Автоматический доводчик стекол.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вниз
Автор Тема: Автоматический доводчик стекол.  (Прочитано 47093 раз)
Cee`D`or
    ODO 161400 km
в некоторых машинах, например шкода октавиа тур есть такая штука: если несколько секунд удерживать ключ в замке двери в положении "закрыть", то закрываются стёкла, соответственно "открыть" открываются, можно ли такое реализовать в сиде?
Это есть на всех VW начиная с середины 90-х годов.Блок комфорта наз-ся
iageev
  • Ukraine Днепропетровск
« Ответ #76 : Январь 08, 2009, 17:02:20 pm »
Привет ребят!Тоже планирую поставить доводчики единственное но!После установки говорят при закрывании стекол автоматом система отбивает стекло обратно!Кто знает ответьте!! :(
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #77 : Январь 08, 2009, 18:46:09 pm »
Бред какой-то. Ничего подобного не происходит!
« Ответ #78 : Январь 08, 2009, 19:57:38 pm »
это не связанно ни коем образом, возможно у кого это происходит следует обучение стеклоподьёмников сделать
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #79 : Январь 08, 2009, 20:11:40 pm »
Адаптация наз-ся
Александр Дмитровский
    -Полученные: 42
« Ответ #80 : Январь 08, 2009, 20:33:42 pm »
Ничего подобного не происходит, думаю что это деза...... Вам это кто-то сказал?
Когда вы встретите волка он не будет смотреть на вас, он будет смотреть сквозь вас!
Flagman
  • Russian Federation Можайск
    -Выданные: 29
    -Полученные: 26
  • е-mail:nikolay-i@bk.ru; ICQ-355712397
« Ответ #81 : Январь 11, 2009, 08:42:45 am »
+1
Кто не с нами, тот не против нас.
iageev
« Ответ #82 : Январь 12, 2009, 15:32:18 pm »
Сказал электрик что мотор стоит французский как на Хонде ЦРВ 2007 г.в. туда ставили такая вот фигня происходит сам видел 8[!!!
Flagman
    -Выданные: 29
    -Полученные: 26
« Ответ #83 : Январь 12, 2009, 16:07:12 pm »
А при чем здесь мотор? Есть реле, датчики в крайнем случае  :)
Cовет - почитай внимательно тему с самого начала.
pvg
  • Russian Federation Москва ЗАО, Солнцево
« Ответ #84 : Январь 12, 2009, 17:49:22 pm »
Нашел ...Как сказали специалисты из за цифровой системы закрывания стекол. Все имеющиеся системы автодоводчика работают на аналоговой. ... Ответ:- НИЗЯ !!! :'( :'( :'(
Гонево полное! Нет там никакой цифровой шины управления стеклоподъемниками. Все почти также как на японках 20 летней давности. Гнать таких мастеров в шею. Хоть бы на схему посмотрели.
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
« Ответ #85 : Январь 12, 2009, 18:18:23 pm »
Уважаемый pvg, а схемы где можно найти!
Купил иномарку-продал родину!
iageev
« Ответ #86 : Январь 12, 2009, 18:19:50 pm »
Спасибо !Нужно ставить!До этого была приора с ними привык-привычка плохое дело!!Пару раз оставлял Сид с открытыми стеклами повезло никто не влез!
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #87 : Январь 12, 2009, 21:17:04 pm »
В вашей комплектации идет управление 4-мя стеклами, поэтому необходимо ставить такой вот прибор:
http://www.mongoose.ru/index.php?cat0=4&cat1=33&item=58
Этот прибор позволяет последовательно, что важно, управлять подъемом стекол. В противном случае, возможно выгорание предохранителя или проводки, так как одновременный подъем более чем 2-х стекол уже небезопасен
Для работы доводки после вынимания ключа зажигания, необходимо замкнуть 11-й контакт колодки "B", блока ВСМ на массу или в двери провод №6
« Последнее редактирование: Январь 12, 2009, 23:38:29 pm от Andrej_NN »
Cap
  • Гость
« Ответ #88 : Январь 12, 2009, 21:23:18 pm »
однозначно сразу в ФАК!  :)
Flagman
    -Выданные: 29
    -Полученные: 26
« Ответ #89 : Январь 13, 2009, 09:03:07 am »
И чем это можно подтвердить ?
Уверен, что все делается гораздо проще с помощью  ВАЗовского реле и снятием  питания "-" (временного: 5сек или 9 сек) с сигналки.
Без использования сигналки используется другой способ, но к сожалению я не знаю технических подробностей, знаю только клубня Женю, который является проффессиональным установщиком доп.оборудования в одном из сервисов.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вверх
