Заменил сцепление (+ голосовалка)
Сцепление на моём Сиде отходило...
Менее 50т.км
- 83 (11.4%)
50-60т.км
- 44 (6%)
60-70т.км
- 48 (6.6%)
70-80т.км
- 77 (10.6%)
80-90т.км
- 49 (6.7%)
90-100т.км
- 69 (9.5%)
100-110т.км
- 55 (7.6%)
110-120т.км
- 45 (6.2%)
120-130т.км
- 40 (5.5%)
Более 130т.км
- 218 (29.9%)
Проголосовало пользователей: 728
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 35   Вниз
Автор Тема: Заменил сцепление (+ голосовалка)  (Прочитано 336002 раз)
mela74
  • Russian Federation г. Ступино МО
    Авто: Kia Soul AT
    ODO 24000 km
    -Выданные: 38
    -Полученные: 36
« Ответ #150 : Апрель 15, 2013, 20:53:11 pm »
Тебе сюда:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26934.0.html
Мож 40 страниц и не осилишь, но постарайся, возможно попадёшь по ТСБ.
Если крышка на коробке под капотом из чёрного металла, например.
man210769
  • Russian Federation Sochi
    ODO 81900 km
    -Выданные: 18
    • kia
« Ответ #151 : Апрель 17, 2013, 01:03:34 am »
Поменял в феврале комплект сцепления-----пропал визг при движении задом
 через 1,5 месяца---запищал выжимной,  но если чуть-чуть дотронуться до педали--то ТИШИНА
МОЖЕТ НАДО ЧТО=ТО  ПОДРЕГУЛИРОВАТЬ??????????????
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #152 : Апрель 17, 2013, 09:13:00 am »
Зря не поменяли и выжимной в феврале ... у него "пробег" тоже, наверное, не малый уже ...
Я менял в свое время и сцепление и выжимной - все так делают, чтобы два раза не "раскалывать" картер сцепления.
Экономия, однако, получается ...
man210769
    ODO 81900 km
    -Выданные: 18
    • kia
« Ответ #153 : Апрель 19, 2013, 00:45:11 am »
да и выжимной я менял
Arza
« Ответ #154 : Апрель 22, 2013, 15:51:57 pm »
Клубни подскажите, начала проявляться пробуксовка при резком ускорении, пробег 87т.км, ну думаю пора менять родное сцепление, пока покупал запчасти на днях зашумел выжимной, - все, теперь точно пора подумал Я и поехал на сервис, с собой прикупил комплект valeo, сальник коленвала задний,пусть меняют заодно, приехал Я на сервис, обнаружились подтеки между колоколом и двигуном соответственно, (причем неделю назад менял резину и пока машин был на подьемнике досконально все проверил на предмет подтеков - чисто, сухо, все в норме), сняли коробас, сняли корзину с диском и тут меня поразил износ сих, замерил диск ~ 0.2 мм разница с новым, корзине тоже ходить и ходить,теперь не могу понять почему были пробуксовки, диск сухой, масла нет, течь слабая,вот сижу на сервисе жду замены и недоумеваю
« Ответ #155 : Апрель 22, 2013, 16:09:09 pm »
Это не показатель! Рабочая поверхность уместилась в 0.2, визально определить невозможно, только на стенде! Буксует меняйте, ибо ттх на нуле!
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #156 : Апрель 22, 2013, 16:42:08 pm »
потому что педаль уперлась в упор. Получается сцепление было вкл. не на 100%. Отсюда и буксовка при маленьком износе.
Arza
« Ответ #157 : Апрель 22, 2013, 16:49:54 pm »
Насколько Я знаю у нас сцепление саморегулируемое??или речь о регулировке самой педали? если да то после замены, необходимо ли ее регулировать?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #158 : Апрель 22, 2013, 17:41:51 pm »
в нануале напинасано то что не релуриуется, только ход пенали при момощи упора этой педали. После замены сцепления необходимо сделать зазор упора 0,5-1 мм. Педед заменой луше попробовать орегуоировать этот зазор.
Добавлено позже: Апрель 22, 2013, 17:44:12 pm
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,31693.msg1971527.html#msg1971527
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2013, 17:44:12 pm от slavunl »
luis_garcia
  • Russian Federation Подольск
    ODO 95000 km
  • глаза боятся - руки делают
« Ответ #159 : Апрель 29, 2013, 20:16:18 pm »
Сборка в обратном порядке.
 При сборке использовали жигулевскую направляющую для сцепы.
На всё провсё - 5 часов.
От каких именно жигулей подходит направляющая? кто сам ставил, подскажите beer
Поменял сцепление, подходит оправа от классики, использовал копеечную, встает как родная :mmmm:
« Последнее редактирование: Май 03, 2013, 15:49:18 pm от luis_garcia »
Выдерни шнур, выдави стекло.
luis_garcia
    ODO 95000 km
« Ответ #160 : Май 26, 2013, 11:40:39 am »
поставил валео, 4000 полет нормальный
skyex
    Авто: Kia Ceed SW MT
    ODO 217500 km
  • Понты не отображают реального положения вещей
« Ответ #161 : Май 26, 2013, 17:23:53 pm »
у меня первый сид, на сегодня пробег 153 000 км, уже даже эур по гарантии поменял, по сцеплению не было никаких проблем ,тьфу 3 раза
p/s машину особо не жалею
trezo
    ODO 13000 km
« Ответ #162 : Июнь 09, 2013, 06:15:53 am »
Заменил сцепление на 76 т.км. Причина: пищал по утрам выжимной , машина дергалась при сбросе и нажатии на педаль газа. Установил комплект Сакс, за исключением выжимного. Вместо идущего в комплекте Валео купил и поставил выжимной нового образца.
Цена вопроса: комплект 3000951098 SACHS  5 305,34 руб.,  4142132000HYUNDAI/KIA Подшипник выжимной 516,50 руб.
Работу выполнял сам на яме. Снял капот. Поднял погрузчиком перед автомобиля. Вывел приводы из колёс. Зацепил тельфером движок и снял все подушки. Скинул коробку и положил на подрамник. Подрамник не снимал и вообще его не трогал. Приводы из коробки не вынимал. Заменил сцепление. Диск центровал Жигулёвской оправкой. Коробку втыкал при помощи подкатного домкрата по швелеру, положенному  поперёк ямы. Все остальное в обратном порядке.
Новое сцепление мягкое. Машина не дергается. Задача выполнена, результат достигнут.
maksgrin2008
  • ODO 103000 km
« Ответ #163 : Июнь 21, 2013, 22:35:23 pm »
110тыс км.поменял выжимной. корзина диск как новые.ато что впаривают на всяких сто.менять все в сборе бред.уменя было три ваза перепривод ивсе пробижали болие 250т км к коробкам и движкам я неразу нелазил. beer
bj72
  • Russian Federation Чехов
    ODO 96200 km
« Ответ #164 : Июль 02, 2013, 14:29:50 pm »
Подойдет ли комплект Valeo 826995 к Ceed FL 1.6 6МКПП ? Заранее благодарен за ответ.
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 35   Вверх
