Артикулы запчастей
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Артикулы запчастей  (Прочитано 14111 раз)
Патрон
  • Russian Federation Брянск
    -Полученные: 26
« Ответ #45 : Март 10, 2011, 10:01:42 am »
Патрон, если вы посмотрите внимательно, то на Экзисте у 55250-1H000 и 55250-2H000 один и тот же аналог от Febestа. А цена для 55250-2H000 меньше 1000 р, это очень шоколадная цена.
Спасибо, еще раз!!!
Наверное откажусь от сидовской стойки и возьму от элки, если ты настаиваешь.... ;)
Еще загвоздка в болте, его у дилера то же нет в наличии. А его, вероятно, придется стрезать.
На existe только аж 5 штук сразу нужно купить, по одной не дает сделать заказ!
Короче, придется все-равно ждать пока болт придет дилеру...
Andrey_74
« Ответ #46 : Март 10, 2011, 20:11:54 pm »
Патрон, опоздали вы. Элантровские рычаги на Экзисте по сладким ценам закончились  :(. Насчет болта, фигня все это. Этим болтом регулируется схождение заднего колеса и он редко закисает, WD-40 вам в помощь и нормальные руки, а крепление шарового пальца и срезать на старом рычаге можно, все равно выкидывать. Сегодня сравнивал штатный рычаг с рычагом от Маджентиса, все один в один за исключением того, что шаровая чуть больше (в диаметре на 2-3 мм), а значит ходить должен дольше. Все установочные размеры совпадают, небольшую разницу в размерах шаровой можно заметить только положив их рядом и приглядевшись. Короче, рекомендуется к установке.
Патрон
    -Полученные: 26
« Ответ #47 : Март 11, 2011, 02:13:07 am »
Не уверен, но в магазине оплатил 960 р. и заказ на нее принят и числится в принятых
Может повезет.... :)
Патрон
    -Полученные: 26
« Ответ #48 : Март 11, 2011, 10:57:01 am »
Сегодня в "обычном" магазине з\ч предложили тяги от элки привезти отсюда:
jcpenza.ru или jap-zap.ru     (сам не проверял, что за сайты)
С доставкой до меня в районе 900 р.  :)
Если снимут в экзисте, наверное закажу через них.
polbol
    ODO 86000 km
« Ответ #49 : Март 11, 2011, 10:59:41 am »
А не подскажите:
задний левый развальный рычаг...
Сказали вообще погнут малость. :))
И по схеме бы посмотреть что за зверь это и где стоит?
Патрон
    -Полученные: 26
« Ответ #50 : Март 11, 2011, 11:07:03 am »
А не подскажите:
Мы ЕГО уже 2 страницы обсуждаем, с картинками, ценами, наличем и т.д.
Почитай, думаю вопросов не останется  ;)
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model=bc547c9c-b691-4028-ada9-6f5878ff3451&pid=27306798&office=ru#
Короче "задняя тяга сход-развала" и "Рычаг подвески задней развальный" это одно и то же!
Andrey_74
« Ответ #51 : Март 11, 2011, 12:48:08 pm »
Если выполнят, то неплохой вариант, главное, чтобы тяги были не левые. Если будете забирать у них, то проверьте наличие логотипов KIA и Hyundai (оба) на прутке рычага возле пыльника шаровой и надпись CTR (Central Corporation) на задней крышечке той же шаровой.
polbol
    ODO 86000 km
« Ответ #52 : Март 11, 2011, 12:51:32 pm »
55200A или 55250А, все равно разобрать не смог. :)) сорри.
У меня есть книга по ремонту.  Но там называется верхний, нижний и дополнительный.
Подозреваю, что вы НИЖНИЙ обсуждали... Он и по логике подходит. Было оторвано ухо у этого аммика, наверное по этому рычагу и хряпнул где-то.
Andrey_74
« Ответ #53 : Март 11, 2011, 13:04:02 pm »
НЕТ не НИЖНИЙ. На нижнем (большооой такой) лежит пружина, хрен погнешь, хотя если постараться  :D.
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #54 : Март 11, 2011, 17:57:24 pm »
На http://ceedonline.info/ru/Compatiblespareparts.aspx ошибка в артикуле масляного фильтра для бензинового двигателя, на конце должна стоять 3 а не 2!
Andrey_74
« Ответ #55 : Март 11, 2011, 18:43:15 pm »
Никакой ошибки. Сначала был 02, потом пошел 03, усовершенствование и улучшение, фильтры практически идентичные.
polbol
    ODO 86000 km
« Ответ #56 : Март 14, 2011, 10:00:20 am »
так все таки? развальная? верхний нижний или дополнительный?
Andrey_74
« Ответ #57 : Март 14, 2011, 10:05:53 am »
А вы опишите, как по вашим картинкам выглядит дополнительный. Если с одной стороны сайлент блок, а с другой шаровая и они соединены прутком круглого сечения d=15mm и длинной примерно 160 мм, то это он, "развальный" рычаг.
polbol
    ODO 86000 km
« Ответ #58 : Март 15, 2011, 09:35:31 am »
Вот что есть..
Andrey_74
« Ответ #59 : Март 15, 2011, 13:53:35 pm »
Ну как я и говорил  B). На верхней картинке наш любимый "развальный" рычаг назван "управляющим", а на нижних, "дополнительным поперечным рычагом".
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
Артикулы запчастей
Лучшие темы за сегодня ↓
