Замена опорного подшипника
Страницы: [1] 2 3 ... 11   Вниз
Автор Тема: Замена опорного подшипника  (Прочитано 170365 раз)
Перечитал 6 страниц тем и так не нашел, где спросить, поэтому создал новую))
Вопрос короткий, что бы заменить подшипник, процедура такая же, как при замене амортизаторов или же он отдельно меняется?
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
« Ответ #1 : Март 05, 2011, 21:48:28 pm »
Да,как при замене аммортизаторов.
Купил иномарку-продал родину!
« Ответ #2 : Март 05, 2011, 22:29:54 pm »
Спасибо, подстава выходит, хочу стойки летом поменять, чет два раза неохота одну и ту же работу делать...
Andrey_74
« Ответ #3 : Март 06, 2011, 08:23:03 am »
С вашим пробегом конечно лучше и опорные подшипники поменять, нормальные аналоги (SKF) стоят около 300 руб, а вот опорам наверняка ничего не сделалось (в них только втулка, запрессованная в резину).
« Ответ #4 : Март 06, 2011, 10:56:04 am »
Я купил Lemforder за 500 рублей, подшипники уже месяца два трещат хрустят и не дают рулю легко крутиться, поэтому нужно срочно менять, но хотелось бы вместе со стойками, но на стойки сейчас денег нет, да и по теплу хотелось бы...
Andrey_74
« Ответ #5 : Март 06, 2011, 11:04:45 am »
Ну тогда терпите, хотя, если есть хорошая крепкая головка на 19, крепкий вороток, WD-40, набор ключей и стяжки для пружин, то поменять не трудно, главное найти теплый бокс, яма или подъемник не нужны  ;).
« Ответ #6 : Март 06, 2011, 12:05:01 pm »
Есть все, кроме стяжек, но можно поискать или купить, года три назад, с другом на его Акценте сами меняли стойки, все получилось...
Andrey_74
« Ответ #7 : Март 06, 2011, 12:20:44 pm »
Здесь не сложнее и никакие развалы-схождения потом делать не надо, все болты нерегулируемые.
« Ответ #8 : Март 06, 2011, 12:36:41 pm »
Да, спасибо, я в курсе, но сход все-равно сделаю, т.к. он у меня не выставляется, либо стойки, либо кулак, либо подрамник этому препятствуют, кулак я еще тем летом менял, причем сам, стойки поменяю и поеду на сход-развал, если не поможет, пусть с подрамником шаманят, т.к. его откручивали два раза, когда втулки стаба меняли...
Andrey_74
« Ответ #9 : Март 06, 2011, 13:16:43 pm »
У меня развал был не в допуске из-за стойки (низ в месте крепления был слегка дугой). После замены все стало нормально, хотя механики тоже говорили "кулак", а развальщик сразу сказал "стойка" и предложил расточить одно отверстие (дорого предложил, я сам потом расточил, даром  :D), так и ездил до замены с доработанной стойкой.
« Ответ #10 : Март 09, 2011, 18:00:54 pm »
У меня с одной стороны колесо завалено, а с другой то же самое + немного назад уведено, это тоже из-за стоек может быть?
Andrey_74
« Ответ #11 : Март 09, 2011, 18:08:02 pm »
У меня было, но были оба только завалены, одно больше, другое меньше, а вот назад не знаю. Надо снимать стойки и смотреть на них внимательно, хотя у меня было еле заметно.
Андрей122
  • Russian Federation нижний новгород
    ODO 120320 km
« Ответ #12 : Апрель 14, 2013, 12:43:30 pm »
ребята, а как выявить неисправность опорного подшипника???? :-[
С уважением!
Garick
  • Russian Federation Москва Троицк
    ODO 250000 km
« Ответ #13 : Апрель 14, 2013, 18:27:55 pm »
И номерок подшипника подскажите.
Maverick_71
« Ответ #14 : Январь 10, 2014, 17:25:10 pm »
У меня руль на скорости крутится с закусываниями - иногда конечно нормально, а иногда конкретно закусывает, при этом ничего не стучит и не люфтит - опорные сдохли?
Страницы: [1] 2 3 ... 11   Вверх
