РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 23   Вниз
Автор Тема: РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)  (Прочитано 134762 раз)
kopteloff
  • Russian Federation Московская область Шатура
    ODO 9000 km
    -Выданные: 23
« Ответ #120 : Январь 28, 2012, 14:35:20 pm »
 Значит буду делать РХО. Не могу нормальной схемы найти подключения купленных ходовых огней с автозапуском, чтоб самому платы не паять и т.д. А так конечно неплохо было бы на заглушки от ПТФ поставить ДРЛ с автозапуском.(у меня нет передних ПТФ).
 Мне для РХО любое из этих реле ставить можно? И если я правильно понял, если мне не нужно мнгновенное выключение, к ручнику можно не подключать?т.е. все подключения проводятся только в блоке предохранителей?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #121 : Январь 28, 2012, 20:24:15 pm »
Не понял вопроса. О каких реле и для чего идет речь?
Можно не подключать ручник и да, все доп. "причиндалы" останутся внутри блока предохранителей.
kopteloff
    ODO 9000 km
    -Выданные: 23
« Ответ #122 : Январь 29, 2012, 16:10:42 pm »
 Ну я не правильно выразился, мне для ходовых огней любое реле из двух можно ставить РХО-22 и РХО-20М?
Добавлено позже: Январь 29, 2012, 16:14:33 pm
 Но ведь на FL реле не помещается в блоке, значит висит где то рядом. А как же провода заходят в блок?
Дырочку специальную надо делать?
« Последнее редактирование: Январь 29, 2012, 16:14:33 pm от kopteloff »
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #123 : Январь 29, 2012, 17:50:51 pm »
Можно ставить любое. РХО22 универсальное под любые авто, 20-е к Сиду подходит.
Такое ощущение что первый пост в этой теме вы не читали. Что да как подключать, куда прятать РХО - все там есть.
kopteloff
    ODO 9000 km
    -Выданные: 23
« Ответ #124 : Январь 29, 2012, 20:27:32 pm »
 Первый пост очень внимательно читал, видел фото - "Теперь блок "живет" здесь."  т.е. в блоке, видел : " Заменил фотки размещения блока РХО на автомобиле в связи с переносом его под крышку блока предохранителей."
 но потом полно сообщений, что в FL реле не помещается.. фото с закрытым блоком не видел, поэтому и сомневаюсь, поэтому и спрашиваю.. Так помещается реле в блоке FL или нет? Почему тогда были сообщения, что в блок FL реле не помещается? Писали что влезает только на дорестайл.. Запутался короче..
« Последнее редактирование: Январь 29, 2012, 20:35:09 pm от kopteloff »
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #125 : Январь 29, 2012, 20:42:53 pm »
 Первый пост очень внимательно читал, видел фото - "Теперь блок "живет" здесь."  т.е. в блоке, но потом полно сообщений, что в FL реле не помещается.. фото с закрытым блоком не видел, поэтому и сомневаюсь, поэтому и спрашиваю..
А потом оказалось что помещается  :)
И какой смысл в фотке закрытого блока? Любой сидовод может открыть капот своего авто и посмотреть на него "живьем". С РХО внутри он будет выглядеть ровно так же. Ну а провод ручника, ежели такой понадобится, легко вывести наружу через штатные выходы из блока предохранителей.
Удачи.
« Последнее редактирование: Январь 29, 2012, 22:28:08 pm от RustyB »
kopteloff
    ODO 9000 km
    -Выданные: 23
« Ответ #126 : Январь 29, 2012, 21:44:53 pm »
И какой смысл в фотке закрытого блока? Любой сидовод может открыть капот своего авто и посмотреть на него "живьем". С РХО внутри он будет выглядеть ровно так также. Ну провод ручника, ежели такой понадобится, легко вывести наружу через штатные выходы из блока предохранителей.
Удачи.
 Я не тупой, и судя по Вашему сообщению делаю вывод что реле спокойно помещается в блоке предохранителей, и он нормально закрывается..
 Ну а всё же какое из этих реле посоветуете? Деньги роли не играют..
P.S. Капот то я конечно открывал и открывал блок предохранителей, но реле то я пока не купил, поэтому не могу оценить - влезет, не влезет...
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #127 : Январь 29, 2012, 22:36:12 pm »
20-е посоветую. Когда себе покупал РХО, 20-ой модели еще не было в продаже, а так взял бы его. Управление по минусу, которое имеет 22-е реле нам, сидоводам, не нужно.
Размещайте реле как на фото и крышка нормально закроется.
Кстати. У вас авто без противотуманок, значит и их реле в блоке предов отсутствует (или оно есть?). Если это так, реле нету, то прежде чем брать РХО проверьте есть ли на положенном контакте сигнал включенных габаритов (на моей фотке под номером 3). Если там пусто то провод габаритов придется тянуть от левой фары и тогда не получится всё это "безобразие" спрятать под крышкой как вы хотели.
« Последнее редактирование: Январь 29, 2012, 22:47:17 pm от RustyB »
kopteloff
    ODO 9000 km
    -Выданные: 23
« Ответ #128 : Январь 30, 2012, 13:05:19 pm »
 Спасибо, надо будет проверить.. только я не понял там, на номере 3 сигнал должен быть только при  включенных габаритах или просто при включении зажигания?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #129 : Январь 30, 2012, 14:25:54 pm »
Плюс появляется только при включении габаритов или головного света.
kopteloff
    ODO 9000 km
    -Выданные: 23
« Ответ #130 : Февраль 09, 2012, 18:32:09 pm »
 Облом.. там даже контактов нет.
Я так понял, что если тянуть провод от левой фары - это плюсовой от габаритов?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #131 : Февраль 09, 2012, 19:08:27 pm »
Правильно. Зелено-оранжевый провод на разъеме света (6 контактов) левой фары.
kopteloff
    ODO 9000 km
    -Выданные: 23
« Ответ #132 : Февраль 09, 2012, 19:18:12 pm »
 Ну и последний вопрос :) Я так понимаю, это управляющий провод а не силовой, т.е. можно тоненький проводок кинуть?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #133 : Февраль 10, 2012, 00:00:49 am »
Все верно. Для РХО это сигнальный провод и нагрузка там никакая. Любой доступный-удобный провод подойдет.
an52
    ODO 59800 km
« Ответ #134 : Март 07, 2012, 14:19:55 pm »
Вчера получил по почте РХО22. Обошлось 1196р.
Поставил, всё работает. Кнопку не трогал.
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 23   Вверх
