жигулевские привычки, это Вам не карбюратор отверткой настраивать  :D
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2012, 14:13:32 pm от slasla »
К.и.р.и.л.Л
« Ответ #1280 : Апрель 02, 2012, 17:06:19 pm »
  Всем  здрасти, хочу купить свечи Spark plug 18853-08060 подойдут ли они ??????
Andrey_74
« Ответ #1281 : Апрель 02, 2012, 17:54:31 pm »
Вы бы хоть профиль заполнили, чтобы видеть какое у вас авто. А так, куда подойдут, какой двигатель, х.з 8[?
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2012, 17:56:02 pm от Andrey_74 »
К.и.р.и.л.Л
« Ответ #1282 : Апрель 02, 2012, 18:07:20 pm »
Kia Ceed.2010г,двиг G4FC ;)
« Ответ #1283 : Апрель 02, 2012, 18:57:22 pm »
1885510060 или 1885410080 должны подойти
Susanin
  • Russian Federation Москва, СВАО, Медведково
    ODO 55000 km
« Ответ #1284 : Апрель 12, 2012, 14:10:19 pm »
Здравствуйте. Подходит время 2-то. Брать свечи у официалов за 1888.80 жаба душит. Хочу принести с собой, но тут в теме совсем запутался. Подскажите пожалуйста какие номера свечей ставят официалы?
Машина 2011г.в 1.6 мех.
SLK
  • Russian Federation Питер Юго-Запад
    ODO 15000 km
« Ответ #1285 : Апрель 12, 2012, 15:54:18 pm »
1885510060 вот эти ставят, в экзисте стоят 114 рублей, только обязательно зазоры 1.0 мм проверь после покупки, у меня они были не в норме (сам выставлял)
Лимонад вдвойне вкусней, если это ЗАПИВОН!!!
Лёвик
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
« Ответ #1286 : Апрель 12, 2012, 21:16:50 pm »
Немного было не до покупки запчастей, и вот почти собрался, заехал в магазин.
Вот они NGK ZFR6F-10E (1885510060) в "оригинальной" КИА-вской красной упаковке, только на этой упаковке нет никаких голографических наклеек  :(, а на коробках МОБИС есть! То ли в КИА-шную коробку от дорестайловых свечей, рестайловые свечи акуратно положили, то ли вообще какой левак.  fire! Не знаю что и подумать.
Кто покупал свечи в красной КИА упаковке, отпишитесь была ли какая голограмма и другая какая-либо защита от подделок.
« Ответ #1287 : Апрель 12, 2012, 21:22:21 pm »
нет на такой коробке наклеек галографических
SLK
    ODO 15000 km
« Ответ #1288 : Апрель 12, 2012, 22:16:41 pm »
1885510060 это свечи NGK LZKR6B-10E, а не то что Вы написали, а на коробке (синей Киа/Хундай) есть голограмма
« Ответ #1289 : Апрель 12, 2012, 22:32:22 pm »
на синей коробке есть, а на красно серой нет
Страницы: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 197   Вверх
