Бюджетный DRL (типа скандинавский свет)
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вниз
Автор Тема: Бюджетный DRL (типа скандинавский свет)  (Прочитано 67596 раз)
Adams
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #75 : Апрель 27, 2011, 16:17:27 pm »
а подробнее ??? :)
То есть когда габаритки включаешь, то туманки выключаются? ваще есть возможность отключить их во время движения хоть как то?
MetSanya
  • Honduras Истра
« Ответ #76 : Апрель 27, 2011, 17:01:51 pm »
Для реализации этого проще всего подключиться дополнительно к лампе давления масла.
Моя "хотелка" - это режим с ручником. Т.е. поднят ручник - ближний не работает, ручник опустил - включились. Естественно, включение габаритов отключает эту логику...
Поидее это будет так: приложение.
Только реализуемо это?
Single
    ODO 20000 km
  • Ceed - наше все!
« Ответ #77 : Апрель 27, 2011, 17:22:29 pm »
Если бы ручник выдавал "+", то это было бы реализуемо без доп реле, соединением на схеме габаритов с ручником с соответствующей диодной развязкой.
К сожалению, ручник выдает "-", а дополнительное реле ради ручника ставить не хочется.
Хотелось бы найти более красивый метод решения  :(
led-spb
« Ответ #78 : Апрель 27, 2011, 17:22:49 pm »
Типа того, хочу брать сигнал со стояночного тормоза как показано здесь http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,31373.0.html
Насколько понял, там появляется масса при поднятом ручнике.
Добавлено позже: Апрель 27, 2011, 17:28:33 pm
Без реле можно построить на элементной схеме, выход управления на ближний - токи там небольшие...
Быстрее и проще на реле, но не компактно получается :)
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2011, 17:28:33 pm от led-spb »
hotdim
  • Russian Federation г. Королев М.О.
    ODO 32000 km
« Ответ #79 : Апрель 28, 2011, 12:44:18 pm »
[/quote]
Для реализации логики можно взять реле типа РЭК23 на 12 в. они маленькие по размерам и токи берут маленькие. И только последнее реле силовое автомобильное которое непосредственно коммутирует лампы.
А еще один отключающий "+" я хочу взять с положения "Р" (паркинг) автомата. Единственное что останавливает (пока) что его надо тащить из салона. У меня зимой ночью машина сама заводится по температуре для прогрева и я не хочу чтобы горели фары.
А на ручник особенно зимой многие машину ставят?
led-spb
« Ответ #80 : Апрель 28, 2011, 14:54:33 pm »
По исходной схеме выход реле коммутирует не лампы непосредственно, а обмотку реле ближнего света, соответственно силовое реле не нужно.
Single
    ODO 20000 km
  • Ceed - наше все!
« Ответ #81 : Май 02, 2011, 17:34:08 pm »
Сделал пока на двух реле (одно питается от габаритов, другое от ручника).
Два обычных реле свободно помещаются в боксе предохранителей.
Логика работает как задумано, а экран магнитолы не притухает.  rulezz
Теперь только сложно отучиться при трогании фары не включать - рука так и тянется  :)
MetSanya
  • Honduras Истра
« Ответ #82 : Май 03, 2011, 10:16:47 am »
Single,
А расскажите поподробнее, как получилось...
Как минус с ручника сделать культурно? Откуда плюс на него?
Ещё меня смущает, что плюс появляется одновременно на 2х реле ("ручника" и "ближнего") - одно реле включает ближний а другое ("ручника") тутже размыкает его - это ничего страшного?
Single
    ODO 20000 km
  • Ceed - наше все!
« Ответ #83 : Май 03, 2011, 11:23:28 am »
Single,
Минус с ручника взял как рекомендовалось в теме про РХО (от бачка томозной жидкости). Может быть не совсем культурно, но в салон провода тянуть не хочу.
Плюс взял с реле ближнего света.
Включением реле от ручника размыкается минус с реле ближнего - это вроде нормальный режим работы реле.
MetSanya
  • Honduras Истра
« Ответ #84 : Май 03, 2011, 11:59:34 am »
Вот так получается?
Single
    ODO 20000 km
  • Ceed - наше все!
« Ответ #85 : Май 03, 2011, 12:45:47 pm »
Вот так получается?
Так точно!
Верхняя стрелка - к ручнику.
MetSanya
  • Honduras Истра
« Ответ #86 : Май 07, 2011, 20:50:29 pm »
 rulezz
И я себе заколхозил! Сделал вариант на двух реле, с отключением от ручника. Релюшки взял не автомобильные, а TRIL 12VDC, получилось как одна автомобильная по габаритам, даже меньше. Основная конечно проблема это сделать контактики под релюшки, еле запихнул потом....
Вообщем дааволен теперь. :)
kollos
  • Russian Federation Сургут, ХМАО
    ODO 40500 km
    -Выданные: 46
« Ответ #87 : Июль 19, 2011, 09:02:37 am »
Adams
Купил реле, такое же, как штатное, отогнул две ножки и припаял к ним по перемычке и подключил (где крестик - ножки отогнуты и перемычки припаяны):
Штатное реле на всякий случай возим с собой и при необходимости восстанавливаем штатное состояние в 5 мин.
ПТФ светятся всегда при включенном зажигании, кроме времени работы стартера. Все остальное в штатном режиме, кроме выключателя ПТФ, т.к. ПТФ на него не реагируют и горят всегда.
Все предельно просто и без изысков, небольшая экономия мощности ~110Ват по сравнением с постоянно включенным ближним и, главное, панель на FL Prestige не тускнеет. Переключатель в положение авто и все включается и выключается само, когда надо.
Ребят, подскажите медику, про то что на калиновской реле нужно отгинать контакты я понял, а вот на других концах перемычек, у штатных реле их тоже нужно отгинать или запихать в колодку вместе с контактами перемычки?
Еще, планирую штатные лампочки в туманках заменить на диодные (у них всего 2.7W потребляемая мощность). Толку все равно от туманок мало, а для ДХО пойдет. При таком раскладе в схеме ничего менять не надо?
« Последнее редактирование: Июль 19, 2011, 09:15:38 am от kollos »
VAR77
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 17
  • Жизнь хороша,когда отдыхаешь не спеша
« Ответ #88 : Июль 19, 2011, 17:06:51 pm »
Сегодня  сам все подключил.Итого времени -2часа с походом в автомагазин,
По деньгам: релюшка от калины -40р.перемычки с клемами и термоусадкой -20р.Всего 60р.
Спасибо топикстартеру и всем одноклубникам принимавшим участие в обсуждении установки простого и бюджетного :)варианта ДХО.
kern86
  • Russian Federation СВАО
    ODO 61700 km
« Ответ #89 : Июль 19, 2011, 17:52:11 pm »
Читал читал, так и не воткнул 8( При стоянке то прф как нибудь отрубить можно? Я не электрик, но судя по картинкам при выключении габаритов/ближнего они вырубятся...или я совсем не электрик. Уточняю что б не попасть в ситуацию, остановился, заглушил, послушал музыку пол часа(все это время птф горели) аккум сдох...где нить на трассе между москвой и тамбовом lol
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вверх
