форум kia ceed > Земляки > Сибирский федеральный округ (Модератор: Владислав)
Варианты амортизаторов (для тех кто умеет читать, но не хочет :))
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Варианты амортизаторов (для тех кто умеет читать, но не хочет :))  (Прочитано 160391 раз)
melnik-nsk
  • Андрей
По просьбе Влада сделаю подборку по возможным аналогам амортизаторов на Cee`d.
Всем известны проблемы со стуками в амортизаторах на наших машинках. KYB выпустила ам-р 349084 для установки на зад, без всяких доработок. Можно поставить KYB 349085 от Элантры J4, говорять помягче чем 084. При установке можно поставить: пыльник-отбойник MR Universal 10201- 2 штуки, опору амортизатора заднюю 55330-1H000 - 2штуки, дополнительную втулку внутри опоры 55313-2H000 (2 шт.)Можно поставить Mando EX546512H000 и EX546612H000 на перед, есть и на зад. Можно, так же поставить и Koni, на перед картриджи на зад ам-ры с переделкой, но цена вопроса.
« Последнее редактирование: Март 02, 2011, 06:40:21 am от melnik-nsk »
Панда
  • Russian Federation г.Люберцы
    ODO 82000 km
  • Вот и я
« Ответ #1 : Март 02, 2011, 13:05:33 pm »
Спасибки!!!!!!!!!!! rulezz
Oxide42
  • Russian Federation Кемерово
  • http://vkontakte.ru/vtumanov
« Ответ #2 : Март 03, 2011, 06:21:22 am »
спасибо!
Kemerovchanin
« Ответ #3 : Март 03, 2011, 07:13:47 am »
Варианты амортизаторов на сид в Сибири разве отличаются от вариантов, которые остальная часть форума обсуждает в профильном разделе?
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #4 : Март 03, 2011, 07:27:12 am »
Нет не отличаются. Просто кому-то лень читать все эти страницы  :)
Andrey.K.
  • Russian Federation Кемеровская область, г.Междуреченск
    ODO 72000 km
« Ответ #5 : Июнь 14, 2011, 08:01:04 am »
Всем привет. Не знаю, тут не тут разместить, если что поправьте плз!!!
Поменял задние стойки на KYB 349085 те что помягче :) Ну и что, блин стук остался, fire! следующее на замене стабилизаторы задние. И если это не спасет ситуацию, я уже ХЗ что думать?!!!
При всем при этом делаю сейчас шумку поэтапно, разобрав багажник решил посмотреть, может что в недрах болтается, вердикт ни чего все жестко сидит без люфтов!!!
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #6 : Июнь 14, 2011, 08:51:09 am »
Так есть же отзывы форумчан о том, что замена стоек - первый этап "дилетанта" в борьбе за тишину.
Потом замена опор стоек, стоек и втулок заднего стаба, плавающих сайлентов и наконец, развальных тяг.
На каждом этапе , преодолевая злобу за потраченные деньги , нужно проверять авто на стук.
Оп-па. при очередной замене стук пропал!!!!
Стачиваешь виновника стука ,из мести ,на наждаке в металлическую пудру либо режешь болгаркой в стружку.
Складываешь остальные "живые", заменённыё зря, детали на полку.
Либо вдумчивая диффектовка подвески со снятием-установкой "подозреваемых в стукачестве" элементов.
Выявление "козла" и точечный удар по его нейтрализации.
Это сложнее и при таком методе ошибки диагностики не исключены.
Andrey.K.
    ODO 72000 km
« Ответ #7 : Июнь 14, 2011, 10:11:58 am »
Вот следующее на замене стабы, дальше будет видно!!! Пройду весь этот тернистый путь))) Денег пока не жалко, жалко что не устранился стук)))
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #8 : Июнь 17, 2011, 10:35:13 am »
Ты попробуй сними задние стойки и прокатись без них.
Это допускается и для авто не смертельно.
Может у тебя всё живое в подвеске а стук именно из-за стоек.
Там хватает геморра в опорах.
Может просто заменишь  опоры задних стоек и пропьёшь оставшиеся, выделенные на ремонт подвески" " много денег" ?
Andrey.K.
    ODO 72000 km
« Ответ #9 : Июнь 17, 2011, 11:29:30 am »
Я изначально хотел так сделать, но отказался от этой затеи. Теперь после замены стоек, придется так сделать, стук то остался. Правда купил задние стабы по 256 руб за штуку, мож они стучат))). Завтра займусь всем этим гемором!!! Сначало без стоек проедусь, если стук останется сразу стабы поменяю. Бум использовать метод тыка))))
Andrey.K.
    ODO 72000 km
« Ответ #10 : Июнь 27, 2011, 05:55:05 am »
Всем привет. Продолжаю свою историю по выявлению стуков))) В эту сб был на СТО, познакомился с мастером, на мой взгляд, да и по советам других водил, парень грамотный и дотошный. Катались по дорогам а он в багажнике сидел и все слушал :) Затем на подъемник и осмотр всего и вся. При осмотре выявили стук нижнего плавающего сайлентблока справа, плюс есть ощутимый свободный ход заднего суппорта с постукиванием, так же справа. Левая сторона не издает абсолютно ни чего. Ход заднего суппорта есть но меньше и без звуков, нижний плавающий так же в порядке. Задние стабы менял сам, дело не в них!!! Мастер протянул все болты в задней подвески!!! Сегодня возможно будет замена задних плавающих. Дальше видно будет. Стоимость плавающих 980 - 2шт!!!
