Вопросы эксплуатации > Ходовая
Замена опорного подшипника
<< < (30/31) > >>
Sergei1988:
--- Цитата: Sergei1988 от Январь 30, 2021, 16:01:46 pm ---Всем доброго времени суток!
у меня ко всем будет пару вопросов:
1) какие все-таки подшипники взять SKF или SNR?
2) при замене подшипников надо ли менять опоры?
--- End quote ---
про подшипники я понял!опоры под замену вместе с подшипниками или необязательно?
кто менял отпишитесь, изнашиваются ли эти опоры?
Дима:
--- Цитата: Sergei1988 от Январь 31, 2021, 19:03:23 pm ---про подшипники я понял!опоры под замену вместе с подшипниками или необязательно?
--- End quote ---
Опоры практически не изнашиваются, если только сгниют от ржавчины, так что менять оплры необязательно, конечно все будет видно при снятии опоры
Sergei1988:
--- Цитата: Дима от Февраль 01, 2021, 09:18:51 am ---Опоры практически не изнашиваются, если только сгниют от ржавчины, так что менять оплры необязательно, конечно все будет видно при снятии опоры
--- End quote ---
Спасибо!разберу,посмотрим!
autolicum:
--- Цитата: Sergei1988 от Февраль 01, 2021, 18:24:38 pm ---Спасибо!разберу,посмотрим!
--- End quote ---
и на всякий случай....чтоб под рукой, при разборе, был баллончик краски(битумной мастики) и металлическая щетка(или шурик с насадкой, шкурка и т.п.)! Если опора живая, почистить и краской спрыснуть! Краски, конечно, ненадолго хватит но....
Nikname78:
--- End quote ---
Я менял опоры при второй или третьей замене подшипников. Опоры были в хлам ржавые, еле снял со штока амортизатора.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Go to full version
