Горит индикатор ручника
Автор Тема: Горит индикатор ручника  (Прочитано 33213 раз)
fdi8
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
Загорелся индикатор ручника, долила тормозную жидкость в бочок, и индикатор не потух. Что не так?  :-[
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
Ручник   не связан с тормозной жидкостью. Проверьте проводку и выключатель лампы, он стоит на кронштейне рычага ручного тормоза.
弗拉基米尔
RustyB
    -Полученные: 419
Еще как связан. Контрольная лампа отрабатывает четыре системы. Ручник, уровень тормозной жидкости в бачке, ESP (при наличии) и EBD (совместно с ABS).
Автору темы. Человек, умеющий работать с мультиметром, сможет легко проверить на исправность датчик уровня и концевик ручника. Если они исправны, то Вам прямой путь к дилеру на ремонт.
Tyomerlan
Ручник не связан, а вот индиктор у них - один на двоих :)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Очень легко дать совет профессионалу, который все понимает, достаточно лишь указать ссылку или номер схемы или просто назвать своим именем, ну например мультиплексор.. А теперь   попробуйте объяснить  человеку, не связанному с электроникой что такое разорвать цепь. Я же не говорю что лампы ручника вообще не существует. Есть светодиод, и барабанные колодки ручного тормоза не связаны с рабочими тормозами, как в ВАЗах, где они совмещены. А послать к дилеру проще простого. Необходимо проверить не только датчики уровня и концевик ручного тормоза, но и проводку. Методы проверки могут быть разные и совсем не обязательно иметь под рукой мультиметр. Например для проверки датчика уровня тормозной жидкости достаточно отсоединить разъем от бачка, а для проверки концевика ручного тормоза достаточно разорвать (не в смысле порвать) цепь (в смысле провод) концевика, сняв разъем с контакта концевика. Необходимо посмотреть также визуально не пережат ли где-нибудь провод от концевика ручника.
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2011, 09:16:16 am от vs947 »
弗拉基米尔
Saimon666
Такая же проблема. Не гаснет индикатор ручника. В первый день при опускании рычага ручника индикатор еле заметно горел, а сейчас горит постоянно одинаково. Уровень тормозной жидкости в норме, скидывал клемму датчика, пробовал проверить сопротивление на датчик,показывает 0. Что может быть? Концевик ручника?
Точно конечно не помню, был разговор на форуме про это лет 10 назад, говорилось вроде бы про разьем на лонжероне левом в районе фары и акб со стороны бампера, там был плохой резиновый чехол и попадала вода от которой гнили контакты в разьеме, возможно в этом проблемма, точно не помню
Saimon666
Точно. Было такое у меня тоже, перетерся силовой провод идущий на замок зажигания. Там завод пожалел 10см гофры. Надо проверить, хотя тогда я там все замотал толстым слоем изоленты. Пробовал концевик ручника проверить, все нормально. Вот реально походу где то коротит на массу. Слабенько горит индикатор все время.
     2   настроить
