Установка салонного зеркала заднего вида с автозатемнением (на FL)
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Установка салонного зеркала заднего вида с автозатемнением (на FL)  (Прочитано 48174 раз)
Lain
Для установки на Ceed FL вместо обычного зеркала электрохромного, никаких особых переделок не потребуется. Приклеенная на стекло площадка подходит для любого зеркала.
Каталожный номер штатного электрохромного - 851012H000.
Старое зеркало снимаем приподнимая защелку и сдвигая вверх (к потолку). Новое одевается и фиксируется винтиком под звездочку (TORX) T20.
На зеркале разъем к которому нужно подключить минимум два провода - к первому выводу питание, ко второму общий. Можно взять питание с подсветки бардачка или с прикуривателя, в плафоне освещения к сожалению есть только постоянное питание, а нужно что бы отключалось при выключении зажигания. Можно еще задействовать третий контакт - это вход включения задней передачи, при этом затемнение отключается, но мне было лень прокладывать еще один провод. Если и понадобится, можно отключить затемнение кнопкой на зеркале.
ROMIX
  • Russian Federation Ногинск МО
« Ответ #1 : Май 22, 2011, 00:21:37 am »
под левой накладкой стойки лобаша есть разъём какраз для зеркала,розовый провод "зажигание",чёрный минус,сам подключил радар и регистратор.
Печкин
Добрый день. у меня есть пару вопросов по поводу аодключения и снятия накладки.
1, каким образом снять эту накладку (левую) и + у меня в ней подушка безовасности
    И при снятии накладки это не повлияет на подушку безопасности  которая в стойке.
2, И возможно ли более подробно описать подключение видео регистратора к этому разьему.
    (как я понял один провод от регистратора подключаем к розовому , а второй провод от регистратора подсоеденяем к черному) это правельно????
Я просто в электрике профан. :'(
MJ-600 Plus Turbo и SB 145MAG на магнитном основании.
AleXo
  • Belarus Минск
1) подушка там у всех, небоись, под крышечкой с надписью аирбэг болтик, выркучивай и тяни накладку вправо, в сторону пассажира, как отщелкнится, тяни вверх, выйдет из пазов в углу стекла, все накладка в руках.
2) верно, только я не знаю где предохранитель стоит в регистраторах, по идее на конце штекера в прикуриватель, достаешь и ставишь в разрыв плюса пред- ль, всё. юзаешь.
Печкин
Спасибо за разьяснения. все понял. Крышечку уже открывал болт видел. Вчера закупил провода. Теперь все в выходной буду собирать.
Как соберу все сфоткаю и выложу .
Печкин
Вчера заехал на набережную. На встречу клуба . Там поинтересовался что да как . Один одноклубник все показал на моей машине как снимать со стойки заглушку и где находится разьем. Оказалось все просто и элементарно. Спасибо ему огромное . Правда не спросил как его зовут (моя вина каюсь). :(
miro
  • Russian Federation г.Азов г.Ростов-на-Дону
    ODO 75000 km
  • Ынжынер, чирти исчо!
цена правда в экзисте кусается. 4 851,44р.!
Печкин
Ну вот и я в эти выходные подключил радар и видеорегистратор к колодке. все здорово получилось и все работает. Возникла одна маленькя проблема.Это подключение проводов к колодке. Как я это сделал. Я обпаял концы проводов и воткнул в колодку (пришлось повозится) потом обмотал изолентой и все собрал.
Pastuh
  • Сид АКПП 1,6 2017г
Спасибо автору!
Зеркало поставил. Подключал на 3 клеммы: плюс, минус и заднюю скорость - чтоб автозатемнение отключалось при движении задним ходом. Работает отлично.
Может кто знает - зачем на зеркале 5 выводов под разъем? Интересуют назначение и распиновка. Может в него встроен ВТ, навигатор, тетрис и бегун за пивом?   :D
P.S. Перед установкой поглядел в салоне у дилера на количество проводов, подходящих  к зеркалу при заводской установке в штатной комплектации. Так и есть: три провода.
Single
    ODO 20000 km
  • Ceed - наше все!
Спасибо автору!
Зеркало поставил. Подключал на 3 клеммы: плюс, минус и заднюю скорость - чтоб автозатемнение отключалось при движении задним ходом. Работает отлично...
А в разъеме под левой накладкой разве есть клемма задней скорости?
vw_passat
Спасибо автору!
Остальные выводы используются в зеркалах с датчиками температуры и для открывания дистанционных ворот. (в самых простых версиях зеркал этого нет)
Skoda Octavia A5 FL Elegance WR6 1.8TSI 6АКПП 2012 г.в.
Новая поршневая с 01.2016 (104 тыс. км)
Ребилд 6АКПП Aisin 09G 08.2016 (128 тыс. км)
Продана 07.2017 158 тыс. км
а мне он 8600 говорит  :D. зажрались..
Добавлено позже: [time]Декабрь 16, 2011, 18:08:05 [/time]
по идее должна. на престиже скорей всего там и подключают.
PS сам бы поставил, но за тонировкой 5% в sw меня как то не слепит.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2011, 18:10:12 pm от AlexRT »
Pastuh
У меня под левой передней стойкой парктроник стоит, так что сигнал брал не с колодки  :)
Sash3D
    ODO 32000 km
Да, сигнал заднего хода в разъеме под левой стойкой живет. Процитирую себя с ветки про подсветку ног :D:
В левой стойке есть разъем:
В этой теме http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11370.75.html я ищу распиновку этого разъема (FR11 - называется), вроде такая вырисовывается:
1 - "HOT IN ON" - Белого цвета (судя по фотке это - розовый)- к нему все подключают радар-детекторы
2 - Задний ход - Серый - можно использовать для камеры заднего хода
3 - "HOT AT ALL TIMES" Красный (вроде как на 15А висит)
4 - Сигнал открытых дверей "Минус" - желтый
5 - "HOT AT ALL TIMES" Красный (вроде как на 20А висит)
6 - Ground - черный
Желтый минус идет на плафон от него зажигаются лампы когда открываются двери. Вот только я не знаю напряжение на нем плавно гаснет или на крыше где-то стоит приблуда которая эту функцию выполняет.
В любом случае я эту инфу пока не проверял, это только чтение схем, т.е.  на свой страх и риск копайтесь в этом раъеме :D (он точно идет на потолок, не на подушки, когда снимал потолок его отсоединять приходилось...)
Single
    ODO 20000 km
  • Ceed - наше все!
Какой удобный разъем!
А я тащил провода от фонарей зх до магнитолы!
Дело за малым - приобрести зеркальце ...
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
