Вопросы эксплуатации > Двигатель, КПП
Заменил сцепление (+ голосовалка)
<< < (36/103) > >>
NikVas51:
Вот сижу,пишу,а Сидик в сервисе.Отходило сцепление 145 с хвостиком.Подрамник сняли,заодно будут менять втулки стабилизатора.По результатам отпишусь подробней.
AlexRT:
--- Цитата: NikVas51 от Сентябрь 04, 2013, 15:47:56 pm ---Вот сижу,пишу,а Сидик в сервисе.Отходило сцепление 145 с хвостиком.Подрамник сняли,заодно будут менять втулки стабилизатора.По результатам отпишусь подробней.
--- End quote ---
при смене сцепы подрамник снимается? про втулки кстати идея, стоят копейки и как раз под тему их можно сменить, хуже не будет  rulezz
NikVas51:
Когда по гарантии в Север Авто меняли выжимной,то,не снимая подрамник,просто расстыковали коробку и подвесив на шрусах,поменяли его.Из за этого потекли ВНУТРЕННИЕ пыльники(их кстати тоже поменяли вчера).
А так-корзина более-менее,диск практически мертвый,подшипник мог бы и походить.Ставил Крафт-3200 р.Заодно вилка сцепления,пыльники шрусов(оба,один просто грязный в смазке,из под другого она сочилась),масло в коробке и втулки стабилизатора.Все с работой и з/ч 18798 р.
Мастерам доверяю.Они сказали,что шрус долго бы не проходил,и пришлось бы его менять.А так промыли,смазали заново.Все ОК!
Педаль не чувствую вообще.Такое впечатление,что она пустая висит на кронштейне.
Доволен!
dyukk69:
Пробег 179 000 замена сцепления. Поставил валео педаль как пушинка.педаль была тугой умерло в один день . выскочила демпферная пружина попала под лепестки перестала переключатся beer
Antifreeze:
--- Цитата: dyukk69 от Декабрь 09, 2013, 19:35:25 pm ---Поставил валео
--- End quote ---
Вы поставили Valeo PHC HDK-204 или Valeo 828 485 ?
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Go to full version