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #11 : Июнь 27, 2011, 08:50:28 am »
Это что за такие дешевые плавающие ?
парт намбер и откуда товар не подскажите ?
Смотри , "втюхают" дешевый дубль, потом вновь намучишься.
Andrey.K.
    ODO 72000 km
« Ответ #12 : Июнь 27, 2011, 09:39:46 am »
Mobis производитель. Желтая упаковка с логотипами хендай, киа по всей упаковки.
Номерок: 551304D000. Этикетка все как полагается. Думаю что не дубль все таки.
Покупал в автокорее или корея авто в новокузнецке напротив маг.автолюбитель!!! Были в наличии.
В автодоке Febest стоит 549,35.
HYUNDAI - 604,03руб.
KIA - 662,07руб.
Как то так)))
Добавлено позже: [time]Июнь 27, 2011, 09:44:15 [/time]
вот, наткнулся на статейку. Хотя там больше фото чем слов))) http://russos.livejournal.com/797163.html
Добавлено позже: [time]Июнь 27, 2011, 09:45:30 [/time]
туда же: http://russos.livejournal.com/794312.html
Добавлено позже: [time]Июнь 27, 2011, 16:17:53 [/time]
И так. Машину забрал с СТО. Была произведена замена задних плавающих сайлентблоков. Каков же результат?! А результат следующий - машина стала более упруго или жестко ехать по дороге, исчезла некая расхлябанность при езде. Стала более собранная и стабильная. Я конечно слабо понимаю как это связано с заменой плавающих, но это мое мнение. А вот что касаемо стука, тут не все так радужно. Данный стук перестал проявляться практически "полностью". При переезде ж/д путей раньше он был отчетливо слышен, сейчас же он стал более глухой что ли!!! При езде по дорогам он опять же стал еле различим, и как бы находиться вдалеке и проявляется не постоянно и не так часто как раньше, можно сказать что совсем редко....но опять же он не ушел полностью. В связи с тем что с левой стороны такого звука нет в помине.
Позвонил мастеру после тест драйва, он в замешательстве, в связи с тем что он подошел к данной проблеме серьезно, данный стук заставляет его задуматься, так как проведена проверка всего и вся. Так же сегодня обнаружено что задние колодки издают дребезжащий звук когда дергаешь за тросик ручника. Плюс люфт заднего правого суппорта.
Но две последние проблемы не издают такой звук, кт нам нужен.
А теперь объясните мне что может издавать какие либо стуки(звуки) опора стойки???
Или может пока забить на это, поездить недельки две. Посмотреть как часто стучит, в каких режимах, на каких неровностях. Хотя на ж/д переезде стучит и это слышно.
А может я уже просто начинаю придираться и мне кажется что такой стук есть, а его и нет вовсе %) И как говорят в ОД - шумная работа подвески fire!
Была замена:
1.Аммо - 2шт
2.Стабы - 2шт
3.Плавающие - 2шт.
Ну вот как то так :(
Добавлено позже: Июнь 28, 2011, 05:14:21 am
Сегодня с утра проехался, так сказать на свежую голову. Стуки есть и они остались fire! Что дальше делать я хз?!!!! :( :( :(
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2011, 05:14:21 am от Andrey.K. »
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #13 : Июнь 28, 2011, 09:22:32 am »
Конечно может и должна стучать опора. Факт на форуме "обсосанный до костей".
Как сама опора, так и втулка стойки и отбойник стойки. Там есть над чем поломать голову и попариться.
Может пластиковый пыльник стучать о стойку. Мой вариант, обнаружил по потёртостям на стойке. "Переориентировал пыльник путём переклейки - тихо.
Пойми главное.
САМЫЕ ВАЖНЫЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЖИЗНИ ДЕТАЛЮХИ ты заменил на новые.
Значит стучит то, что твоей жизни НЕ  УГРОЖАЕТ.
Да и пусть стучит, кому то на тебя нужно "стучать" окружающим.
Да и громкую музыку ещё ни кто не отменял...
Р,С,
А разбирать стоечный узел можешь хоть каждый день.
Там делов то открутить два болтика и одну гаечку.
Попробуй снять и проехать без одной или пары стоек и послушай.
Так можно ездить , просто задок по шибче болтать будет на кочках.
Andrey.K.
    ODO 72000 km
« Ответ #14 : Июнь 28, 2011, 09:50:38 am »
Эхххх..спасибо еще раз за ответы. Поеду сегодня в гараж и сниму стойку, просто не хотел ее снимать до последнего!!! Так как при замене аммо в(на) опоре ничего так же замечено не было.
А вот если предположить гипотетически, что при снятии аммо стук останется вот что тогда делать??? Наверно меня больше всего это и пугает.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
Прямой эфир ↓ AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 15.03.2026!! 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
AprelbАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Зеркал. 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
ceed8721+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
ceed87KRаKeN №1 Все С*с*ы*л*к*и 2024-2025! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасн 0
